| тюбинг купить в украине |
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:23
Всім доброго дня!
Після покупки б/у кастома виявив несумісність компонентів. Манетка на 9 швидкостей, система на 9, а от касета на 7, втулка також тільки під 7.
От і думаю, чи можна не міняючи втулки поставити касету на 9 без однієі зірки. Викинути або саму велику, або маленьку 11, ну або наступну за маленькою 13.
В кого був досвід чи має думки стосовно цього - поділіться!
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:31
Опыта такого не было, но в теории есть подозрение, что выкинуть одну звезду будет мало, две - много. Это кассеты 7 и 8 отличаются на ширину спейсера одной звезды, у 9 ширина спейсеров меньше, соответственно есть вопрос в совместимости. Короче, надо намутить у кого-то девятериковую кассету и посмотреть как станет без одной звезды.
Если всё ок и кассета не на пауке то можно спокойно выкинуть большую звезду, настроить и катать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:34
Без самой мелкой вполне успешно ставил.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:43
Gluk, ситуація аналогічна була, касета 9, а втулка на 7?
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 14:37
Да, именно так. Единственное, что смущало - на малой(11т) звезде есть насечка, для предотвращения раскручивания локринга, поэтому есть шанс, что без нее все раскрутится. Но за 300 км ничего не произошло, потом сменил втулку.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:18
Всім дякую за допомогу!
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 10:43
Нарешті поставив касету на 9 швидкостей, встала на мій барабан 7 шв. нормально, попередньо зняв одну зірку на 34.
Тепер переключення ідеальні і не довелося міняти задню втулку.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 11:03
А что за кассета такая? У shimano последние звезды не разборные...
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 11:45
У шимано тоже есть полностью разборные кассеты, там просто нужно выкрутить пин, который удерживает звезды вместе.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:17
У меня HG-50, надо будет глянуть где там крутить чего.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:31
Отпишись потом если не сложно как и где, желательно с фото :smile:
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:37
Если не ошибаюсь, на HG50 для разборки последних трех звезд нужно высверливать заклепки.
[ Time : 0.075s | 24 Queries | GZIP : On ]
