| Avanti велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Дерев'яні обода
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 19:46
Бегущая Черепаха
Повторить эту технологию выйдет дорого, одни приспособы и станки потребуют килобаксы денег. Опять же определенный сорт дерева нужен.
Я уверен, что сделать можно по другому.
Если чисто для себя и узкого круга энтузиастов, то можно попробовать клеить из шпона.
Нужен приличный шпон, я видел бамбуковый но стоит он дофига. Какие ещё бывают гибкие?
Подскажите, тогда будет смысл дальше расписывать процесс.
С бамбуковым шпоном дешевле итальянские колёса купить и не мучиться.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 19:59
пленка под дерево и строительный фен :D
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 20:17
В пленке есть конечно что то))
Но не наш случай.
Можно конечно заморочиться и есть технология аквананесения рисунка...
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 20:31
деревянный обод, как единичная работа - море инструмента, времени и всего прочего. А сделать два одинаковых, чтобы оба ТОЧНО не убились от давления 2кг и не лопнули на стыке двух дорожных плит или в повороте? Только ваять их наборными из сегментов с перекрытием в несколько слоев, а потом я бы еще и пропитывал/проваривал эпоксидкой. Но стоит ли оно того? На коробчатый (не каплевидный) профиль поклеить шпона, или П-образными сегментами (чтобы немного заходили на тормозную дорожку) выложить полку со спицами, самих спиц количество уменьшить до прогулочно-необходимого (это же шоу вел будет, а не эвридей турист) и сами спицы "завернуть" хоть в бамбук, хоть в камыш.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 20:41
Та можно сразу готовый ламель купить, разных пород дерева. Правда какой именно сорт нужен, сказать не берусь. Косой стык на ламеле - подавать ламель под углом на шлифовальный станок. Клеить эмоксидкой на шаблоне (круг фанеры? вырезать лазером? зато нужен один на много-много ободов)
Дальше выбрать паз фрезером, и насверлить дырок под спицы. Обод готов))
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 20:47
Karmin
Не-не-не, со шпоном всё не так, там гораздо проще с хорошей повторяемостью результата.
Никаких косых стыков и шлифовальных станков.
Из инструментов нужны только нож, наждачка и дрель.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 20:54
Пафнутий
Так ламель это и есть шпон, только порезаный уже.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:03
Пафнутий писал(а):
Бегущая Черепаха
Так я так і написав, що простіше купити :yes: Наврядчи знайдеться така столярка з необхідним обладнанням. Я на цій темі ще давно "хрест" поставив, але випадково наткнувся на фото з випиляними отворами і мені воно здалось досить примітивне в виготовленні. А не тут то було ...
Пластичні і міцні з легкодоступних - БУК. В мене на Аміді крила з нього, та і навіть зараз вдома є заготовка якою Костя поділився так вона 1в1 як ці, що на відео №2. Букові ламелі (під матрас в ліжко ставлять) 9 мм (багато шарові, а-ля фанера) також гнуться :yes: - провірив :D .
ПОКИ, що вважаю наймудрішим з запропонованих варіантів це вирізати СУЦІЛЬНЕ коло з вологостійкої фанери, потрібна товщина ( 24 , 27 , 30, 35 , 40 мм) є :yes:
Естетичну сторону можна підігнати, це не основна проблема - багатошаровість фанери, може проявитись при "округленні" поверхні навіть бонусом.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:08
Karmin
Шпон, это полоса толщиной 0,6 мм.
Соответственно, все способы гибки значительно упрощаются, просто клеим как папье-маше.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:11
Пляяяяяя :D :bad:
Ось це мене найбільше лякає - вибрати паз, чи для столяра це не проблема ?!
Ей, а чого ще не має в цій темі Антона (toni) ?!
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:13
Пафнутий писал(а):
Karmin
:yes:
Та тоді можна і вініл з "3Де" ефектом :facepalm: Нє підй*бки не проходять !!!
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:22
Пафнутий
Ламель видел в толщиной 1 мм (может есть и меньше).Минимальная ширина правда 25мм (шоссейные колеса из дерева отлетают :smile: )
Бегущая Черепаха
Все залежить від кваліфікації майстра; наявності фрези, бажання; відсутності промілле в крові :D
Про шпон клееный на обод, это конечно я пошутил. Видно будет сильно, что дерево не настоящее.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:35
А в тих є, на будь-який тип велосипеда http://www.ghisallowoodenrims.com/rims.html
Тільки, що подумав а чи витримає фанера, бокове навантаження з середини (тиск в шинах) ?! Тут ж при умовно фанерних ободах, стримувати тиск буде тільки клей ?! Ще й на дуже мінімальній площі ?!
:sad: знову в італійців кращє ...
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:36
как вариант почитайте про историю "венского стула" .
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:50
Ну в нас крила по тому принципу - бук під паром :yes:
[ Time : 0.130s | 27 Queries | GZIP : On ]
