| impuls kids 20" |
 Заголовок сообщения: Re: "Winora", генераторная втулка
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 22:48
Всем спасибо за ответы и советы :velo2:
Насколько я понял "методом научного тыка" в генераторе одна обмотка, её полюса выведены на клеммную колодку, причем один из них - закорочен на корпус.
звиняйте, рисовальщик никудышний :D
Схема1.jpg [ 35.71 КБ | Просмотров: 2743 ]
пока подсоединил так; выключателей - переключателей и нормальных разъемов не было, все на скрутках :-P
Велик б/у и как оно должно было быть с завода -х.з.
Тут стоят обычные лампы накаливания на 6.3 вольт, работают, конечно не слишком ярко. :smile: Может, какую-то самоделку на светодиодах поставить :unknown:
Если есть родная галогенка или светодиодная лампа на 6 вольт, то значит повезло. Лампочки от фонарика или из автомагазина работать не будут.
ппочему не должны работать? там же обычная переменная напруга 6В, только частота ~ скорости вращения.
Проблема в том, что при вращении колеса есть какая-то неравномерная тормозящая сила. Вряд ли это проявление электромагнитных сил в генераторе. Тогда, что-то не так с подшипниками?
6v3W_2.jpg [ 663.34 КБ | Просмотров: 2743 ]
Осмотреть/заменить подшипники можно или лучше не трогать? А то ссылка тов. Пафнутия внушает осторожность
почитайте про подобную http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/0-R ... no-DH-3D30
Я пользуюсь похожей втулкой, там просто два провода идут
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 22:59
Изображения: 14
Вот табличка, на которой видны отличия в ТТХ сатч 7 и срам 7:
b83afafe4f7c.jpg [ 107.97 КБ | Просмотров: 2742 ]
Мої ровери:
 Заголовок сообщения: вилка SR Suntour на "Winora": як перебрати.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 22:24
BOOTSMANN! дуже дякую, корисна табличка!
Прошу товариство підказати як правильно розібрати, перебрати вилку на
Winora. Модель не знаю, на вилці написано лише SR Suntour. Вгорі кожної ноги є пластмасові "крутілки", але як їх повністю викрутить або зняти - неясно.
Схоже, що пружина лише в лівій нозі.
Вилка.jpg [ 3.8 КБ | Просмотров: 2705 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 09:29
https://www.youtube.com/watch?v=iUSbkkgVy9s
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 23:13
Потому что мощность должна быть строго 2,4 Вт. :smile:
Кстати, недавно нашел такие лампочки в продаже, взял запасную.
Сегодня в наличии нет, но обещали завезти.
http://www.velostyle.com.ua/6017.html
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 00:27
Неожиданно. Спасибо за информацию!
В фаре пока работает штатная, но силы света маловато, а в заднем габарите лампа сдохла :(
Вот думаю, можно тут на светодиоды фару перевести?
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 11:08
MWL
В переднюю светодиод может по размеру не стать, придется допиливать. Других преград вроде нет.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 13:28
Пафнутий писал(а):
MWL
Мне кажется диоды обычно меньше по габаритам чем лампочки. Или Вы намекаете, что ему радиатор нужен? Тогда лучше, наверное, найти фару с металлическим корпусом. А вот нужен ли светодиоду "драйвер"?
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 14:24
MWL
Есть светодиодные лампы на 6 вольт, уже с патроном. Но размер у них значительно больше, чем у галогенки.
Насчёт драйвера не подскажу, в электричестве не силён.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 02:30
Нужен. 3вт - уже приличная величина, для которой уже нужен теплоотвод.
Смотря что за светодиод :)
Если есть что-то из мощных (Cree XP-G, XT-E, XM-L и прочие с прямым напряэением около 3в и допустимым током от 1А - Nichia 219, Samsung 3535, ....) - тупо пару встречно-паралельно и нагрузить навсегда на динамку. 200-400лм будет, в идеале :) Взад при этом поставить 4 красных по вкусу, тоже встречно-парралельно *2 последоветельно, и 2 этих цепочки встречно-парралельно)
Но. При таком включении при малых оборотах мигать будет адски.
поэтому чаще применяют классический вариант - диодный мостик (лучше Шоттки)-электролит побольше-драйвер-светодиод. Ток выбрать таким, чтоб обеспечивалась мощность на диоде около 3вт (~~800-900мА). Нечто мощное (XM-L/XP-L, та даже XR-E/XP-E/XP-G/XT-E) можно внаглую уцепить на выход мостика - ограничение мощности обеспечится втулкой, больше 3вт с них снять низзя.
Задний фонарь потребляет мизер - там за глаза например выдранного из ленты 5050 или пары-тройки сверхярких индикаторных (или из мышек) или одиночного 1вт китайца/XR-E/XP-E/etc, с током эдак 20-40мА (резистор рулёз :D )
У динамок есть одна особенность, игнорирование которой может приводить к выгоранию светодиодов - на холостом ходу с горки ЭДС динамки может выдать 40-80в. Если в этот момент включить простейшую схему из двух встречно-паралельных светиков, то они могут обидется и сдохнуть (от пикового превышения рабочего тока и последующего пробоя обратным наряжением - у мощных светиков там обычно 5-10в). Если схема с мостиком и электролитом - то её можно дёргать в любой момент, только Шоттки желательно ставить на 3-5А (можно и побольше - например разбомбить пару комповых БП и выдрать оттуда сборок на 20-30А) и напряжение в 100в. Можно и обычный кремний пихнуть, но потери будут побольше (=меньше света).
Предвосхищая вопросы: динамка имеет сильно падающую нагрузочную характеристику, при которой P=const. Сделано конструктивно.
Конструктив фары - что придумате. Можно например взять http://www.buyincoins.com/item/44400.htm или http://www.buyincoins.com/item/31889.html (ИМО - лучше тёплый 3000К самсунг), нахлобучить сверху оптику https://www.fasttech.com/products/1606/ ... optic-with, корпус/теплоотвод по вкусу.
Можно взять такой фонарик http://www.buyincoins.com/item/53459.html (и там их рядом за теже деньги есть аналогичных - хоть цена и не позволяет надеяться на нормальный теплоотвод, но сразу не сдохнет :D ), родной драйвер снять, воткнуть мостик-электролит в корпус, прицепить на руль крепление https://www.fasttech.com/products/0/100 ... or-bicycle, прицепиться к динамке и жить спокойно :)
Можно повысматривать локально лампочку типа такой http://www.buyincoins.com/item/36150.html или http://www.buyincoins.com/item/40905.html, заделать в ней дырки герметиком, диоды включить впаралель, оять же мостик-электролит - и вперёд. Такую же лампочку на 12в http://www.buyincoins.com/item/36143.html вполне можно попробовать запитать от динамки напрямую, но с удвоителем загорится 101% (заодно и элетролитов можно поставить побольше, и в лампе сразу драйвер есть)
Подобных фонариков и локально можно посмотреть, но блин ценник за них задирают безбожно.
Это http://www.buyincoins.com/item/62410.html смотрится весьма привлекательно, но китайский светик (и возможно пластиковый корпус) сильно настораживают.
Нормальные велофарки http://www.kaidomain.com/Product/Details.S023991 совсем чуточку дороже но динамка её не прокормит (впрочем, можно немного вправить мозги драйверу и согласиться на максимльный режим в 3вт заместо 6-7вт) "на всю катушку" - мостик+электролит непобедимы :)
Добро пожаловать в мир современных велодинамок :) там на роторе мешок мелких узких магнитов - вот рукой и чувствуются "перещёлкивания" по полюсам статора. Оно правда там вывернуто наизнанку (статор в центре неподвижен, а ротор крутится вокруг него), но принцип неизменный.
Внезапно, 6.3в*0,35а=2,2вт ;) А таких лампочек было... УУУУУУУУУУУУУу :) 0,2вт спишем на потери в проводке, да и задний фонарь что-то ест. По правильному сзади должно стоять что-то очень малопотребляющее, ибо из-за недокала КПД лампочек проваливается ниже плинтуса.
ЗЫ
Когда-то очень хотел динамку, но в результате катаю с фонариком https://www.fasttech.com/product/119340 ... de-white-f :D
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 12:31
На ей так написано, а скоко там в реальности - мне не ведомо :D
Необученный потомучто :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 12:10
Ребята!
Посмотрите пожалуйста:
viewtopic.php?f=31&t=366122&p=1835357#wrapheader
viewtopic.php?f=31&t=366122#p1832002
Нужна подсказка и помощь.
Спасибо!!!
[ Time : 0.227s | 26 Queries | GZIP : On ]
