| велосипеди Дніпро |
 Заголовок сообщения: Нова вилка Хелп!!!
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 19:32
Придбав вилку Surly 1+1 а там довжина штока 26 см. Що робити? пиляти? от що вийшло
G-KZAhEeQOY.jpg [ 76.18 КБ | Просмотров: 1921 ]
4xmd28J4IHk.jpg [ 79.12 КБ | Просмотров: 1921 ]
71Ct4O27AXE.jpg [ 50.32 КБ | Просмотров: 1921 ]
Последний раз редактировалось ukrainian1978 18.08.2015 22:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нова вилка Хелп!!!
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 19:51
Можно колечек выше выноса наставить, но будет выглядеть не эстетично.
Лучше пилить.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 20:00
ну якшо неестетично то одне а якшо рульову не стягне якір то інше якшо справа тільки в естетиці то я готовий))
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 20:15
только по меряйте раз 20 перед пилянием
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 20:27
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... 1722&rid=0 ось таке в мене буде
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 21:28
ukrainian1978 писал(а):
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=191722&rid=0 ось таке в мене буде
:shock: таким и пораниться можно
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 21:40
Можно на "пенек" прикрутить фару или велокомп. Будет как будто так и задумано :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 21:50
ну може і не така але на 5 см торчить
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 21:56
Ебат-копат! Где Вы только берете такую жесткую порнографию?! :shock:
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 00:31
Нужно туда еще рожки подлинней - чтобы при постановке вверх ногами крышечку рулевой не поцарапать :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 08:57
так зміна даних...поставив всі спейсери шо були і підшипники в рульову тепер торчить на 4 см. Може нагору теж спейсерів та хай і буде?
-BFR8UyuuTA.jpg [ 40.79 КБ | Просмотров: 2095 ]
Последний раз редактировалось ukrainian1978 11.08.2015 09:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 09:40
Шток для того и делается длинным что-бы его потом можно было подогнать под рулевой стакан и посадку т.е. добавить спейсеров если низко и т.д. но оставлять его торчащим на несколько см вверх, это глупо/не эстетично не говоря уже о том что при уборке можно хорошо на этот пенёк приложиться. Там делов то, замерил/ отпилил/ собрал...
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 09:45
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 12:23
Длинный шток нужен в рамы 21-23 дюймов. 23см для этих рам выше крыши. Вообще не представляю куда нужно 26см. Так что пилите Шура, пилите....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 13:19
Ага, а також обов'язково скручуйте тросик на перекидках/механіці в бублик, ні в якому разі не обрізайте! Гідролінії теж не вкорочуйте - обертайте навколо керма і так катайтесь. :facepalm:
Vinnie
[ Time : 0.140s | 29 Queries | GZIP : On ]
