| велосипед dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 16:16
Изображения: 22
После помощи в опознании рамы был приобретен данный велосипед. ( по характеристикам, мое мнение, это рама велосупер, к сожалению год не установлю так как петух переварен на ремвставку, :evil: но заводской номер рамы виден 3084. Также правое верхнее перо заварено, как пояснил продавец - владельцы распилили для знятия цепи (я в шоке !!!) :facepalm:
Значит характеристики (буду дополнять по мере возможности) :
Рама - СЗ брал такую уже крашенную, диаметр подсидела 26,2 мм., ростовка 58, в планах снять краску посмотреть на косяки и нормально прогрунтовать и покрасить с деколями и сверху положить лак (прошу совета ЗНАЮЩИХ в этом деле по краске и лаку)
Вилка - СЗ - возможно будет отправлена на гальванику - есть выход на завод. (пока в процессе)
Подсидельная труба люминий - СЗ- отполировал пастой Гоя,
Седло - поменял на ранее купленное в Харькове и по инструкциям крокодиловодов отреставрированное. (фото будут ниже)
Система - пока неопределенная - под квадрат, звезды меттал, попробую раскрутить, под востановление,
Руль - со слов продавца - оригинал - размеры позже,
Вынос - пока СШ и еще с большим размером - в поисках люминия нужного размера,
Обмотка старую снял и выкинул, будет киперка с нанесением шеллака (технология описанная на форуме Victor Reshetnjak) + прийдеться приговорить 2 бутылочи Истины на пробки )))) :buhlo:
Вилсет зад - обод Regina 622x19, перед - обод remerx aero 622x14 , планирую покупку передней втулки СЗ с высоким фланцем и переспицовку солнышко (вроде так называеться)
Эксцентрики - под замену - кстати ищу СШ или Campagnolo
Резина - Innova 700х35с - пока допилю эту
Педали успешно заменены на Exustar на промподшипниках,
Тормоза- новые фирмы____
Ручки тормозов - фирма____ выставлю правильно
Тросики - заменю на другой цвет после покраски рамы (подберу цвет)
Манетки - ХВЗ вроде СЗ (не уверен), болты посадил на фиксатор резьбы красный
Передний переключатель -
Задний переключатель -
Цепь - КМС с замком
Задняя звезды - Shimano CS-HG31-8
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТЕМУ - БУДУ РАЗ НОРМАЛЬНЫМ АДЕКВАТНЫМ ПОДСКАЗКАМ И КОММЕНТАМ - ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ КТО ДАСТ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ !!!! :velobig:
111111.jpg [ 112.3 КБ | Просмотров: 3744 ]
222222222222222.jpg [ 109.96 КБ | Просмотров: 3744 ]
333333333333.jpg [ 130.42 КБ | Просмотров: 3744 ]
444444444.jpg [ 135.41 КБ | Просмотров: 3744 ]
55555555.jpg [ 188.5 КБ | Просмотров: 3744 ]
666666666.jpg [ 119.37 КБ | Просмотров: 3744 ]
7777777.jpg [ 169.2 КБ | Просмотров: 3744 ]
Последний раз редактировалось Valentin Skarednik 18.08.2015 22:44, всего редактировалось 12 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Прошу опознать раму !!!!!
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 18:55
Та вроді СЗ. Поміряйте підсидільну трубу.
Мене смущають бонки ... може якраз по них і можна сказати приблизний рік рами.
Я особливо не вникав в історію СЗ.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 20:48
Изображения: 22
Вы маете на увазі діаметр підсиділної чи довжину?
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 20:55
Рама, вилка, каретка и рулевая - "спецзаказ". Отверстий под эмблему и не должно быть, т.к. она не устанавливалась. Маркировки тоже может не быть "с завода", особенно если рама делалась неофициально, по частному заказу.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 21:09
Діаметр, важливі "десяті" - 25,? ...26,?
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 21:11
Изображения: 22
Добре зрозумів - завтра заміряю
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 23:05
Изображения: 22
Діаметр, важливі "десяті" - 25,? ...26,?[/quote]
Значить діаметр рівно 26 мм
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 23:25
Такого не має :wink: Значить 26,2 - СЗ ! :yes:
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 00:17
Изображения: 22
ок - дякую уже придбав його - почав процес кроко ))))
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 11:36
Відредагуйте (в першому повідомленні) назву теми і "вперьод!" :yes: Вдалого проекту !!!
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 17:17
Изображения: 22
Дякую ВЕЛИКЕ !!!!! підкину фото :
6111236_381615430.jpg [ 345.32 КБ | Просмотров: 3561 ]
6111236_381615440.jpg [ 259.09 КБ | Просмотров: 3561 ]
6111236_381615448.jpg [ 337.74 КБ | Просмотров: 3561 ]
6111236_381615515.jpg [ 275.57 КБ | Просмотров: 3558 ]
6111236_381615457.jpg [ 287.15 КБ | Просмотров: 3558 ]
Комментарий к файлу: педали
6111236_381615467.jpg [ 349.68 КБ | Просмотров: 3558 ]
Комментарий к файлу: жареный петух
6111236_381615486.jpg [ 416.82 КБ | Просмотров: 3558 ]
Комментарий к файлу: вареная труба
6111236_381615489.jpg [ 393.84 КБ | Просмотров: 3558 ]
Комментарий к файлу: не знаю что за система
6111236_381615497.jpg [ 427.17 КБ | Просмотров: 3558 ]
Комментарий к файлу: вынос пока такой - не по диаметру - в поисках нужного размера алюминиевого
6111236_381615482.jpg [ 270.98 КБ | Просмотров: 3549 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 22:11
Винос з кермом можна "подружити" естетично без заміни комплектуючих.
Наприклад:
61e554dbdaa8f9d2081503c969cce06c.jpg [ 23.95 КБ | Просмотров: 3512 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 23:16
Коли в мене був сталевий руль, там така штука була інтегрована. Труба руля 23.8мм, з накладкою 25.4мм.
Непогано було б заміряти, що там є зараз. Можливо шукати треба руль, а не винос.
Діаметр труби у всіх однаковий, а винос 25.4 це має бути мінімум для шосейних рулів.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 01:19
Скорее можно встретить подловатого продавца, чем идиота, который будет пилить перо для снятия цепи. :D Вкупе с варёным дропом, предполагаю, что была серьёзная авария.
ростовка -----
Похоже на 580 мм.
ЗЫ. Я бы тормозные ручки передвинул повыше, чтобы можно было тормозить и из среднего хвата, да и вообще удобнее.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 09:12
Изображения: 22
ростовка -----
Похоже на 580 мм.
Возможно и авария - это уже не узнаешь, ручки передвину повыше - за подсказки спасибо !!!!!!По поводу выноса - идея хорошая, красивая, но добавляет вес - я хочу немного его облегчить.
[ Time : 0.176s | 29 Queries | GZIP : On ]
