| veliki.com.ua/dir_bmx_street.htm |
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 19:11
в общем сабж, притянули ашан на обслуживания, как добрался до заднего колеса - слегка прифигел, кассета наборная на 7 звезд на любопытной втулке
как то так, вопрос в том что звезды как бы норм (пробега порядка 150км) но какой то непонятный шат присутствует. и думаю, разбирать эту окончательно или забить и переспицевать колесо с нормальной втулкой?
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 22:15
По-моему это обычная трещотка с которой сняты звезды. Пробовали открутить эту штуковину против часовой стрелки?
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 00:30
надо было сфоткать в сборе, там звезды по одной штуке садятся и фиксируются гайкой а-ля на кассете, только под другой ключ (отверткой с молотком скручивал)
скручивать не пробовал, ибо придумать надо чем скрутить
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 00:49
Похоже на трещетку. Должно скручиваться съемником кассеты. Я бы разобрал, но более из любопытства.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 15:09
снималась бы эта ересь сьемником кассеты даже не спрашивал бы, скрутил и дело с концом)
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 15:43
За мотивами старішої теми: viewtopic.php?f=19&t=279886
У Вас теж фрівіл. Якийсь з цих: http://greatwall-freewheel.com/eng/prod ... s/?13.html
Повинен зніматись чимось з цього: http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... el-removal
Vinnie
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 18:45
оу, данкишен)
буду пробовать и подбирать инструмент
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 23:03
разбирал пару месяцев назад. Конструктивно - обычная трещетка. Пытался отвинтить съемником - также не пошла, но сильно не старался.
Разобрал почистил, сменил износившиеся собачки на шимановские.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 09:53
А в чем конкретно проблема в использовании съемника кассеты? Внутри трещетки нет шлицов под съемник или съемник кассеты не влазит? На всякий случай - съемник под трещетку чуть меньше съемника для кассет и в трещетку съемник кассеты просто не влазит.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 10:28
:shock: :shock: :shock:
А у меня влазит. Что я делаю не так? :D
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 11:18
Съемники бывают чуть разные. Ну и кроме того, продавцы часто не знают какой именно съемник продают и у вас может оказаться съемник под трещетку - тем более что трещеточный съемник можно использовать для снятия кассет, поэтому разница не очевидна (правда, если делать это не раз в год, а десятки раз в год, то с большой вероятностью трещеточный съемник при использовании для снятия кассет просто убьется). У меня, например, айстулзовский съемник кассет в трещетку не влазит - там шлицы то ли чуть выше, то ли чуть шире, в чем конкретно разница не вникал честно говоря.
Кстати, бывают съемники трещеток, которые не налазят на гайку оси и для снятия трещетки приходится выкручивать гайку, что как правило влечет за собой переборку втулки. У меня есть и такой, и нормальный съемник, который спокойно налазит на гайку и разбирать втулку не приходится.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 11:48
У меня такой, и начал его я использовать на трещотке, и потом при переходе на кассеты.
1341_0.jpg [ 20.33 КБ | Просмотров: 1364 ]
А нормальным я считаю вот такой, ну не именно такой и с осью посредине, она помогает съемнику хорошо держаться, минус только в том что он для эксцентриковых втулок.
semnik-zadnih-zvezd-longus.jpg [ 16.14 КБ | Просмотров: 1364 ]
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 12:30
как оказалось все снялось сьемником кассеты, сильно грязное было, шлицов не увидел.)
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 13:29
Вот потому и не было проблем - в трещетку влазил, в кассету тем более. Кстати, если присмотреться, то на фото видно, что шлицы на съемнике кассеты чуточку выше.
И мне кажется, что наличие выступа под эксцентриковую ось не есть проблема - даже не вспомню, чтобы видел когда-то втулки под кассету с осью под гайку. А в трещетку этот съемник всё рано по шлицам не войдет.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 21:05
У меня один и тот же съемник (25 грн с Барабашова) плотно и без люфта вставляется и в кассету и в трещотку. Смотрю, в центр-лок тоже должен войти, но не проверял еще.
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
