| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 10:39
Давайте требовать, чтобы при продаже вела в качестве нагрузки был обязателен набор инструментов для полной переборки. Ибо нефиг тут попсятничать! :D
Грек
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 10:49
Изображения: 43
що, лень 200 гривен заплатить за чемоданчик с полным набором инструментов???
как галогенки по 250 гривен покупать так нормально, а как действительно нужные вещи, так ФИ...???
ах ну да конечно... каску за 200 гривен куда важнее купить... простите я зря сюда зашел...
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:10
Изображения: 33
Pasha писал(а):
А если мне вдруг захотелось картридж в каретке поменять... что тоже к механику :shock: :shock: :shock: ???
Случаи бывают разные... мне однажды чтобы чашку каретки выкрутить, пришлось раму на СТО тащить... :D
Это, простите, намёк? :wink:
Или каски уже не важны стали?
Можно узнать содержимое вашего чемоданчика?
У меня чемоданчика нет, но вот что я стараюсь воэить с собой (заглянул в сумку):
- насос
- 2-3 спицы
- латки с клеем
- камера (иногда)
- тросик
- набор битов шестигранных, крестовых и плоских разных размеров
- ключ разводной
- выжимка
- ключ спицевой
- пара тормозных колодок
- съемники шатунов и кассеты (иногда, в длительных поездках)
- некоторое к-во болтиков/гаечек
- масленка
Все это не занимает много места и весит не так много.
зы. Конечно, время на обслуживание все равно нужно тратить... :(
Но к "механикам" обращался только если надо было раму заварить, или еще что подобное :D
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:12
выжимать цепь
я не умею :lol: (т.е. не пробовал)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:19
Так, Паша, давай ка лучше реально расскажи мне, плиз, что туда входит, что как дешевле купить и где. как показывает практика - чемоданчик хорошо, но по оддельности дешевле... шестигранник - есть, выжимка - 10 гривен, что еще должно быть для полного разбора сбора вела и как и где это лучше купить. (то что можно купить полный чемоданчик я уже понял - но жена убъет :) )
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:24
а красная кнопка в нем есть в чемоданчике? :oops:
поколение ви
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:46
Изображения: 43
Миша писал(а):
что туда входит
Итак:
Выжимка цепи
Съемник каретки
Съемник шатунов + втулочка для окталинка
Съемник кассеты
Ключ рожковый на разный диаметр (на некоторых каретках применяется)
Ключ универсальный (наподобие ключика для монтажа рулевой колонки на старт-шоссе, только для различных диаметров)
Ключ для педалей (15-17 15-16)
Ключи для втулок (на 16-15, специально узкие, т.к. шлицы на конусах небольшие)
Ключ на 32-36
Ключ 8-10
Ключ разводной маленький
Хлыст (для съема кассеты)
Ключ для спиц, на разные нипеля
Шестигранник на 8 с длинной ручкой (используется также как рукоятка для съемника кассеты, каретки и шатунов)
Набор шестигранников
Отвертка крестовая + плоская
Отвертка маленькая, для регулировочных винтов
Набор латок и клей
Лопаточки 3шт.
уфф, насилил, вроде ниче не забыл :)
Последний раз редактировалось Pasha 31.05.2006 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:53
а зачем 3 лопатки?
ну одна/две я понимаю, а третья? она как запасная или имеет предназначение?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:58
Изображения: 43
некоторые покрышки довольно тяжело снимаются, необходимо три лопатки
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 12:06
хорошо, где ты рекомендовал бы смотреть такой инструмент?
вроде:
- Ключ для спиц, на разные нипеля
- Ключ для педалей (15-17 15-16)
и т.п.
в вело магазинах или еще где есть?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 12:08
Изображения: 33
На базаре :)
nobody's gonna give you anything for nothing in return
Съемник для каретки — тупо барабан с зубами и фланцами под ключ. Съемники под разные каретки отличаются (квадрат, шимановский окталинк, исис). Стоят в диапазоне 20-60 гр., самый дешевый вариант делается из куска трубы болгаркой. Фланцы под ключ заменяются на свое усмотрение. Можно просверлить трубу насквозь под поперечину.
Выжимка шатунов. Цилиндр с наружной и внутренней резьбами + стержень, который в этот цилиндр вкручивается. Съемник шатунов под квадрат апгрейдится до съемника шатунов под исис аж за 10 копеек — нужно между стержнем и валом каретки эти самые 10 копеек подложить. При отсутствии подходящей шайбы конечно :roll: Фирменная выжимка стоит в районе 40.
Съемник кассеты. Такая же фигня как съемник каретки, только другого размера и кол-ва зубов. Фирменный стоит дофига — 40 гр. Можно сюда же добавить высокотехнологичный инструмент «хлыст», а можно просто накидывать на звезды кусок цепи и крепить ее.
Рубашки и тросы отлично рубятся обычными крупными бокорезами ценой 8-12 гр.
Спицной ключ. Стандартные — фуфло, только нипеля убивают. Хороший ключ можно купить там же где и плохой — на барабане. Только плохой стоит 2 гр., а хороший, к примеру, 20 гр. Делают эти ключи под заказ для механиков, про них надо спрашивать.
Ключи для втулок. Ключи как ключи, только они плоские. Стандартные рожковые не подходят из-за их толщины. Еще ими хорошо педали выкручивать, опять же из-за толщины.
Накидные ключи. Для педалей. И если шатуны крепятся болтом не под шестигранник а под накидной. Размеров навскидку не помню. Стандартные автомобильные.
Цены на съемники и на выжимку я написал магазинные, они там хорошие, но есно дорогие. На барабане можно найти по более лояльной цене, но качество металла не гарантировано, можно нарваться на пластилин.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 12:52
Изображения: 43
хм... наверное имелось ввиду съемники под шимановские картриджи и чашки отличаются. по-крайней мере съемники под картриджи окталинк и картриджи под квадрат аобсолютно одинаковые
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 12:55
Изображения: 43
болгарка = ну гривен 150-200......
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 12:56
Изображения: 43
автомобили тоже далеко не у всех есть.....
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
