| Велосипеды Cyclone |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 13:44
Давным-давно, еще до апгрейда основного вела, решил переделать запасной "Салют" в трещоточный синглспид, избавившись тем самым от побитой жизнью совковой планетарки. Соответственно стал вопрос о тормозах, а точнее о рубашках. После довольно долгих и безрезультатных раздумий просто начал ходить по гаражу и смотреть что есть в наличии, "авось и найду, что можно приспособить". И нашел.
Так как я тогда ничего не знал о высоких велосипедных материях, то решено было делать "рваную рубашку", потому в качестве упоров под отдельные кусочки подошли обыкновенные автомобильные пресс-масленки. Со срезанной резьбой на "корпусе", малость рассверленном отверстии под саму масленку, и просверленном отверстии под трос. Получилось не очень эстетично, в основном из-за необработанных сварочных швов, но когда( а точнее - если :D ) надумаю красить раму, то ясное дело болгаркой там все подмарафечу.
Так как в те далекие времена тратится на сколь-нибудь стоящую втулку по трещотку не было желания, купил первый попавшийся китай. Но втулка, ЧСХ, довольно быстро скончалась от растрескивания чашек. Велик стоял без колес больше года, как вдруг пару недель назад от родных поступил заказ на средство передвижения. В итоге синглспидный Салют таки обрел заднюю втулку на промах и 6-ти скоростную трансмиссию уровня "Tourney". С рубашкой переключения долго не морочился, просто пустил ее на раме по диагонали между двумя упорами под тормозную рубашку.
SAM_2277.PNG [ 1017.64 КБ | Просмотров: 9284 ]
SAM_2275.PNG [ 860.83 КБ | Просмотров: 9284 ]
SAM_2272.PNG [ 633.18 КБ | Просмотров: 9284 ]
трос1.png [ 1017.06 КБ | Просмотров: 9284 ]
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 00:09
А вот за эту идею - спасибо!
Я бонки чаще срезаю, чем устанавливаю на моих проектах, но при необходимости можно ж очень красивые установить на основе Вашей идеи, не бегая за токарем с бутылкой чая :D
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 21:03
Честно скажу, проходные бонки для тормозной рубахи 5мм я запарился думать из чего делать. Весь дом обшарил, думал уже авто ниппель использовать, тонкостенную стальную трубку надо искать или ехать "в Адэсу". Но, внезапно, как обычно - накатило.
Нужно выбирать хорошего производителя с нормальной стенкой. Внутренний диаметр 5,1 - любая рубаха зайдет (у себя в запасе намерял Jagwire и Alligator 4,9 - 5,0 -5,1).
Клеммная колодка 25мм. Цена 25грн - бонок немеряно))) Чуток надфилем дал декоративности и подпаял серебром.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 13:11
Aleksei Dmytren писал(а):
подпаял серебром.
Если кстати не под порошковую окраску, то вполне можно и на банальный ПОС-61 паять, площадь контакта большая.
Я всё подумываю, а меднофосфорным как минимум такие направляющие паять же можно?
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 13:52
да я и припаял сначала на пос, потом нашел таки недорогой порошок в городе иперепаял на серебро.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 18:50
Изображения: 36
Не совсем понятно. Рубашка должна упираться.
А в клеммнике сквозное отверстие одного диаметра.
Подробнее пожалуйста.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 19:13
Victor Reshetnjak
Ти (сподіваюсь не проти :oops: ) пропустив одне слово проходньіе. Такі теж іноді потрібні. Може хто гідравлику замутити захоче.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 21:35
Cаме так, пане Евгене.
Я буду прокладывать задний тормоз в цельной рубахе, переклюки - в резанных.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 23:32
Изображения: 36
Евгений76 писал(а):
Victor Reshetnjak
Ти (сподіваюсь не проти :oops: ) :yes:
пропустив одне слово проходньіе :yes:
Мартышка к старости слаба глазами стала.
А от людей она слыхала,
что это зло не столь большой руки.
Лишь стоит завести очки.
:D
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 00:58
Не могу удержаться. На какой-нибудь шоу-стоппер вполне годный вариант из хорошей проволоки
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 08:04
Я на основном веле тоже мутил сплошные рубашки, и тоже тогда голову чуть не сломал, что бы такое заюзать, ибо паять\варить\вредить ЛКП - совсем не вариант. В итоге пришел в велостиль и спросил " а есть чо?" Продавец неспешно достал из-под прилавка, как он выразился, "крепеж для гидролиний", пластиковая такая фигивина, приклеивающаяся на раму, в которую защелкивается рубашка, и если надо, зажимается нейлоновым хомутом.
Типа как на фото по ссылке внизу. Не долго думая взял десяток(они тогда, чтоли, около 5 грн\шт стоили), и зафигачил обе переключалки(по нижней трубе переднего треугольника) и задний тормоз(по верхней трубе, соответственно).
Рубашки правда были уже зазора на защелке, потому в местах крепления надел на них кусочки ПВХ шланга 5 и 6 мм(сначала один, сверху второй) нужной длинны разрезанные вдоль. если аккуратно отрезать и отвернуть вырез в сторону рамы - получается неплохо.
Полтора года - полет нормальный, грязи\мытья не бояться, держаться оч хорошо, отрываются(руками) с большим трудом. И что самое важное, ИМХО, выглядят вполне эстетично.
Если будет не лень, сфоткаю и скину как оно выглядит в "естественной" среде обитания).
http://www.cykel-fix.dk/1416-large_defa ... holder.jpg
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 15:20
Изображения: 9
:yes: якщо такі як по ссилці на 3М то да, сусід на двосторонній 3М молдінги на двері машини поліпив, машина без гаража, всі сезони на вулиці+мойки, 3роки а вони висять)
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 16:27
У меня есть медная трубка (советских времён, не знаю от чего), диаметр 4мм/6мм. Можно ли из неё бонки сделать (упорные бонки)? Или медь продавится со временем?
Куплю вилку старт-шоссе
Куплю рулевые чашки старт-шоссе (не турист!)
Последний раз редактировалось Ілія 16.09.2015 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:00
Ілія писал(а):
Из неё можно бонки сделать?
Проходные - запросто. Упорные - скорее всего тоже жить будут.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 12:40
Я на основном веле тоже мутил сплошные рубашки...
3M Хорошая фирма, товарищ на ее двойной скотч лепил колокольчики свадебные(на магните) на крышу машины. колокольчики снял а вот магнит там и остался :)
Еще у них есть контурная лента/скотч "Контурная маскирующая лента 3M Scotch 471" говорят с её помощью очень хорошо цировки делать.
[ Time : 0.164s | 29 Queries | GZIP : On ]
