| все велики |
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 20:19
дякую за вiдгуки!поры темнеют,наверно там где вылазит было очень много ржи(на педалях восновном),пробую перед установкой протирать все хром-части маслом,так чтоб покрыло и не бралось руками.
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 21:16
Масло притянет пыль, пмсм пасты ГОИ или (раствора ) парафина должно хватить на какое-то время
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 10:25
Изображения: 215
После обработки лимонкой или средством для ванн желательно сразу вымыть деталь с мылом или с посудомоем и вытереть насухо, ибо да, потом ржа лезет с утроенной силой! Рекомендую также после просушки обработать деталь любым полиролем для хрома, я использую такой - передняя чайка на Помело из убитого стало относительно блестящим и не ржавеет (даже не темнеет).
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 19:43
Таки-да,после вымывания моющим ржа так не проявлялась как вчера,правда детали на которых она вчера позволяла себе проявляться заново были намного больше ею покрыты.Сегодня занимался седлом после перечистки,выправления формы и пропитки бесцветным кремом-мне внешний вид понравился!Еслиб не одно НО!Оно и так было усаженое,стянулось наверно от переодических водно-солнечных ванн.а тут усело еще больше,хоть форму я придавал не снимая с каркаса.заняло это все у меня полдня-сборка и натягивание кожи(винтики из латуни тоже блестят!
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 20:53
Вчера и сегодня день прошел в еб?:%"№ с железом,сначала переднее колесо которое я хотел ставить оказалось мало того что с длинной шпилькой,так еще и для чего то в нем стояли шайбочки шириной около 6-7 мм с каждой стороны для расширения,естественно с ними колесо не становилось,без них упиралось спицами в вилку!
Так как сильно замахался то фото делать было некогда(
В итоге поставил шайбочки потоньше.
Потом заднее колесо при разборе внутри втулки показало насечки кольцевые,типа резьбы-я с таким давно(никогда еще) не сталкивался,и мало того развалилась та штука которая насечки эти натворила(на фото я ее выложил,фото не мои правда),вот так вот история!(
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 22:33
опять задняя втулка!если колесо легко крутится то на оси люфт,если затягиваю чтоб не было люфта-крутится очень туго,пробовал проехать,педали вобще не крутятся,чуть отпустил-стали прокручиваться!(барабан втулки пробовал тот что с насечками внутри посередине,начинка втулки была новая.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 19:41
че все на спортах ездют -никто с втулкой от "Украины" не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 10:09
Изображения: 215
Я хз в чем проблема... попробуйте поиграть с натяжением цепи, это раз. Второе - шарики на замену (наверное - выработка в канавках). Третье - играть с настройками клиньев по микронам.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:31
Вот фото того что вышло-мне нравится!Вчера впервые в жизни заспицевал заднее колесо-по образцу и по памяти из описания на сайте http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html ,но больше по образцу,описание с сайта взято за основу.Корпус втулки взят с надписью "Харьков" и масленкой (это 3я фото)-теперь вопрос а чем(каким инструментом) наполняли маслом данные втулки,кто то пользовался или знает как?Хотел бы возможно попробовать.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:37
Изображения: 215
Хороший лимузин получился!
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:42
спасибо!думаю теперь о деколях-нужны или нет и какие?крылья/щиток для цепи ставить или нет?шины с шириной 47/50/52 коричневого или бежевого цвета,обода красить или нет и в какой цвет если красить?
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:46
"теперь вопрос а чем(каким инструментом) наполняли маслом данные втулки"
Масляный шприц
Без ножа - живем дрожа.
А с ножом - не бережём.
Масляный шприц
я так и думал-а как он выглядит?может есть у кого ненужный?)
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:51
Изображения: 215
Деколи Вы вряд ли сделаете (оракал не труъ, а переводные...в принципе извратиться можно, но...) Цировки - да и еще раз да! Исключительно на мой вкус - обода не красить (лучше отполировать и задуть лаком), шины - коричневые. По поводу смазки во втулку, я, конечно, могу ошибаться, но лить моторное или еще какое точно не надо.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:52
Изображения: 215
GarryG писал(а):
Масляный шприц
на любом СТО есть шприц - им втулки сприцуют
