| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Статья: «Неугоняемый» велосипед
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 10:21
Читать полный текст...
Веломастерская Велопедия предлагает полный спектр работ, связанный с обслуживанием велосипеда.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 10:30
Боянчег...
Нужно не так - в раму встроить кодовый замок, который при вводе кода ослабляет натяжение специального тросика внутри. И рама становится гибкой, как шланг от душа.
Продолжение истории там >
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 16:29
Изображения: 36
Пафнутий писал(а):
..... И рама становится гибкой, как шланг от душа.
:shock:
Так устроены антенны у переносных и автомобильных радиостанций. Они состоят из элементов похожих на деревянные катушки от ниток. Внутри трос натягиваемый пружиной. Если трос зажать получается жесткий прут, если отпустить - как трос. Это отличная идея.
Причем велосипед получает новую опцию - складываемость.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 16:36
идея неплохая, только вот с телефоном меня что-то напрягает, если его дома забудешь, например...
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 08:23
Пафнутий писал(а):
Боянчег...
http://www.novate.ru/blogs/090710/15082/
правда остается вероятность перекусывания троса через стык сегментов рамы и демонтажа колес и запчастей...
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 18:06
Хрень это все. Теряется жесткость, появляется люфт... И не дай бог эта штука на скорости "отстегнется" или "размягчится". Лучше уж просто трос встроенный в раму или, как уже выпускают, в "корпус от водяной баклашки".
И колеса пристегнуть тросом надежней, чем "противоугонные гайки", которые за три секунды откручиваються обычным сантехническим ключом (универсальная штука, Карл!).
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 21:06
Может наоборот: быстросъемное колесо каждый раз забирать с собой ( ф маказин или офиз) ;)
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 03:44
И шо? Унесут остальное. :cool: Будет колесо без велосипеда. Можно уницикл сделать. :D
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 06:54
Вот именно: и шо? Що ж його робить.
Грустно :cry: количество краж все возрастает, что подтверждается объявлениями в рубрике Украденные велосипеды, да и у веломагазинов.
Выходит велосипед только для спорта-туризма-покатушек, а в городе пешком-трамвай-маршрутка? :sad:
Уницикл - дело, наверное, хорошее. Но мне уже позно его осваивать, а в городском траффике :facepalm:
RunBike никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 23:25
RunBike
Какой-то недоBMX...
[ Time : 0.094s | 21 Queries | GZIP : On ]
