| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
 Заголовок сообщения: Re: О тормозах Tektro HDC 300(гидравлика)
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 11:39
Сергей Конограй писал(а):
Медь? Не переношу скрип и посторонние звуки при торможении. :oops:
Не тільки, там ще є органіка, напівметал, спечений метал.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 15:28
Вот ещё колодки, себе брал тут
viewtopic.php?f=2679&t=121035
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 15:40
ага, уже была ссылка))
найду ключик, буду пробовать разобрать почистить, а там посмотрим.
http://www.avtochka.com.ua
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 16:03
Советую ключик брать качественный, для болтов ротора.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 20:37
Ключик для чего? Ротор и не снимая можно почистить, а что колодки снять обычный 6гранник из набора... Кстати, ротор снимать не советую, он обычно прикручен намертво!
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 08:18
Я чет тоже так думал, но там болтики под внутреннюю звездочку (я не шестигранник) еще и в "пыптыком" внутри, то есть очень хитрый ключек должен быть :oops:
Ротор снимать и не думал) а вот для колодок уже нужен хитрый ключик.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 08:33
Поэтому я и писал что нужен качественный ключ, ибо если дешевый то наконечник ломается
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 08:39
Не знаю - не знаю... выкручивал болт, держащий колодки обычным шестигранником, причем именно на тормозах Tektro HDC 300 разных годов выпуска (2013 и 2014). А у Вас какого года?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 09:36
Из Aurigo comp выкручивал аналогичным образом - там головка болтика с совершенно обыкновенной ямкой под шестигранник, без "пыптыка" и не под ключик со "звёздочкой"(вот на каком-то другом болтике на калипере таки есть такая хрень, но отнюдь не на болтике крепления колодок!), так что ключ от ротора был совершенно не нужен!
Поимел, однако, проблемку с этим болтиком, в первый раз затянувши спереди его "от души": когда начал выкручивать потом для замены колодок, болт выкрутился вместе с витками резьбы, после чего болтик зафиксировать при закручивании было уже невозможно :) Боролся с опасностью выпадания колодок на ходу, закрепляя этот самый болт синим фиксатором резьбы - ну и ничего, собственно, не потерял за 15 тыщ километров.
Последний раз редактировалось mocrosoft 12.08.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 12:51
Вел 2014го, думаю тормоза тоже. НЕ знаю, но обычный шестигранник там не подходит...
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 13:10
Вот это разве не оно?
111.jpg [ 81.84 КБ | Просмотров: 2347 ]
На картинке - винт, фиксирующий колодки, в точности, как на моих бывших тормозах был, с головкой под обычный шестигранник.
А вот чтобы разобрать сам калипер - там в винтах шляпа со звездой и шпынеком по центру, как и на моих тормозах бывших, кстати.
Или в прошлом году что-то кардинально поменяли?
Последний раз редактировалось mocrosoft 12.08.2015 13:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 13:33
mocrosoft, я не вижу фото почему-то ...
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 13:37
Китайцы зажилили картинку :)
Заменил.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:35
Заменил.
Теперь вижу, все правильно, но у меня почему-то третий винт тоже с такой головкой, как на двух других. Размер да, меньше, но головка такая же хитрая :facepalm: Не пойму...
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 14:51
Редиски тогда они. Такой ключ з дыркой - ещё ж, блин, поискать :(
Честно говоря, у меня даже возникло желание запихнуть туда шплинт, как на нонмальных тормозах, но... Но потом появились авидовский тормоза, где колодки уже от рождения шплинтуются, и потребность колхозиться отпала ;)
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
