| велосипед Stolen |
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 15:00
Приветствую всех!
Уже 2-ю неделю рою инет в поисках моделей велосипедов, которые удовлетворяют следующим параметрам:
- тип: кроссовый\туристический
- размер колеса 26" (в идеале 28")
- масса не более 15 кг (этот параметр для многих моделей не приводится)
- материал рамы предпочтительно алюминиевый сплав
- передняя вилка с амортизатором
- дропы заднего колеса - длинные косы (как на рамах отечественных дорожников ММВЗ или ХВЗ)
- бюджет (для нового) $150-200
Нашёл пару близких моделей: Azimut Gamma 505 28 и Azimut Gamma 28x355-700C, но у них дропы заднего колеса прямые.
Есть Azimut Fly 29"- G-FR/D, но по нему вопросы (масса, тип дропов).
Заранее всем спасибо за подсказки и ответы.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:07
Масса не приводится, чтобы не пугать потенциальных покупателей.
Но существует телефон и почта; звоните и пишите продавцам, авось
кто-нибудь скажет вам реальный вес.
Про дропы. Косые и горизонтальные дропы можете не искать. Просто потому,
что на велосипедах с кассетой и натяжителем их просто не делают.
Их делают либо на односкоростных велосипедах, либо для планетарок.
Вам прямая дорога на сайты бу велосипедов, если вы конечно не любитель
"преодолевать невзгоды": viewtopic.php?f=19&t=204943
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:15
сделал массу звонков: ответ один "нет данных"
даже пытался спрашивать, мол, а самим что, сложно взвесить?
ответ был очевидный :sad:
Делают, и еще как.
KINETIC 26" FLASH
предположительно Avanti Pilot 26" (на фото плохо видно)
но оба - с жесткими вилками ((
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:20
видел вел на планетарке: натяжение выполнено эксцентриком вала каретки
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:28
можно поинтересоваться - вот вы хотите купить новый велосипед, но с длинными дропами. зачем?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:31
чтобы, когда сдохнет переброска, заспицевать в заднее колесо планетарку 3х или вообще торпедовскую втулку :oops:
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:33
у меня был Канондайль 29" с эксцентриковой кареткой. синглспид
сейчас есть Куб на планетарке. у него тоже эксцентриковая каретка
а вообще на любую раму можно установить натяжитель цепи и не заморачиваться с дропаутами
конструкций множество
например
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:35
да, рассматривается такой вариант: новый велик 3-4 тысячи грн. (бу в непонятном состоянии 2-4)
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:37
конструкций множество...
да, такой вариант рассматривался
но я предпочитаю ножной тормоз (на торпедовской втулке)
тут с натяжителем много вопросов
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:40
натяжитель и ножной тормоз огут вполне гармонично сосуществовать. поверьте сделать натяжитель, даже не имея опыта, это 10мин.
а уж имея 200$, можно на вторичном рынке купить вполне приличный велосипед, в котором перекидка умрёт очень нескоро
какой у вас рост?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:44
Нашел натяжитель за 300 грн. X17 SSP-11
Если будут предложены варианты лучше\интересней\дешевле, напишите плиз.
Рост 180
Вес 75
Езжу на дорожнике ХВЗ (с изменениями) более 20 лет )) .
зы Проблема даже не в том, как быстро накроется перекидка, а в систематическом обслуживании, чистке, смазке "бутербродов" шестеренок.
у нас местность - песок, цепь не успеваю мыть
и состояние дорог - :facepalm:
испытательный полигон блин
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:58
Maxim_Sed писал(а):
Делают, и еще как.
KINETIC 26" FLASH
Этот совсем печальный вариант не противоречит вышесказанному,
производитель по бедности колхозит трансмиссию с передачами на
рамах для односкоростных велосипедов (дешевле просто некуда).
Maxim_Sed писал(а):
Тоже не противоречит. Это один из вариантов, причём довольно редкий и относительно дорогой,
овер 90 % планетарок ставят в горизонт./косые дропы. Дешевле не бывает, в стандартную раму
просто ввариваются дропы другой формы.
Из любопытства: зачем вам это надо?
Откуда такие цифры веса?
Вам встречался новый велосипед в таком бюджете с таким весом? Или как?
Простой поиск выдаёт:
люминий http://hotline.ua/sport/velosipedy/8793 ... 32/?sort=0 Цена?
не люминий http://hotline.ua/sport/velosipedy/8793 ... 932-13064/ Вес?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 17:14
вобщем да, вывод неутешителен, но зато он есть:
вам нужен велосипед на 28" колесах и мягкой вилке, а учитывая состояние дорог (песок) я бы не брал открытую многоскоростную систему - только планетарка
ну и самое главное вес - не может быть легко и недорого. я бы за этим показателем не гнался. если вел весит 16 кг, то так тому и быть
ну и напоследок про бюджет - сейчас полазил на Сландо - пичалька, - за 5кГрн смотреть не на что.
имеет смысл дождаться глубокой осени/зимы, по идее тогда цены ниже..
upd: вот такое чудо нашёл http://www.aukro.ua/velosiped-altra-cyb ... 43967.html
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 18:56
Я привык скорее не верить, чем верить. Слишком дешево для исправной 7-ки.
Не дождавшись ответа, рискну предположить, ТС хочет планетарку или односкоростной.
Оптимально выглядит забить на амовилку и взять стартон или турист и колхозить его
под себя. В таком бюджете можно как-то покуролесить. Остальные варианты - один печальнее другого.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 20:16
Год катаю на планетарке без натяжителя цепи.
Когда ставил новую цепь, убрал три лишних звена, за год растянулась немного, подвинул колесо назад на 2 мм.
Поменял раму, цепь была чуть длинновата. Поменял заднюю звезду с 19Т на 20Т - цепь стала как раз по длине (и катать легче).
Смазываю последние полгода цепь парафином, до этого обычным машинным маслом.
Что я делаю не так?
Натяжители видел только в интернетах по 300+грн.
Новая хорошая цепь на планетарку стоит 90 грн (минская, новая).
Катать на ней можно года три, пока не растянется.
Зачем нужен натяжитель, объясните дураку...
Продолжение истории там >
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
