| Гравийный велосипед |
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 09:09
Собственно сегодня прям с утра перебирал переднюю втулку. Возникли следующие вопросы:
1. Более чем уверен, что при разборке ни один шарик не был утерян. Но всего их оказалось 19 шт. Это так и должно быть с одной стороны 10 шаров, с другой 9? (когда собирал, поставил со стороны диска 10, с обратной 9)
2. Смазка внутри втулки присутствовала, но была черней, чем сама чернота, да и + с мелюсенькими металлическими стружками (похоже, что с конуса). Далее смотрим на фото: дорожка во втулке практически не заметна, а вот состояние конуса... Это сам материал конуса херовый или просто чаще нужно делать ТО?
Собственно, интересует мнение бывалых и опытных
DSC_8709.jpg [ 309.25 КБ | Просмотров: 3466 ]
DSC_8710.jpg [ 177.18 КБ | Просмотров: 3466 ]
DSC_8714.jpg [ 84.87 КБ | Просмотров: 3466 ]
DSC_8716.jpg [ 76.42 КБ | Просмотров: 3466 ]
DSC_8724.jpg [ 85.63 КБ | Просмотров: 3466 ]
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 09:35
1) Конуса менять однозначно.
2) Шариков скорее всего должно быть таки по 10 с каждой стороны. Посмотрите внимательно внутри втулки, бывает шарики заваливаются туда и их не всегда просто увидеть, особенно если шарик находится сразу за чашкой.
3) Помимо новых конусов желательно прикупить и новые шарики. Обычно в передних втулках используются шарики диаметром 5 мм. Покупать лучше фирменные шимановские либо квандо. На барабашова есть дешевые безымянные шарики, но качество их оставляет желать лучшего.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 09:40
Конуса специально делают мягче чашек, конус легче и дешевле поменять, чем менять втулку/чашку.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 09:57
Ще й може перетягнуті конуси були.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 10:05
смотрел, знаю, что любят там прятаться, нету...
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 10:14
а что за втулка такая, обычно по 9 стоит в множестве втулок
В общем когда вставишь с одной стороны то поймешь, может при сборке на заводе один шарик туда попал как раз в середину втулки :D
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 12:31
Та не, на передних втулках обычно как раз таки по 10 шариков - в задних по 9. В любом случае шарики желательно поменять, купить 20 штук - а там по посадочному месту будет понятно сколько их станет. В идеале количество шариков должно быть "сколько влазит вплотную минус 1 шарик". Т.е. если положить те же 10 шариков вплотную друг к другу, то между крайними шариками должен оставаться зазор шириной приблизительно в ещё один шарик.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 12:35
Бред, там как раз все должно быть в плотную, и зазор остается 1-1.5 мм
Это для трещоток куда ни шло минус один шарик, а на втулки ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 12:55
denon480 писал(а):
...там как раз все должно быть в плотную, и зазор остается 1-1.5 мм
Если из магазина так пришло, это не значит, что правильно.
Зазор в 1,5 мм это слишком мало.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 12:59
Ну да их же в магазине собирают а не на заводе shimano (или любом другом), и инженеры shimano не очень умные люди если не знают что -1 шарик это так надо.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 13:02
Ну-ну... Зазор может и меньше, чем диаметр одного шарика, но не намного - если шарик диаметро 5 мм, то зазор около 4 мм, что для невооруженного глаза - монопенисуально.
Разберите втулку на своем веле и убедитесь, что зазор таки больше 1,5 мм. Или вы неправильно поняли предыдущий пост и говорите о зазоре между каждым соседним шариком?
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 13:14
Я правильно понял.
Во, не поленился вставить шарики на скорую руку (как раз лежала втулка разобранная) о чём я и говорил, зазор не большой, десятки на глаз не смог определить, может чуть больше чем 1.5
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:31
Я правильно понял.
В данном случае согласен, втулки тоже разные бывают... В любом случае наличие зазора обязательно - есть втулки где в зазор можно таки впихнуть шарик и многие не в силах бороться с этим соблазном и шарик впихивают. В итоге не остаётся даже того зазора в 1,5-2 мм и втулка интенсивно и неотвратимо выходит из строя. Поэтому правило "-1 шарик" всё-таки нужно помнить, но понимать, что оставшийся зазор не должен быть больше "-1 шарика".
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:34
Втулка формула dc20 кажись, конуса купил, где взять шарики в Харькове, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:39
В велостиль/велопланету не звонили не спрашивали? Покупал у них пару лет назад, правда на заднюю втулку, там 6,35 мм диаметр, а не 5 мм как на передней втулке.
[ Time : 0.188s | 29 Queries | GZIP : On ]
