| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 14:15
MWL писал(а):
Дмитрий Комлев писал(а):
ручки новые уже поставил поэтому набор не вариант.
Вроде ручки для любых клещей должны подходить :smile: Как они влияют на выбор? А настраивать каждый тормоз все равно отдельно надо
на выбор купить пару тормозов или тормоза+ручки+тросы когда уже ручки новые стоят? даже не знаю
По теме, нашел еще 1 вариант tektro r365 c ричем как у 559х 55-73, думаю их заказать из китая)
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:06
А вот так не пойдёт?
IMG_3114_1.jpg [ 132.94 КБ | Просмотров: 1740 ]
IMG_3115_1.jpg [ 104.68 КБ | Просмотров: 1740 ]
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 23:16
заказал, погляжу что приедет через пару недель
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 23:21
А кто мешает взять набор, а ручки продать или оставить прозапас? Я бы от запасных торморучек не отказался... Они не вечные. Особенно резинки.
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 00:46
Да по длине рычагов клещи имеют три размера:
1. до 55 мм от 47 мм. или от 35 мм. Больше на синглах ставились.
2. 50-65 мм - это наш размер (для ХВЗ) Они же шикарно встают на МТБ, если на них вместо 26"-колес поставить 28". (Встают. Сам проверял)
3. 60-80 мм Это на МТБ чаще всего идут.
Есть еще конструктивные особенности:
1. С центральной тягой. Тут все просто. На СШ такие ставились (первое фото)
2. С боковой тягой. Тут веселее есть
а. одноосевые - оба рычага тормозов на одной оси (центральном болте) Соотношение плечей рычага не самое выгодное. Поэтому и тормозное усилие не самое лучше (второй фото)
б. двухосквые - каждый рычаг на своей оси крепится. Немного сложнее конструкция, но соотношение плечей рычага более выгодное и, соответственно, лучше тормозят, чем одноосевые. (третье фото.)
Размеры, правда, могут варьроваться +-. но те, который до 55 что на СШ, что на Спутник ставились только с "колхозом. Те, которые после 60 на эти модели не вставали или тормозили только половиной колодки, что тоже не айс.
Центральная тяга.jpg [ 28.85 КБ | Просмотров: 1712 ]
1 Ось.jpg [ 9.33 КБ | Просмотров: 1712 ]
2 Оси.jpg [ 114.74 КБ | Просмотров: 1712 ]
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 20:43
Vladislav Balykov
Подробная полезная информация, спасибо. Заказал 55-73, надеюсь проблем не будет, хотя не думаю что их если что сложно будет продать, учитывая что в Харькове их и сам не нашел:) Похоже придется рассверливать отверстия под них, но это уже другая история, когда приедут (если) :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 00:59
Пока сам не лоханулся, ничего этого не знал. А как ошибся разок, так и полез инфу ковырять :)
Если на ХВЗ, то ничего рассверливать не придется. Сам поставил с короткими рычагами - приколхозил. но если бы колеса были 29, то встали бы без колхоза. Только рекомендую гайку высокую по шестигранник выбросить сразу и поставить обычную. А лучше самоконтрящуюся. Оно и выглядит самобытнее, и их гайки не лучшего качества. Судя по картинки с али или с ебэя заказал. Не скрою, я брал на али.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 00:45
Придется. Дырку под гайку.
А потом искать новые тормоза, сорвав резьбу. :yes:
В общем, не надо ее выкидывать. Отличное решение. Тем более, что расширить отверстие на пару миллиметров - не проблема.
"Их" - это чьи? На "Альхонге" все нормально все с качеством гаек. На фото, вроде, такие же.
На 28" и 29" - диаметр обода один и тот же. Разница в покрышке.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 23:11
Lupus_Nocturnus
:yes: До того ж довжини болта під звичайну гайку часто-густо не хватає. В деяких випадках доводиться шукати спецом подовжену гайку.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 12:22
Евгений76: И это тоже.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 23:11
Если ту гайку оставлять, то придется. Но зачем портить вилку? Тем более, что если рассверлить, то болт будет "торчать" и гайку шестигранником уже не закрутиш.
С дури можно и ... сломать. Но там гайка и люмундиевого сплава, так что резьба будет сорвана именно на гайке. Так что тормоза искать не придется.
Их - это те, что в комплекте. Высокие такие, под шестигранник. Люмундий. Даже не магнитятся.
[ Time : 0.118s | 25 Queries | GZIP : On ]
