| купить тренажер для рук |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как клеить шоссейные камеры?
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 19:28
сьогодні пішов на шиномонтаж заклеїв дирку
і оставив ту латку яка ніби то нормально заклеїлась
в ітоге після 1мінути слабо накаченої камери латку зірвало нахрен клей говно
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 20:47
Red sun нормальный клей . Лично наклеил пол сотни лат ок в том числе и на пластиковые не тянущие дешевые камеры . Все знакомые клеят уже на протяжении десятка лет . Мой товарищ на камеру шоссе поставил рекордные 23 латки этим клеем. Так что дело только в руках . Не отрицаю что есть клей и получше но зачем ?
СообщениеСообщение было удалено | 15.08.2015 22:24.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 16:29
Ответ на вопрос "Где?" - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... f=2&t=4407
Ответ на вопрос "Чем?" - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 351#p57351
Наждачкой затер, клеем намазал, снял с латки непрозрачную пленку, прижал СИЛЬНО... Всё! Ставь и езжай... Проверено не однократно, даже под дождем...
А розетка УГ
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 15:50
купив клей момент резіновий
збс хватає))
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 16:23
что бы нормально приклеить латку
клеится на сдутую камеру
нужно наждаком спилить швы на камере
оторвать кроме фольги еще и кулечек с латки, ибо она будет растягиваться без кулечка лучше
площадь клея больше чем площадь латки
__________
шоссейные камеры очень сложно клеить, и время выжидать приличное
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 20:26
Некоторые юноши делают выборку из одного экземпляра :smile: Мне тоже с первым тюбиком не повезло, не клеил, зато с последующими проблем не было. Red Sun это не бренд, а надпись на тюбике, внутри которого может быть как отличный клей так и липкая жидкость. То же и с латками.
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики".
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:15
И латки и клей имеют срок годности. Клей около года. Латки дольше живут, чем клей.На коробочке *красно солнышко* вы никогда не увидите дату. Также не увидите ее на клее. Хотя на нем 100% должна стоять! Очень важно как хранится эта чудо коробочка. Как правило на базарах она перемерзает! Так-что это лотерея.
На даче есть латки которые как выше упоминалось уже пожелтели-порыжели, но это не беда. Я их кладу в бензин на 5-10 мин и клею. Жители деревни счастливы, а эксплуатация там хэви-дьюти!
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 20:09
Это все от кривых рук,red sun нормальный клей и латки.Сам так-же клеил,пока после 10 латок уже все отлично получалось и латка практически однородной с камерой становится.Просто надо брать хотябы 1 запасную камеру,заклеяную в рюкзак,а запасную в колесо.
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 03:16
Судя по всему, Red Sun таки бывает разный (не смотря на одинаковую упаковку). :facepalm: Сам сталкивался разок, что латки отпадали. Но за такую цену я даже не заморачиваюсь с выбором чего-то другого. Клей обычно расходуется быстрее, чем весь набор латок, поэтому докупаю на рынке отдельно (кстати бывает еще в таком же по размеру тюбике, только белом). С отпаданием латок давно проблем не было, а при желании и оторвать их проблематично.
Мало того, летом был случай. Взял с собой только насос и латки с клеем. Ну и по закону подлости пробился. Да еще и далеко от кого/чего-либо. Вздохнул. Бортируюсь. Зачистил наждачкой. Достаю клей, а там... пусто... Вот лАшара! :eek:
Обернулся кругом - ни людей, ни машин :D Короче, трясущимися руками отрываю фольгу с латки, прислоняю ее на зачищенное место и сдавливаю пальцами в руках что есть мочи :smile: Все теми же руками и уже почти не дыша бортируюсь. Качаю быстро как могу около 4-5 атм (главное не оторвать сосок :yes: ). Прислонил колесо к отбойнику, а сам, косо на него глядя, допиваю остатки воды из фляги.
Короче, что тут рассказывать, камера ездит до сих пор! После этого два раза бортировался. На латку смотрел, ковырял и понял, что отрывать и переклеивать не стоит.
Условия: солнечно/жарко было, резина - шоссеный слик и камера под него, только на 28мм (а не 23 или 25), латки, резанные пополам - все тот же Red Sun уже, наверное, двухлетней давности с момента покупки.
На собственном опыте (редсановских латок поклеял немеряно :smile: ) говорю: обезжиривания не нужны и
anatoly-alex писал(а):
Зачистка делается наждачкой после первичной протирки
ПОСЛЕ! :yes: В поле обычно плюнул, вытер, зачистил. Лепить латку на втертые остатки талька не стоит.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 03:30
А также не стоит лепить редсановские латки и им подобные нашими клеями (Момент, Лодка, Резиновый...) они их не клеят. Точно не вспомню, какими именно двумя пытался, но безуспешно. Может быть что-то и клеит, но экспериментировать нет желания. А вот наоборот, редсановский клей себеподобные латки клеит так же хорошо как и свои (на узкие шоссейные камеры брал отдельно маленькие латки типа таких http://www.velostyle.com.ua/91332.html).
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 13:31
От "перемерзания" клей не портится.
На всякий случай, а то некоторые не умеют подготавливать камеру к поклейке.
tube.jpg [ 127.79 КБ | Просмотров: 3195 ]
СообщениеДобавлено: 01.01.2016 17:07
Ныдыбал на своем заводе сырой резины толщиной 4 мм, отрезаю 1 квадратный сантиметр и утюжком на 3 положении (через бумажку) 10 минут греем. Получается шикарнейшая заплатка. Вообще говорят есть и более тонкая резина, но на халяву и уксус сладкий.
СообщениеДобавлено: 01.01.2016 17:45
Клей "Момент" для заклейки шин вообще не годится так как предназначен только для жестких материалов. В том что его пленка нисколько не растягивается можно убедиться если сделать все как делается при склейке резины от камер, намазать клеем но не склеивать. После застывания пленка клея получается жесткая и если резину растягивать то она отпадает.
СообщениеДобавлено: 01.01.2016 21:44
НЕ знаю как на Урале, но в Житомирской области неоднократно показал себя с хорошей стороны. Так-же 88 был испробован. Оба Украинского производства! Лучше пожалуй справляется Master(Made in Ukraine).
11.jpg [ 67.47 КБ | Просмотров: 3149 ]
12.jpg [ 511.45 КБ | Просмотров: 3149 ]
[ Time : 0.112s | 30 Queries | GZIP : On ]
