| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Сборка велосипеда "из коробки"
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:08
Всем привет!
После недолгих, но мучительных рассуждений, мною был приобретен велосипед TREK 3700 DISC. Но в целях некой экономии, и в силу своей любознательности, я попросил сборку велосипеда оставить мне.
Думается мне, что собранный велосипед своими руками, даст некоторые полезные знания по тому, как он устроен, и как, и что там работает (да, да, я "велочайник" :oops: ).
Посему, прошу людей, владеющих информацией, как собирать велосипед "из коробки", поделиться ею. Буду рад ссылкам на статьи или видео на YouTube (к сожалению, Google в поиске направляет меня на файлобменники, работающие за смс)
На YouTube найдено было достаточное количество видео, но практически в каждом есть некоторые ньансы, где говорится о том, что нужно делать дополнительно к основным манипуляциям. Например:
phpBB [video]
Спасибо всем, кто откликнется. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Сборка велосипеда "из коробки"
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:14
Молодец, если руки ровные, то ничего там сложного нет, а заодно прикупишь инструмент, который потом тебе пригодиться.
Ты конкретные вопросы задавай, а то бог тебя знает, может тебе наполнение сайта надо сделать, а не велик собрать.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:18
Я был бы рад инструкции по сборке, например. Видео, это конечно, очень хорошо, но все таки увидеть чертежи и рисунки было бы приятнее. А именно инструкцию я "нагуглить" не смог :cry:
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:20
Aleksandr Shubin
какой честный вес велосипеда?
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:32
Maxim_Sed писал(а):
Aleksandr Shubin
Не могу сказать Вам точно, извините. Согласно спецификации - 14.5 кг
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:39
Это в СССР к телевизору (магнитофону, автомобилю) прилагалась "инструкция, схема электрическая принципиальная", ибо предполагали - каждый "Сам Себе Режиссёр "ремонтник" (с).
Нынешние реалии - к счастью (или - "увы", кому как) уже другие...
В целом - верно сказал Vovan_G5:
"Молодец, если руки ровные, то ничего там сложного нет, а заодно прикупишь инструмент, который потом тебе пригодиТСя." (с)
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:54
собирал дорожник на 28": рама обычная, вес 14 кг получился
а тут бюджет в 5 раз выше, а вес ...
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 18:43
Таки да, не ищите того чего нет. Только видео ролики или статьи энтузиастов.
Всё элементарно, вернее поэлементно: "как настроить тормоза", "как менять рулевую" и т.д.
Многие производители сейчас делят инструкции на "для потребителя" - самое простое,
"для диллера" - посложнее. Иногда это разный уровень доступности.
Есть варианты - ТО только в авторизованных мастерских, соответственно
инструкции шифруются.
У вас всё просто. Глаза боятся - руки делают.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 18:53
Да - да - да...
А потом, уже ГОЛОВА охуева... озадачивается: "Ё-ма-ё... Что же я наделал-то...?" :thewall: :thewall: :thewall:
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 20:03
я попросил сборку велосипеда оставить мне....мало инфы: какой Ваш возраст, навыки работы с инструментом, велосипед до этого был, в механике "шарите" ? если есть вело-мастерская обратитесь к ним, если нет возможности или не хотите, не забывайте это всё-таки транспортное средство и Ваша безопасность зависит от его технического состояния. Один совет: при сборке обращайте внимание на момент затяжки конкретных болтов (он указан рядом), но правильно было бы начать с мастерской а потом в процессе эксплуатации начинать самому обслуживать, инструменты стоят денег, если у Вас пробеги будут не большие частое техобслуживание не понадобиться ну как-то так :smile:
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 21:35
Вот так взял и с первого раза вкрутил ( куда надо ) каретку , вбил чашки в рулевой стакан , отрегулировал диск тормоза . Отнеси вело мастеру и присуиствуя при сборке наберись опыта . Как обычно ,из коробки , идут пере тянутые втулки, какие нибудь окалины или небольшие дефекты рамы или самого оборудования , которые устраняются напильником или еще чем нибудь , момент затяжки болтов и т д
Отсутствие опыта , прежде всего, потом отсутствие инструмента не стоит сэкономленных денег , а неправильно вкрученная каретка -----раму в мусор
Заплатив например 250 грн за сборку из коробки опытному мастеру пробег всех узлов велосипеда увеличится в сто раз
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 22:03
вот случайно наткнулся :smile: читайте бесплатно :D
http://velolife.by/articls/
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 23:22
Собирать вел с коробки это приятно. Я всего раз в жизни собирал свой купленный вел из коробки. Канондейл Флеш, кроме шестигранника на 4 и на 5 ничего больше не потребовалось.
А не с коробки - не перечесть :) мне интереснее с нуля собирать, вот там и нужен инструмент для каретки, трещетки или кассеты
Хотя младший трек...., я бы не доверял и все узлы промониторил.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 09:31
Спасибо большое!
Тема поднималась пользователем Aleksandr Shubin 20.08.2015 09:31.
[ Time : 0.098s | 26 Queries | GZIP : On ]
