| электро велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 13:50
Изображения: 88
Volosaty писал(а):
после секаса с роллерами (точнее, с ихними идиотскими передними втулками)
А в чём с ними проблема? Катаю - не вижу. Только во мне 60кГ, ABS не срабатывает ;-)
Пафнутий писал(а):
А почему только диск? Есть же барабанный тормоз, от погоды он защищён ещё лучше.
Велобиг некоторое время назад делал тесты - не тормозит он как хотелось бы (и ещё один вроде как отзыв)
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 15:44
Пафнутий А что страшного в коротких вилках? Ну пускай "упадет" рама, мне кажется она примет правильное положение по отношению к земле, я думаю что изначально дорожная рама амо-вилкой задирает нос к верху, нарушая "геометрию". Ну а если все же стоит вопрос сохранить высоту то самым простым колхозным способом это можно сделать так: берем вилку от дорожника, они сейчас новые все с длинными штоками. Вместо нижнего конуса, каким-то образом впендюриваем туда верхний конус от СШ и рама приподымится :) Мне просто предстоит похожая процедура, т.к. имею похожий вел и хочу перевести его на ригидку. Но лучше искать худую вилку старых образцов и изогнутыми ногами, у них амортизация хоть есть.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 15:54
В редкости втулок HB-IM20, HB-IM70. Многие отмечают срабатывания АБС у ИМ40 при колесе 20" и весе ездока кило эдак 80.
А с задней извращаться - меньше 105мм у меня никак не получается, плюс зонт вылазит, плюс межфланцевое у неё меньше чем у передних :(
Ага. А у меня только груза частенько по 20-30кг навешано :)
У мну в эксплуатации три X-FD - доволен, ну уж никак не хуже 41-50-55. Причём недавно умудрился под змеиный укус ещё и чрезрульку устроить :), был неприятно удивлён.
Но вот стопкрана на барабане нет.... Как впрочем нет визга и прочего. И да, при перегрузке роллеры тоже умеют визжать :)
Доступность/цена - либо редко, либо дорого. Тех же приемлимых тектро везде навалом, по вторичному рынку можно мнооого дисковой механики надёргать.
Цель возни - убрать текущий колхоз с впихиванием 1" вилки в 1 1/8" стакан рамы....
Если не смотреть на деньги - совершенно простая операция, осталось найти лишние 50баксофф :)
они не амортизируют, они пружинят :)
И почему старых образцов? Вон у сурли (вилка от Karate Monkey/Ogre) и сальсы (Salsa CroMoTo) и счас в ходу хромолевые вилки с конусными ногами с нужным вылетом. Но блин 120ойро :(
Старую конусную нужной высоты и под 1 1/8" одновременно найти весьма сложно.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 17:24
Изображения: 88
А эти многие пробовали читать документацию? На 20" нужна HB-IM30.
В разгрузке на груди или в рюкзаке? Рекомендую завести багажник - проблема блокировки роллеров уйдёт.
При наличии смазки это скорее негромкое "ш-ш-ш-ш-ш".
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 18:34
Рекомендую внимательно ознакомиться с табличкой совместимости http://www.birota.ru/manuals/shimano/al ... A0B_EN.PDF , подумать и больше не молоть чепухи ;)
втулка ИМ30 - это для детских мелкоколёсных великов, на болшеколёснике/под взрослым она будет прокручиваться практически постоянно.
А если подумать? Что на тележеке сзади, что на багажнике, что на разгрузке - mv^2 постоянна и тормозу нужно гасить одинаковую энергию (и усилие на нём тоже одинаковое). Единственное что будет разниться - управляемость :)
на 70м 10% уклоне задний 31 начинает завывать, на 100м 8% начинает подвывать и задний 80й. Снаряжёнка и там и там - сотня кг. Мазюки в обоих достаточно. Это был специально тест, обычно я пользуюсь обоими тормозами.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 22:26
Если рама "упадёт", каретка сильно сдвинется назад относительно седла.
Это неудобно, тогда нужен сильно загнутый назад подседел.
Геометрия этой рамы отличается углами наклона труб от привычного дорожника.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 00:44
Пафнутий писал(а):
Рабочий вариант Таира.
Передняя хромолевая вилка под 26-е колесо, установлены колёса 24 дюйма (спереди обод чайка), едет нормально.
На выбоинах трясет меньше, чем ожидалось - наверное из-за одинарных железных ободов.
Интересный вариант!
Чайки чайками, но в схеме есть и посущественнее деталь - хромолевая вилка. Мало того, что она хромолевая (при прочих равных легче-гибче, чем хай-тен), но и изменившаяся геометрия позволяет ей больше рессорить.
По фотке геометрия такова сейчас:
Угол подседельной: 68 град
Угол рулевой: 67 град
Трейл: 64 мм
Классика жанра, с заходом в область истинного ретро. Впрочем, слышал, что на каких-то МБ такие пологие углы тоже встречаются.
Пафнутий писал(а):
Соотношение звёзд 44:15 что при таком размере колёс соответствует 2,55 для 28 дюймов.
Для дамы несколько тяжеловасто может оказаться. Я бы исходил из 65".
Пафнутий писал(а):
Я не промываю новую цепь бензином, а прямо в смазке кладу в расплавленный парафин, минут пять там бултыхаю и вытираю тряпкой.
Аналогично делаю. :smile:
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 09:31
Пока у потребителей нареканий не было, местность ровная, как стол. Но звезда на 16 зубьев имеется, если что.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 10:21
Изображения: 88
Так что-то другое написано? К сожалению, мы не знаем, как устроен этот модулятор, какие принципы в него заложены. Можем только догадываться, что есть ограничение по тормозному моменту.
На большеколёснике - да, под взрослым - нет.
Пишу из личного опыта. Исправные велосипедные тормоза вообще все достаточно эффективны. А тормозной путь, кстати, от массы не зависит :-)
kisa вон так ножные тормоза жжёт, с дуру много чего можно сделать. Текущий передний 41 тормоз на разгонном веле буду менять на 80-ый (тесты уже сделал) - проблема эффективности именно в нём, а не в модуляторе. Подозреваю, что 31 тормоз не сильно в этом плане от него отличается. Имею в эксплуатации горку 200м с уклоном 8,5 градусов (не процентов).
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 11:45
Это вот как это? :shock:
Можно на вашей горке сделеать експеримент: на одном и том же велике
с нее спустится подросток/девушка осколо 50 кг и дядя 80-100 кг + груз 15-20 кг.
Старотвать с одной и той же отметки. Возле другой отметки включать тормоз "на всю" и замерить тормозной путь. Скажете, что более массивный сильнее разгониться? Тогда, если есть велокомп,ютер - то замерять на горизонтальной трассе при одинаковой скорости.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 12:00
Изображения: 88
Вот так, если колесо тормозит без проскальзывания.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 19:50
На схемах шиманы где-т попадалось - обыкновенная муфта сцепления. Пакет стальных пластин на венце тормоза и ответная цилиндрическая часть на втулке.
Вроде было на велобиге - посмотрите, может ещё не потёрли.
невнимательное чтение таблички детектед :D Рекомендации по допустимому весу и диаметру колеса на мысли не наводят? ;)
Разжую. При росте веса и диаметра колеса растёт момент, приложенный к муфте. В определённый момент муфта страгивается, предотвращая блокировку колеса (юз, потерю управляемости и черезрульку)
Обратная сторона - если втулку, предназначенную для мелкоколёсного детского велика втулить на взрослый 28" велик (вес ездока больше, момент больше из-за разных диаметров колёс - правило рычага) - муфта будет срабатывать намного раньше ожидаемого. На форуме велобига есть как минимум одно упоминание о ДТП, вызванного этим модулятором.
Поэтому лёгкие ездоки вполне уживаются с достаточно распространённой ИМ40, а те кто ездят более агрессивно, тяжелее или туристы - ищут более высокомоментные втулки и/или вынашивают мысли о ликвидации/блокировке этого узла. Всёж роллер чертовски хорош, несмотря на его другие недостатки.
Просто шимана делала этот тормоз из расчёта сугубо ситибайков (дабы дамочка не сделала чрезрульку - стопкрановости у роллеров хватает), поэтому передних втулок под роллер без модулятора нет...
БТВ, ещё старик Шэлдон ругался на шимановские модуляторы :) Они хороши на неторопливых ситибайках в руках нуба, но мешаются в других случаях.
Я уже несколько лет периодически копаю инет на предмет блокировки модулятора - и варианта кроме как установка втулки ИМ10/11/8 вперёд нет.
Смотрим на параметры втулок - диаметр колеса и масса ;) Выход за пределы - проскальзывание и падение эффективности торможения. Физика, 7й класс :) - трение покоя больше трения скольжения.
А чё сразу "сдуру"? У "торпеды" весьма невелик запас по теплу, поэтому при тех условиях (затяжной спуск) она гореть обязана. Я встречал сообщения о закипании дисковой гидравлики на горных спусках (там вообще циклокроссер был), так что, вся гидра мусор? ;) У шоссейников с ихними клещами тоже проблемы с перегревом бывают - и это учитывая громадную поверхность охлаждения.
Вы кстати внимательно почитайте статейку, прикреплённую к вики. И задумайтесь о том, что модулятор ограничивает тормозное усилие. И всё резко станет на свои места.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 22:17
Обычно люди сильно преувеличивают количество тепла, выделяющегося по их мнению при торможении. На самом деле тепла выделяется не много - во всяком случае, раз мощность велосипеиста равна сто ватт то и на тормозах выделяются эти самые сто ватт.
Этой мощности недостаточно чтобы сколько-нибудь существенно чтобы разогреть корпус "торпедо", особенно учитывая что он хорошо обдувается набегающим потоком и плюс еще имеет теплоотвод через ось на перья.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 22:34
Kochegar
У меня лежит торпедовская втулка, которую я в молодости умудрился нагреть торможением с холма до цветов побежалости, так что всё можно сделать умеючи :D
Судя по цветам, там было от 250 до 290 градусов товарища Цельсия.
Если кто знает как это считается, пусть просчитает мощность, стоваттным паяльником так не нагреешь.
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.08.2015 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 10:20
Пафнутий писал(а):
MWL
Да, это оно :yes:
Кстати, после извлечения шариков один оказался сточен наполовину, но дорожки и особенно конуса - в идеальном состоянии (как только с магазина, без следов работы).
Такое впечатление, что половину шарика засунули на заводе и он просто не доставал до дорожек.
Шарики дорожку не поцарапают, у них похожая прочность.
Лучше всего тонкой отверткой со стороны загнуть сепаратор и перекусить кусачками, потом выковырять.
Спасибо, Паша! несколько лет колесо лежало, а вчера по Вашей инструкции удалил сепараторы. Без кусачек, отверткой и тонкими плоскогубцами разогнул-согнул скомкал и вытащил. Метал сепаратора очень мягкий. Хочется надеяться, что дорожки качения не такие же! :-P
Kochegar писал(а):
раз мощность велосипедиста равна сто ватт то и на тормозах выделяются эти самые сто ватт.
Kochegar, мощность спортсмена определяет, за какое время он может разогнать систему велосипед-спортсмен до скорости V, т.е. мышечными усилиями сообщить ей кинетическую энергию E=(mV^2)/2. Мощность тормоза определяет, за какое время скорость V уменьшиться до 0. При этом кинетическая энергия Е превратится в тепловую. То что время (экстренного) торможения должно быть намного меньше времени разгона - думаю, что очевидно??
Если же велосипед разгоняется с горки, то мышечная мощность велосипедиста вообще ни при чем :)
Пример того, что пользоватся Википедией нужно осторожно и вдумчиво!
после формуле Изображение написано "где \mu - коэффициент трения".
Вдумчивый читатель спросит "Трения между чем и чем??!"
Лишь внимательно прочитав прикрепленную статью можно понять, что при расчете предполагался идеальный вариант "торможения на грани юза", когда сила трения в тормозах равна силе трения шин о дорогу.
Внимание вопрос: все ли велосипедисты смогут удержать это равенство "на кончиках пальцев", нажимающих тормозную ручку?
P.S. Предложение об эксперименте остается в силе.
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
