| електро велосипед |
 Заголовок сообщения: Помогите советом по эксцентрику
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 09:22
Заметил на веле жены, что заднее колесо люфтит, как при незатянутой втулке. НО втулка стоит на промах! Увидел, что прослаблен эксцентрик. Подтянул... Пара дней и снова здорова! Опять подтянул. И опять. И опять.
Но это ж не серьезно! Надо что то решать! Помнится тема подобная была, но пролистав 15-20 страниц технозоны ее не нашел :oops: . Втулка QUANTA задняя под диск.
Кто сталкивался с проблемой, подскажите пжлст :smile:
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 10:39
В промі вже є люфт , далі буде збільшуватися .
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 11:47
Могла лопнуть ось крепления барабана или основная ось или купите другой эксцентрик. П.с: я не думаю что кто то с этого форума сможет развалить втулку на промах есьественным способом. Снимите эксцентрик и просмотрите рисьбу
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 12:45
Для начала нужно проверить нет ли люфта оси в промах. Если нет - купить новый эксцентрик и посмотреть как он будет себя вести.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 13:08
эксцентрик есть. сегодня утром не успел ей его воткнуть. я не думаю, что моя лапуля могла ушатать втулку на промах катанием в основном на работу, парк горького и иногда по лесам (но без жести). Спасибо за совет, попробую.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 13:10
а как лечить сей недуг?? :shock: я просто в пром втулки еще не лазил
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 13:20
Только заменой промов
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 21:43
Можна провірити - зняти колесо і похитати вверх-вниз вісь з двох сторін втулки . Коли люфтить , витягнути вісь і провірити сам підшипник (запхати палець в отвір (підшипника !)і похитати) . якщо є люфт , бажано міняти .
Чи може в тебе просто "розжимається" ексцентрик ? І колесо хитається в дропах ? Написано незрозуміло .
Последний раз редактировалось romm 18.08.2015 09:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 23:14
Ну а сама ось затянута? Там же кроме эксцентрика есть ось и на ней гайка (или гайки) которой она зафиксирована в промах. Должна быть затянута но без фанатизма.
[ Time : 0.171s | 21 Queries | GZIP : On ]
