| купить велосипед со скидкой |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 23:11
MWL,Aleks91 рекомендую набратися терпіння і нормальна втулка Вас знайде сама :yes:
Повірте я колись вже всі Єбеї перерив в пошуках "барабана", а потім (коли не очікуєш) вони повалили :yes:
Тільки ч.з. мої руки за останній рік чотри "барабани" пройшли :roll: , так що наберіться терпіння і не займатись дурницями :yes:
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 23:28
та чого прям дурниця. Просто любопытство, но вот единственное смущяет что накат такой тормозовтулки ниже чем в обычной из-за больших подшибкиков. А как обстоят дела с накатом у завод. барабанов?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 23:39
За ради експеримента можна, але не більше ! :yes: Накат ... ?! Ну важко, щось сказати це ж не стала величина, що поміряв і відповів. Скажу так, накатом з горки за МТБ приходиться пригальмовувати :smile:
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 11:46
Aleks91 писал(а):
... смущяет что накат такой тормозовтулки ниже чем в обычной из-за больших подшибкиков.
Підшипникі там якраз і невеликі. а по накату так, наявність барабанної втулки на нього суттєво не впливає. Покришки і тиск в них впливає набагато більше.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 11:57
MWL писал(а):
Может есть более компактные тормозные втулки с детских/подростковых велосипедов?
неа. старые торпеды - 110мм, а современные в угоду стандартизации вообще 120мм. Всё что видел/слышал/читал - передние втулки начинаются от 50мм (на разных мелких складнях), а сзади поголовно стандартные 110+мм.
Ышшо один момент - торпеде нужена достаточно большая выборка цепи, как её придумывать та ещё головная боль.
ЗЫ
Чем химичить наперёд торпеду, то проще найти переднюю вилку под диск или купить/сделать адаптер типа этих http://www.ebay.com/itm/281745598228
$_57.JPG [ 43.73 КБ | Просмотров: 2190 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:05
накат у кого? У торпеды? Меньше литола вовнутрь пихать надо :), с накатом у торпеды всё хорошо.
подшиПник
У справної барабанної втулки колодки відведені, і на накат вона впливає як втулка без барабану. А враховуючи, що штурмей впихнув в передні втулки проми вже дуже давно - на накат барабанна втулка впливає здебільшого позитивно :)
До речі. А от ніхто не бачив отаких китайських втулочок, але під диск? Вони взагалі існують чи я забагато хочу? (ну да, аналог топових SRAM/SHIMANO за 150грн :D )
JFwjpV5sXCg.jpg [ 133.79 КБ | Просмотров: 2186 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:30
Один час було як грязі. Я навіть Франіка на таких задумав. А цієї весеи кинувся по базарам, де вони були, а дудки.
Задню я таки знайшов, через Серегу ХТРича, а передня з розборок фірмова на ексцентрику, бо на 32 обід був.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:57
А будет ли иметь такой адаптер достаточную жесткость?? Говорят, некоторім товарищам удавалось ноги вилки деформировать в месте крепления тормозной машинки.
У мене виникала думка таку задню втулку поставить наперед, розвернувши різьбою вліво, і на ту різьбу прикрутить гальмівний диск :)
До речі, чи бувають передні втулки НЕШИРОКІ на 36 дірок, і навпаки, чи є сучасні ободи на 32 спиці?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 13:29
MWL
Передние на 36 дырок попадаются. Неширокие, это имеется в виду и с низким фланцем? Или высота фланца не важна?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 20:19
mwl ,для тебя : замутил я заднюю хвз втулку на переднее колесо складного аиста 20". Убрал ролики, пятерик посадил наглухо на "холодную сварку" -подшипник с этой стороны насыпью, латунные лепестки привода торм.барабана выгнул и вставил в зазор торм.колодок, малый конус на оси от туриста, снял фаску с корпуса конуса там, куда звезда ставится, что-б не затирало ногу вилки. Получилась 100 мм втулка. Раздвинул вилку до этого размера (родной 90мм). На звезде 19 срезано всё лишнее, оставлено два зуба. Расклепал зубъя, загнул,опять доклепал,проточил надфилем под болт на 6мм. Короче - усилие на торм ручке очень большое. Втулка собрана без смазки.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 21:26
Зовсім? :shock:
Я хочу побачити фото цього чуда.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 01:17
З дешевих базарних - у нас навряд чи, на таобао їх повно. А брендових - мейнстрім, на 36 доводиться вишукувати.
на 90мм? мабуть вже тільки по музеям :)
Або якісь ардіси чи мустанги :bad: розбирати (от за всі ті роки, що в нас ардіс на ринку, ніколи не приходила думка поміряти скільки у них мм спереду і скільки спереду спиць :facepalm: :D )
Ну, якщо пошукати, то можна знайти гнуті ноги і від барабанки :-P (правда, здається від 90мм XL-FDD)
Десь тут на форуму була стаття про виривання переднього колеса з дропів при використані дисків, була рекомендація перенести машинку на праву ногу перед вилкою (тоді колесо навпаки буде затягуватись в дроп). І як бонус - трошки легше ногам вилки.
Там кажись менше 110мм не виходить, а з бубнами - десь до 105мм можна зменшити.
Ну вот так всегда, на самом интересном месте(с)
Що, новатеки з тао тягнути?.....
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 13:43
Скажіть, а "башмачный" гальмо ніхто не застосовував? Мається на увазі, що гумова накладка тисне зверху на покришку. Таке Изображение
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 15:10
Та то стоп-кран ! Ну подумай логічно ... він або не працює( мокра покришка і т.д), або вже як хапне, втопившись в покришку...
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 08:41
Константин aka Kisa предлагает новый вид классических крабов.
Тормоз – вкусняшка проекта :D
Здесь это решается предельно изящно. Скоба, держащая оси рычагов, упраздняется, отверстия в вилке под неё тоже. Оси припаиваются непосредственно к перьям вилки (заодно можно устроить любой необходимый рич). Здесь же сверлятся отверстия под пружины, и устанавливаются усилители. Усилители больше для понта :D , но они же отвечают на вопрос, не ослабят ли вилку дырки под пружины в таком месте.
Это решение, кроме солидного увеличения жёсткости тормозного механизма, придало ему изящность.
Можно также установить прямой короткий жёсткий клюв, иногда попадающийся на туристах, или от старого ашана с кантилеверами, или изготовить подобный самостоятельно. Также заметно повышают чёткость тормоза современные колодки по сравнению с родными. Ну и напоминаю: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1542805#p1542803
На мой взгляд такое решение вполне соответствует эстетике дорожных и легкодорожных велосипедов. Вот только имеет 2 маленьких "минуса": не все умеют варить-паять так как Костя :eek: ну и оригинальная покраска не сохраняется :-P Да, еще на дорожнике с крыльями может конфликтовать.
[ Time : 0.153s | 30 Queries | GZIP : On ]
