| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 16:54
Volosaty
Да, ареал таких вилок не широк.
Буду неспешно искать, а что делать...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 19:35
Volosaty писал(а):
denis_ber писал(а):
Блин, в свое время такую вилку под 26-ое колесо еле нашел,
Вообщето 26" вилок с штоком 1 1/8" и коррекцией под аммовилку с ходом ~60мм - навалом. Ибей, али, забугорные веломагазы, да и в наших есть.
Одно но - китайской дешёвки нет, ибо в ашанах повально или аммовилка с 1" или 1 1/8" штоком, или 1" ригидки.
Единственный шанс поймать задёшево ригидку с 1 1/8" штоком - пасти разборки евровелов. Но вылезает ещё то, что рулевая может быть резьбовой или безрезьбовой :), а это ещё и смена выноса и самой рулевой :)
Я забыл сказать что за адекватную цену :D Мне в свое время очень повезло.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:01
Посмотрел на цены ригидных вилок в интернетах, хромоль, минимальная 45 баксов + доставка.
Нафиг-нафиг, у меня велосипед дешевле.
Буду делать из старой амовилки со штоком 1 1/8 дюйма, есть в наличии.
Кто что посоветует?
Пока рассматривается два варианта:
1. Нарезать резьбу в короне и вкрутить ноги (там круглые посадочные места и толстое железо).
2. Приварить/припаять ноги - но тогда легко испортить хром на короне.
Как вариант соединения использовать вставку труб меньшего диаметра в трубы родных ног амовилки, но это лишний вес.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:19
Изображения: 215
Пафнутий
Кстати, Паша, а корона на вилках от украиноподобных велов снимается?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:30
Грга Питич
Видел всего раз вилку от Старта с выпавшей ногой. Так что теоретически снимается.
Она там расклепана вроде на трубе и слегка припаяна/приварена.
Но практически... подозреваю, что это сложно.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 11:35
Карбоний, не? ;) в смысле вставка трубы из углеволокна - и с прочностью всё хорошо, и вес мизерный.
Ну или дюраль.
Вплоть до того, что карбоновые/дюралевые трубки тупо вклеить в корону, а дропы отпилить и тоже приклеить. Получится аналог весьма недешёвых ригидок. Насчёт клея я думаю стоит попинать andr :roll:
А может, малоходную воздушку на вторичном рынке? ;) Или любую другую не макетную эластомерку ;) - гибридить, так по полной (да, и это пишет адепт ригидов :facepalm: :pardon: )
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:34
Паша, темку у сусідів бачив?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 13:10
Евгений76
Да, смотрел. Собственно, от этого и отталкиваюсь.
Но конструктивно не нравится, это просто амовилка без внутренних потрохов, стоило огород городить...
Хочу сделать по другому, чтоб изящно было.
Volosaty
Карбон интересно, но денег нет на целую вилку.
И опять же, если делать самому, то сверху всё более-менее понятно, а как дропы крепить не очень... они же должны быть внутри.
А внутри кустарным способом сложно.
Пусть пока эта идея полежит, дозреет.
Основной рабочий вариант - железо, т.к. его легко обрабатывать и согнуть по нужному радиусу.
Б/у амовилку не хочу, вырисовалась концепция легкого велосипеда на железных одинарных ободах с алюминиевой рамой, надо рассмотреть её до конца :smile: амовилка - это лишние полтора кило.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:11
Изображения: 88
Ригидные резьбовые вилки 1 1/8" даже в нашей деревне за адекватные деньги есть. Мне кажется, что имеет смысл поискать. Я бы прислал почтой, но пересылка чуть более 1000 руб. Кроме того, при наличии вилки на 1" можно придумать переходники для чашек 1 1/8".
Последний раз редактировалось mk011 12.08.2015 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:14
mk011
Это обычные вилки, типа как на Украине, но современные.
А мне нужно длинную - на длину амортизационной вилки.
С ногами 460-480 мм.
Последний раз редактировалось Пафнутий 12.08.2015 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:17
Изображения: 88
Это получается 28". Такая?
Updated: Померял рулеткой - нет, ноги 28-ой короче.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:25
mk011
С виду она может быть и такой, но расстояние между короной и колесом должно быть таким, как на картинке (иначе сильно изменится геометрия велика и педали будут цеплять землю)
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:40
Изображения: 88
У всех видимых мною ригидных вилок 28" расстояние между осью и посадочным местом нижнего подшипника рулевой трубы (верх коронки) не превышало 400 мм. Т.е. либо городить адский колхоз, либо .... на 60 - 80 мм поднять посадочную плоскость нижнего подшипника с помощью какой-нибудь трубы-прокладки. Лишь бы длины штока хватило.
Upd: Почитал тему соседей. Идея очень понравилась. Трубу Д16Т 25 или 26 мм со стенкой 2 мм или стальную найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:58
mk011
Найти трубу не проблема, как правильно закрепить, чтобы работали брейкбосы - вот проблема.
Тормоз должен остаться вибрейк.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 15:46
Изображения: 88
Вариант - расточить отверстия в коронке и дропах под диаметр трубы и припаять (для стали) или приварить аргоном. Есть опасения - сделать косынку, как на BMX вилках (некрасиво, конечно). Ну я бы ещё на всякий случай посчитал нужную толщину стенки или узнал её рабочей вилке - что-то терзают смутные сомнения про V-brake и 2 мм для алюминия.
[ Time : 0.267s | 27 Queries | GZIP : On ]
