| велосипед недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 21:35
Изображения: 88
MWL писал(а):
Прошу товариство вашої думки про шляхи окрокодилюваня цього двоколісного друга.
Мой опыт. Рекомендую начать с ревизии каретки, там как правило скрывается наибольшая засада. Дропы пилить для новой втулки если и придётся, то только на передней вилке.
Пафнутий: для крепления тормозного рычага на передней вилке я использую хомуты от гидравлики высокого давления. Если на фотках выше плохо видно - могу рассказать подробнее. Колесо при этом легко снять-поставить, не трогая хомут.
 Заголовок сообщения: Re: <Турист> 93 р.в. та інші ...
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 21:58
mk011
Именно хомут высокого давления найти не удалось. Где такие продаются?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:36
Изображения: 88
У нас - где всевозможные расходники для сельхоз- и не только машин: паронит, фторопласт, шланги, ремни и пр. Ищите "хомут усиленный шарнирный". Навскидку нашёл вот там. Ну собственно, его легко сделать из миллиметровой или толще стали/нержавейки по образцу.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:55
Пафнутий писал(а):
я предположил, что с более длинной вилкой ехать будет приятнее, исчезнет некая суетливость складного велосипеда.
Зато выбег вилки теперь 90 мм, это обеспечило хорошую курсовую устойчивостью
Ну вот, Вы мне опять загадали загадку ;) Я думал наоборот, поставить на дорожник (типа дамской "Украины") более короткую вилку от Туриста, ради переднего клещевого тормоза. Наверное таки попробую, может курсовая неустойчивость :) не будет слишком сильной...
Спасибо за ссылку. Читал ранее, но теперь посмотрю более целенаправленно. Ваш опыт очень интересен!
От каретки больших неожиданностей не жду ;)
Возможно сделаю каретку по примеру Ностальгического Минска by Kisa
______________________
Cсылка на Лесной Салют.
КрокоСалют из Харькова
Может, нужно сделать подборку тем про Салюты, для обобщения опыта форумчан. Кстати, нет ли у кого дека(о)лей "Салют-С"
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 23:28
Могу сказать, что у меня есть опыт установки на дорожную дамскую раму вилки от Спорта/Туриста, велосипед стал более подвижным и немного острее в рулении. В комфорте большой потери нет, но и ощущение, что управляешь кораблем исчезло. Это я про "Сестру" "Автоматика".
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 00:28
mk011
Большое спасибо, уже почти отчаялся найти, все торговцы автозапчастями клянутся, что такой детали не существует.
А какого диаметра подходит? Их там много разных...
Последний раз редактировалось Пафнутий 24.08.2015 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 00:40
Всім дякую за відповіді і цікаву дискусію!
Зараз хотілось би одержати більше аргументів для вибору напрямку реставрації/модернізації Салюта:
MWL писал(а):
1) Залишить максимум заводської компелктації.
2) не перевести його на 26" колеса.
3) Компромісний: на рідних ободах і гумі, але таки втулить 3-шв планетарку.
Треба знайти гуму 26" широною ~32 мм. Щось дуже дорога тільки трапилась.
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 00:47
MWL
Я за 3-й вариант. Это проще всего, с планетаркой будет хорошо.
26-е покрышки дорогие и в основном широкие и зубастые, для горных ашанов.
И придется задний мостик подпиливать, крылья не станут.
Ну и вообще - кто оценит больший скоростной потенциал 26-х колёс на этой дубовой раме? :wink:
 Заголовок сообщения: <Турист> 93 р.в. та інші ...
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 01:48
Честно говоря... Салют такой дубовый и тяжелый, может поискать, что то более легкое дамское?
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 09:27
HENK75
У него есть одно неоспоримое преимущество - дамы с него не так боятся падать. Им кажется, что с одной трубой рамы это не больно, а с двумя трубами ПВЗ или тому подобной дамки больно :D
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 09:57
Изображения: 88
Если родные колёса в хорошем состоянии, то можно делать первый вариант с максимумом родного.
Если есть источник нормальных ободов (или опыт по правке) с посадочным диаметром 533 мм и планетарка задёшево, то можно ставить её на родные колёса - резина доступна. Спицы на 3х будут нужны около 230 мм, точнее калькулятор скажет.
Если ободов нет, то по моему мнению лучше перевести на 26". Проблема с 32-ой резиной решается зимой из Интернет-магазинов. Сейчас пока езжу на 40-ой (по факту - 35-ой), но скоро переведу на такие. Две покрышки в нашей деревне удалось найти, чего не скажешь о камерах с автонипелем.
Про вес: после замены седла - 15кг.
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 10:07
Изображения: 88
Пафнутий писал(а):
mk011А какого диаметра подходит? Их там много разных...
А диаметр - по месту. Я сначала купил три штуки разных 25-27 (на Салют), 27-29 (на ашанбайк), а потом придумал такой алгоритм:
1. Ставим тормоз на место;
2. Измеряем лентой из картона в обхват рычага. Если расстояние между рычагом и пером больше толщины ленты - нужна жёсткая прокладка под тормозной рычаг. Измеренное расстояние будет наибольшим диаметром хомута;
3. Покупаем хомут, пилим два пропила ножовкой, отгибаем отвёрткой "прорезь", ставим на велосипед, плющим по месту, лишнее выше-ниже рычага подгибаем пассатижами или разводным ключом для водопровода. Снимаем колесо, лишнее окончательно подгибаем, ставим колесо, затягиваем хомут.
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 10:55
mk011
Исчерпывающая инструкция :good:
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 09:24
Налетели, заклЮвали ... :cry:
"Всё равно его не брошу, потому что он хороший!" Не то чтоб семейная реликвия :smile:, но в своё время он потрудился немало, не забрасывать же ж!
Уже нашел ↓ ↓ :D
HENK75 писал(а):
Это Керджукайте (Ласточка) девчачий вариант Орленка, я на такой раме дочке сделал велик на 26" колесах.
МWL писал(а):
Сергей, а какова выносливость этой рамы, в смысле допустимого неэкстремального веса седока? с ростом понятно.
Дочке 7 лет но она высокая для своего возраста, думаю современные дети смогут ездить до класса 6-7. По весу сложно сказать, по ощущениям рама достаточно крепкая.
Но мои девушки (дочка и жонка) и по возрасту и по росту наверное эту раму перерасли :) Разве на подарок племяшкам или ещё кому делать...
Жена, ворча, что я много времени читаю велофорумы, и подглядывая через плечо, намекает, что хотела бы велик с подобными формами ↓ ↓ ↓ (можно "украсть" фото у уважаемых форумчан?)
HENK75:
Б. Черепаха:
Дядя Че:
Но такая рама не попадается :( Я уже на покатушках по окрестным сёлам, догнав человека с велом ЛВЗ начал распрашивать насчет продажи, но увы :cry:
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 11:19
Изображения: 88
MWL писал(а):
Уже нашел ↓ ↓ :D
HENK75:
Б. Черепаха:
Дядя Че:
Эх, есть у меня такая рама, с удовольствием подарил бы хорошему человеку, но "рупь перевоз" ...
20073
20072
20071
20074
20763
Последний раз редактировалось mk011 28.08.2015 12:30, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.162s | 27 Queries | GZIP : On ]
