| велосипеды Marin |
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 11:18
Пафнутий писал(а):
- не полностью вкручена левая педаль в шатун;
Со всей возможной силой.
Пафнутий писал(а):
- картридж каретки сдвинут влево, цепь может идти не параллельно раме (сверху видно, если снять защиту цепи);
Что делать?
Пафнутий писал(а):
- неправильно заведено крепление заднего крыла, оно должно на болт крепления багажника ставится, а не не на ось колеса (гайки оси открутятся в самый неожиданный момент);
Да, это надо бы исправить. Но, кстати, на образцовой фотографии с сайта тоже так прикручено:
ULux.jpg [ 132.52 КБ | Просмотров: 2561 ]
Пафнутий писал(а):
- давление в шинах низкое, накачайте хотя бы до 30 psi.
Ух ты, как вы заметили?
Пафнутий писал(а):
- цепь :facepalm: пины не расклёпаны
А это что значит? Цепь порвется?
begunfr писал(а):
Не проще ли найти оригинал старую украину и уже на ней всё делать?)
Наверное, буду рассматривать такой вариант.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 13:22
Значит выкручивайте и пробуйте с солидолом вкрутить по новой, так оставлять нельзя - разболтается.
Dmitry. писал(а):
Что делать?
Сначала проверить, как идёт цепь. Она должна быть параллельна верхней трубе рамы, если смотреть сверху.
Если это не так и цепь в районе каретки ближе к раме, немного выкрутить гайку каретки справа, а слева наоборот, закрутить.
А они дураки, не нужно на них смотреть :D
Ну, это просто :D
Посмотрите, как завернуло сосок камеры. Когда колесо накачано слабо, камера свободно вращается внутри покрышки.
И ехать тяжело поэтому. :yes:
Цепь может разобраться в пути на отдельные звенья. Пока могу посоветовать возить с собой не меньше двух замков для соединения цепи. Стоимость 1-2 гривны штука.
Да можно пока ездить и на этой, только довести до ума.
И на этой получить опыт секса/регулировки/ремонта.
А потом уже нормальную взять, один раз настроить и дальше получать удовольствие.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 13:51
Там "усы" крепления крыло очевидно с большим отверстием (как раз под диаметр оси). Я такие пытался перекрепить как нужно - фиг. Только замена. Благо они гривен 10 стоят
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 14:09
Дорожники ХВЗ продают на OLX в состоянии от "с помойки" до "хорошо ушатаный"
но по ломовой цене
даже если повезёт, ничего путнего с ней не сделать: качественных деталей на рынке под замену нет
+ ко всему, подпольные сборщики дорожных велосипедов (идут в продаже с названиями "Комфорт", "Проминь", "Салют" и др.) не придерживаются никаких стандартов: педали с отечественной резьбой уже не найти в продаже
словом, переходный период на новые стандарты в разгаре :facepalm: :evil:
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 14:55
Можно имеющееся доработать.
Там сталистая проволока, она термообработана.
Просто так обрезать лишнее и скрутить плоскогубцами на меньшее кольцо не получится.
Но если отжечь на газу, то всё нормально сгибается и лишнее убирается.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 15:56
Это, извините, ересь. На правой чашке нет фиксирующего кольца, по типу как накручивается на левую чашку разборных кареток, и поэтому правая чашка должна упираться буртиком в кареточный стакан - иначе выкрутится. Можно в принципе немного выкрутить правую чашку, но при условии, что между буртом чашки и рамой будет шайба необходимой ширины. Для этой цели можно использовать кольцо с левой чашки разборной каретки - сделать на нём разрез, надеть на правую чашку и в таком виде закрутить правую чашку на место.
Шея - это вынос мозга.
Последний раз редактировалось 1eonid 15.08.2015 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:40
1eonid
Посмотрите на фото, левая гайка картриджа закручена на половину.
download/file.php?id=409340&t=1
Или картридж не той длины или ещё что-то не так. Пока вторую сторону не увидим, не определим.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 17:02
Пафнутий писал(а):
1eonid
В любом случае оставлять правую сторону недокрученной без проставки между чашкой и рамой нельзя. А так конечно надо посмотреть более детально что и как там стоит.
Кстати, недокрученная чашка может быть особенностью рамы - на китайских рамах не раз с этим сталкивался. Правда, почему так происходит не разбирался - но есть подозрение, что стакан может оказаться короче 68 мм.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 17:05
1eonid писал(а):
...стакан может оказаться короче 68 мм.
Да, не исключено
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 19:48
Изображения: 14
Болт, крепящий шатун, может быть длинноват или резьба в отверстии нарезана не до конца. попробуй подложить под шляпку гровер.
А покрышку лучше заменить, а то по закону подлости, лопнет далеко от дома.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 19:57
BOOTSMANN писал(а):
можно фото велика целиком, что там за "люкс" такой?
"SCROLL" заклинило...? :eehh:
Фотки были 12.08.2015 примерно в 16.43 (наверное МЕСТНОГО времени)...
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 12:00
У нас на форуме представители ХВЗ есть? Это же позор :facepalm:
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 09:41
Изображения: 14
ANDYBAZ писал(а):
"SCROLL" заклинило...? Фотки были 12.08.2015 примерно в 16.43 (наверное МЕСТНОГО времени)...
Башку заклинило, недосмотрел... :oops:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 10:13
"И не говори, подружка... У самой муж - пьяница!" (с) :cry:
СообщениеДобавлено: 04.04.2017 12:41
Кстати, велосипед до сих пор жив и на ходу. Только шатун заменен.
IMG_20170402_174230_r.jpg [ 777.14 КБ | Просмотров: 2211 ]
[ Time : 0.111s | 30 Queries | GZIP : On ]
