| купити велосипед дитячий |
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 20:27
У меня при езде устают кисти рук, пообщавшись с людьми мне посоветовали сменить грипсы на анатомические, вопрос к людям с опытом, какие лучше брать (фирму) и реально ли помогает от боли и онемения кисти.
Спасибо.
P.S. толком не понял как они называются, оттого и тему так назвал.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 23:47
да, помогают руки намного меньше устают
например у меня такие AUTHOR AGR Ergo
а вообще всякие эргономические катал, даже за 60 или около того на барадашова со сквозными дырками
типа таких, не могу фото точное найти, только там не по одной а по три дырки было
которые оказались во много раз лучше вот таких грипс у которых от эргономических один вид
ну и если есть выбор то лучше брать с фиксаторами конечно же
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 23:53
Пробовал на ощупь такие http://veloplaneta.com.ua/gripsi-green- ... mi-zamkami показались очень даже ничего, вроде и мягкие но достаточно упругие, такими они должны быть?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 00:01
.. :smile: Да если вы даже купите самые дорогие Эргоны за 78 евро это не решит ничего... не питайте иллюзий... снять нагрузку с рук можно только одним способом... -> поднимайте руль выше седла ..заодно разгрузите свою передавленную простату ( а в этой "аля спортивной" посадке Вы сидите именно на ней!!!, а не на якобы "седалищных буграх"...
P/S.. но если Вы " яСпарЦмен", и панически боитесь троллинга и осуждения этих "матричных гов..рей" заполонивших все пространство, и "играючи катающих со средней 45+" на "злой резине" :fool: ... этот "лоховской совет" не для Вас....
Последний раз редактировалось baby boy 13.08.2015 01:21, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 00:07
конкретно от онемения кистей не помогают они никак вообще. "Рожки" - вот те помогают намного лучше.
Естественно, это мой личный опыт - кому-то, возможно, что и помогают, не знаю.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 00:13
на вид они тоже тонкие, я так понял что самая тема это гель, как в авторах вроде, или супермягкая пухлая резина, иначе смысла особо нету, ну это мой личный опыт, мож кому по другому будет удобней
baby boy писал(а):
.. :smile: Да если вы даже купите самые дорогие Эргоны за 78 евро это не решит ничего... почти... снять нагрузку с рук можно только одним способом... -> поднимайте руль выше седла и Вы просто прозреете..
P/S.. но если Вы " яСпарЦмен"... этот "лоховской совет" не для Вас....
ездил долгое время с рулем выше седла - стали плечи болеть и спина, поставил руль примерно вровень седлу — и начали руки болеть от хвата обычных грипс, поставил эти автор грипсы, и все норм, тьфутьфу
я пока сам нашел свою посадку, сменил много рулей, выносов, седел
Так у меня именно так сейчас, даже не стал обрезать шток на вилке, зато колец понаставил аж 6 штук :D и все равно чуток побаливают кисти, рама не моего размера, приходится тянуться к рулю. А денег нет на замену рамы, поэтому решил пока так, тем более что ни спина ни ноги не устают при этом.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 00:21
mocrosoft писал(а):
... Логично.. это ничто иное, как эффект немного поднятого руля... :smile:
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 00:25
Регулируемый вынос, немного заваленый на "себя" - и пофиг что рама якобы больше чем " типа по феншую"... будете сидеть мега удобно и комфортно... :smile: даже если ваш рост 1,50... :smile:
Последний раз редактировалось baby boy 13.08.2015 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 00:27
Вот уж нет. При перехвате за рожки приходится пригибаться чуть ниже, чем при хвате за ручки. Просто поворот кистей меняется, что лично мне помогает.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 01:06
... нет?.. так нет...да и суда нет... :smile: на то он и форум, чтоб топикстартер выслушал различные мнения, и сделал собственные выводы... :smile:
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 09:25
Нашёл на olx подобие ergo которые на ali продают http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/ergo ... 3c07a0775a
Как думаете стоит взять? Или всё же эти http://veloplaneta.com.ua/gripsi-green- ... mi-zamkami ?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 09:46
Спасибо.
Вопрос 1: ты катаешь в перчатках или без?
Вопрос 2: вынос покороче поставить не пробовал? А руль с другим углом наклона?
Поделюсь своей историей :)
В 2012-м году купил себе найнер серии "от Гарри Фишера", с ростовкой 19" (когда мне феншуйной была бы 21").
Через месяц после покупки, стоковые грипсы стёрли мне руки до кровавых мозолей. Решил попробовать эрго-грипсы с рожками. Купил нечто вроде этого:bbb_gripset_bhg_49m, но без замков. Правда и они стоили этак раза в три дешевле :) Катал потом не много и в основном зимой - особого дискомфорта не ощущал, поскольку катал в перчатках. Впрочем и какого-то радикального улучшения комфорта тоже не было. Но вот пришла весна... И я умудрился сломать рожки :) Металла в них всего сантиметра два от руля, а остальное - пластик. Вот ровно по окончанию металлической сердцевины оно и отломалось. Вообще рожки себя не особо оправдали в моём случае. В 2014-м поставил себе вынос покороче и вот такие эрго-грипсы. Два замочка, ухватистая резина, переменная мягкость. Неудобство в них только одно - чтоб полностью использовать "подушку" под ладонь, ухват получается сильно локтями наружу. А иначе бугор мне под мизинец попадает. Перехватывать их большими пальцами на манер "рожек" тоже не слишком удобно, ибо бортик грипсы сильно давит на мякоть ладони. В принципе, за ежедневные 20 км по песками/грунтам руки к ним относительно привыкли, но вот мысль сменить их на обмотку руля и перчатки как-то не покидает голову :) Наверно к зиме попробую.
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 10:27
Начал задумываться над покупкой другого выноса, примерно такого тот что сверху 60 мм, у меня сейчас 90 мм и почти прямой, регулируемый не хочу, был. Изображение
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 10:48
Если болят кисти, значит у вас слишком короткая посадка. Попробуйте поставить длиннее вынос. Руль должен находится в ровень или ниже уровня сидушки, иначе не сможете нормально крутить педали и угробите колени. Если катаете больше пары десятков км, то рекомендую рожки - очень разгружают руки. Только не берите короткие, минимум 10 см.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
