| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Десна 2,люфт вилки
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 14:39
Дарья Рак
На предпоследнем фото подшипник сломан. Новые такие найти не проблема, подходят с любого советского и антисоветского дорожного велосипеда, шарики там 4 мм в диаметре.
Когда будете ставить подшипник на место, смотрите чтобы в чашку он садился закрытой стороной обоймы.
На первом фото подшипник выглядит так, как он должен выглядеть лежащим в чашке (открытой стороной наружу)
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:30
[quote="Seriy{tan}"]На фото есть нижняя чашка, и это дурной признак, ибо эта самая чашка должна быть достаточно плотно вставлена(впрессована) в трубу рулевой колонки на раме. Если она вывалилась после снятия вилки, либо была снята легким движением руки, то люфт может быть именно в
том месте, т.е. чашка просто телепается в своем посадочном месте в трубе.
Вывалилась как раз верхняя,а нижняя не шаталась руками,а как инструментом вынуть я не сообразила. Я заметила что она так не должна стоять,сделала фото,хотела спросить,но вы меня опередили.
IMG_1751.JPG [ 612.5 КБ | Просмотров: 1535 ]
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:34
Пафнутий писал(а):
Дарья Рак
Это ,вроде,интуитивно понятно.Я когда разобрала начала паниковать,а потом попробовала по разному вставить и получилось только одним способом,верх тормашками,он,кажется,не становится.
Их на барахолках только искать или новые тоже продаются?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:38
Дарья Рак
Продаются новые, стоят недорого, 3-5 гривен, в зависимости от жадности продавца.
Спрашивайте подшипник для рулевой колонки велосипеда.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:46
Пафнутий писал(а):
Дарья Рак
Уже легче...
А фиксатор дорогой?Покупать?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 16:05
А она как в трубу входила, туго или болталась?
Если чашки не шатаются и нижний конус сидит туго, то попробуйте закручивать гайку-конус до того момента, пока люфт полностью не пропадет. Если люфт пропал, но в тоже время руль крутится с трудом, или его клинит в одном каком-то положении, то впору идти на базар за новой рулевой.
Если резьба на штоке вилки не слизана, то фиксатор резьбы не нужен.
А вот по последнему фото не понял сути вопроса, чашка в трубе вроде ровно сидит. Сделайте что ли фото с нескольких сторон... Хотя нет, мне кажется или чашка смята сбоку?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 16:14
Дарья Рак писал(а):
Пафнутий писал(а):
Дарья Рак
Уже легче...
С фиксатором не спешите, 57+ грн.
Сначала нужно собрать по человечески и посмотреть, нужен ли он.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 16:19
Seriy{tan} писал(а):
... мне кажется или чашка смята сбоку?
Скорее всего кажется, то отражение.
Но лучше конечно посмотреть фото без пальца сбоку.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 16:27
ОК,значит мне нужен литол 24 и подшипник.
В следующий раз когда буду разбирать возьму зеркалку и сфотографирую поэтапно и получше,а то не могу вспомнить
что как входило-выходило :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 15:07
Пафнутий писал(а):
Дарья Рак
Зашла сегодня в "модный" магазин велотоваров,спросила там подшипник,мальчик на кассе сказал что у них рулевые колонки только в сборке и по отдельности подшипниками и тп они не торгуют,на вопрос а можно ли у них заменить рулевую на моем велосипеде посоветовал поговорить с их механиком. Тот ,тщательно контролируя мимику лица,сказал,мол,что вы,что вы,на такие старые велосипеды вы деталей не найдёте,вкладывать в него деньги - на ветер и тд,но видя моё лицо кирпичом начал песнь о голимом китае,никаких гарантий :lol: ,вы же понимаете...
Ну я понимаю,не все хотят и могут работать со старыми велосипедами,или я им престиж таким образом испорчу,это дело такое,но зачем городить о том,что всё так плохо и бесперспективно?Тем более что треть велосипедистов города катается на совке?
выговорилась :mad:
полегчало...
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 16:28
Дарья Рак писал(а):
Пафнутий писал(а):
Дарья Рак
выговорилась :mad:
полегчало...
Приезжайте к нам в мастерскую в субботу - посмотрим что можно сделать и во сколько это обойдется. Контакты есть на сайте velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 16:58
...и один из них - механик,
Рассказал, сбежав от нянек...
Знаем мы таких механиков.
Они заднюю втулку называют кареткой и приваривают крылья к раме, а шатуны к педалям :yes:
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:22
Нееее, эти магазинные не из таких, сварка там понятие незнакомое. Там просто велы старше 5 лет на обслуживание не принимаются, потому что "он же сильно устарел, купите у нас хороший современный велосипед". Никто не хочет заморачиваться и заниматься реально ремонтом, а не простой перестановкой деталей с полки на велосипед.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 19:30
1eonid писал(а):
Дарья Рак писал(а):
Пафнутий писал(а):
Дарья Рак
выговорилась :mad:
полегчало...
Спасибо за предложение,скорее всего воспользуюсь,т.к. впрессовать детали в раму мне явно не под силу :smile: ,да и общее состояние втулок,тормозов было бы хорошо оценить...
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 19:32
:evil:
дилетанты - бич современности
ну ладно ты не хочешь браться за эту работу,так и скажи - мы таким не занимаемся,зачем придумывать про ужжжасный Китай и тп...
[ Time : 0.093s | 30 Queries | GZIP : On ]
