| купить тюбинг |
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 08:52
Да, это было у сандаля. Нет ничего вечного, рама старая была у человека. Если люминь гнуть все время - он в этом месте мягче становится, а потом разрушается и довольно быстро. Если чел за пивом ездит (образно) у него подсидел напряжен и там ломается, если чел вкручивает - у него нагрузка на перья задние, возле дискового тормоза и справа за кареткой.
Так что ты mocrosoft похоже дофига вкручиваешь :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 11:19
это уже другой вопрос, зачем алю раму делать податливой, ведь у него упругости совсем немного.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 11:29
Блин, какая я, получается, гнусная сволота! :D
Только отломился дроп не около тормоза, а с другой стороны, где к нему петух переключателя прикручен. Что интересно - несмотря на поломку, тогда вполне удалось проехать 50 километров до дому. Только тормозить приходилось исключительно передним тормозом, ибо при ффтыкании заднего тормоза, колесо пыталось вообще отломиться нафик :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 11:44
Вариант такой. Был высоко выдвинут подседельный штырь. В месте трещины он упирался своим окончанием. Боковое падение на седло и прорыв стенки трубы.
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 13:48
Maxislav писал(а):
:shock:
Только грамотно надо жалобу составить было, я консультировался у адвоката знакомого.
Будем надеяться на порядочнось, жалоба была на бланке из магазина, копия есть.
Вот , вроде 20го кто-то там должен всё это осмотреть, обещали позвонить на этой неделе. Если пойдёт всё под откос, буду "доставать их" всеми законными способвми.
Мои треки
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 13:54
Стартовый топик читали? Велосипед не падал ну никак вообще, на нем ,практически, даже мухи любовью не занимались. Земли он касался лишь двумя камерами в положенных местах. И про подседел писал, если его выдвинуть до уровня трещины я до педалей не достану 15-20см.
Мои треки
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 13:57
SVV писал(а):
Vovan_G5 писал(а):
никакой мистики нет. После сварки трубу слегка разворачивают, что бы подсидел нормально влазил, потому как после сварки могут быть внутренние дефекты. Конец развертки приходится на средину трубы (у меня там ломалось), ну а тут что то пошло не так, фреза сделала ступеньку и по ней луснуло.
И это правильный ответ! Дефект вполне могли не заметить, т.к. для этого необоходимо было осматривать внутреннюю поверхность трубы. И да, остаточные напряжения после сварки там тоже могли сыграть роль (но не первичную): треугольник там очень маленький, трубы и их стыки довольно жесткие. Такой треугольник можно сварить так, что одна из труб будет под растяжением.
Интересно , что напишут эксперты Драйв Спорта тк брак завода при сдаче вела даже не упоминался.
Мои треки
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 14:00
А в ОТК там китайские роботы, им пофиг. :D
Мои треки
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 16:14
Вот так покупаешь брендовую весчь, за стотыщь, а оно вон как.
Я - за любой замес, кроме голодовки.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 19:13
Tolibek писал(а):
M.A.X писал(а):
Лопнула мистическим сособом
Хороший вариант)). Это под категорию заводского брака попадает?
нет. это мистическая трещина, иногда такое бывает.
__________________________________________
а еще я догадываюсь что это воображаемая трещина, и сила вашей мысли настолько велика что оно показалось на цифровом фотоапарате
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 19:16
нихрена! фреза должна была дойти до мест сварки нижних перьев и рыску или концентратор напряжения врядли оставит. да и лопнуло оно там где не лопается, и даже с не той стороны чтоб лопнуть
это мистическая или воображаемая трещина!
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 22:23
Обидно, да. С бергамонтом не получилось, нужного на складе не оказалось и GT треснул.
Мои треки
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 22:26
угу, фотошоп :D
И ногти подстригать надо чтоб за трещину не цеплялись.
Мои треки
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 22:30
Из страшных снов команды GT..
Мои треки
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 00:13
Кста, покупка этого вела была сложной? Бывают такие люди, которые из триллиарда крепких gt рам выберут ту, которая наебнется. И еле еле рама переварила карму человека и лопнула там где не лопается, не возле шва и в месте с обратной стороны от нагрузки. Это не мистика?... У меня есть несколько подобных примеров, могу описать как это прлисходит. Это не велосипед такой это ваши предрассудки и заиорочки. Есть такие люди которые постоянно из множества вариантов как то выбирают самый хреновый!
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
