| термос |
 Заголовок сообщения: Re: Нова вилка Хелп!!!
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 15:49
ну добре пилятиму а скільки залишити давайте розберемся? висота 4.5 см. я думаю поставити 15 мм кільце зверху а 3 см спиляти. Що скажете?
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 16:00
Vovan_G5 писал(а):
Длинный шток нужен в рамы 21-23 дюймов. 23см для этих рам выше крыши. Вообще не представляю куда нужно 26см. Так что пилите Шура, пилите....
а якшо в найнер?
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 16:57
Навіщо шось залишати зверху? Це колгосп-стайл. Скільки саме пиляти (мається на увазі скільки прост. кілець поставити ПІД винос) можете визначити Ви і тільки Ви. Тому що це ВАША посадка, а не наша. А як визначили - позначаєте маркером лінію по верхній кромці виноса, а потім відступаєте вниз ще на 2-4 мм. Оце й буде лінією зрізу.
Vinnie
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:11
ну під низ 1.5 см яка різниця? головне шоб запас був :D
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:25
рубай хвост по частям :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:34
[quote="Vovan_G5"]рубай хвост по частям :)[/quo
тобто? :shock:
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:36
шток я имел в виду
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:40
Ну так визначись з потрібною висотою та відпиляй усе зайве. Можна якесь сміття підкласти, якщо кілець немає, щоб спробувати повище.
Як визначишся, вилку під горилу візьми, зверху винос придави та маркером познач край штоку. Пиляй на 5мм нижче або навіть більше, в процесі затягнення виносу він мінімум на 3мм ще сяде.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:42
Vovan_G5 писал(а):
шток я имел в виду
поясни Вова нічого не зрозумів. Відпиляти поставити спейсер, спробувати потім ще раз пиляти?
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:45
по перше я з цією вилкою ще не їздив вона ригідна як воно буде з посадкою не знаю спробувати їздити не можу бо рулльова не затягнута якір не поставлений бо не знаю наскільки пиляти. Замкнуте коло :sad: 22 см вистачить штоку для інших рам якщо доведеться переставляти? на старій вилці шток 20 см причому виніс і 2 кільця по 1 см займають все місце. А на Сурлі вільним залишаються 4.5 см... а де ще 1.5 ділось?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 19:36
А нижний конус рулевой вы на новую вилку переставили?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 19:46
першим ділом
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 15:43
Тогда хз, куда еще 1.5 см делось. Может он до конца не запрессовался?
Чтоьы затянуть рулевую, между выносом и крышкой рулевой можете проставить что угодно, затянуть, потом убрать. По факту все на выносе держится, все, что выше нагрузки не несет.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 16:25
ось такий зазор рівномірний між короною і ним далі не лізе
ViuZokpP65c.jpg [ 90.04 КБ | Просмотров: 1207 ]
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 00:04
А самой рулевой дожать не выходит? Проставив что-то сверху, естественно, как я выше писал.
Зажать, пока не сядет полностью, потом ослабить и отрегулировать рулевую, как надо.
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
