| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:16
Sergi писал(а):
Несколько раз уже поднималась тема сборки колес для найнера на шоссейных ободьях. Но подниму её еще раз. Коллеги, что можете посоветовать из относительно недорогих (Гривен до 200) широких (622*15С) и легких (меньше 450грамм) шоссейных ободьев? Желательно доступных в Украине. Весу у меня не много, обычно 65-67кг. Катаюсь совсем не агрессивно, максимум, что их ждет прыжки с 30см бордюров.
До 200 грн. менее чем 450-граммовых может и не найтись. Каталожные веса - деза. Так что лучший способ - по магазинам, размахивая весами.
PS или может не заморачиваться с лишними граммами и собрать такие же колеса как Тарас, на найнерских ободьях Bontrager (480грамм)?
Точнее, там 470-480 г. За 200 с небольшим гривень 470-480 грамм даже для шосс. обода - не слишком много. По-моему, даже думать нечего. Bontrager Mustang или Soperstock.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 15:03
Походил по магазинам и нашел следующее предложение.
Обода Mavic Open Pro + шоссейные втулки Novatec (Слышал, что с передней для МТБ проблем нет, а вот задняя быстро умирает в грязюке, так ли это?) + спицы DT (ХЗ какие). Сборщик колес утверждает, что вес всего этого меньше 1700 грамм. Но надо проверить. :twisted:
Цена... вполне приемлимая.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 15:21
Изображения: 12
с весом, похоже, правильно сказали
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 16:06
Sergi писал(а):
<...>шоссейные втулки Novatec (Слышал, что с передней для МТБ проблем нет, а вот задняя быстро умирает в грязюке, так ли это?)
Насчет передней все верно. Это я ее всюду рекламирую. У задней мне не понравилась грязезащита барабана, и я ее просто не купил. Архимед после регулярных грязей имел проблемы с этим барабаном.
Значит, смотря где ездить. Для шоссе, мне кажется, этих задних втулок хватит. Для грунта - есть риск.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 16:14
Yaryk писал(а):
Який реальний діаметр тих-же Maxxis Crossmark 29x2,1"?
Ато я дивлюсь в мене вже зараз зазор між покришкою і задньою перекидкою ~15мм. Якщо поставити колесо на дюйм більше, теоретично, зазор зменшиться до 2-3мм
andr писал(а):
Заздалегідь скажу, що, не виключено, ця гума не влізе в раму гібрида/кросбайка. Проблема не в діаметрі покришки, а в ширині. Причому "зона найбільшої ширини" зі зростанням діаметра покришки наближається до містка рами - себто "йде назустріч" звуженню пер.
Я поміряю й згодом скажу, на якому радіусі найбільша ширина у Crossmark і скільки ця ширина. Ну й діаметр заодно.
Зміряв. Обід Alex DH19 внутр. шириною 18 мм, покришка Maxxis Crossmark 29х2,1", тиск 3 атмосфери.
Макс. радіус покришки - 372 мм.
Ширина тіла покришки - 52 мм (2,047").
Макс ширина по шипах - 53 мм (2,087") на радіусі 356 мм.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 17:25
Для интереса могу сказать, куды они войдут. Это немного поможет тем, кто пихает найнерскую резину в гибрид.
Старая Тарасова гибридская рама Univega Via de Oro' 2000.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=1713
"Кроссмарк" сильно не влезает ни в раму, ни в вилку.
Тарасов найнер B1 с вилкой RS Reba Race.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=5504
Хорошо влезает и в раму, и в вилку.
Тот же байк в зимней версии с жесткой дюралевой вилкой TG/Zoom.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... c&start=45
Влезает, но сверху не остается ни миллиметра места. Буквально миллиметр в миллиметр. Так что грязевой зазор сверху = 0.
Базарная жесткая железная вилка Темновской исправительной колонии (Харьков) с моего сверхдешевого синглспида (в середине весны стоила 4 долл.).
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=9298
Влезает со свистом.
"Десна" в формате "Украины" с родной вилкой.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=2886
Влезает в оба объекта. По длине зазор большой, по ширине - 2 мм. Но ведь влезает!
Итог примерных рулеточных промеров на нескольких других гибридах (магазинных), не снимая колес: думаю, что в большинство гибридов/кроссбайков "Кроссмарк" 2,1" не влезет.
Последний раз редактировалось andr 30.09.2008 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:50
где бы взять найнерскую покрыху на примерку? Желательно убитую и на шару? Меня одолевают смутные сомнения, что в карраровскую раму такая резина влезет, хотя и на грани - ширина между перьями на указанном радиусе выходит 58мм, по бокам 40мм покрыхи просветы по 1 см. Реальных 2.0" должно поместиться
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 21:44
Найди Taras'а на след. неделе и сильно попроси захватить на работу IRC Mythos Slick 29х2,1". Дальше разберетесь вдвоем, чего куда нести и что мерить.
На радиусе 356 мм? А тебя устроит по 2 мм зазора с каждой стороны? Малейшая грязь или хотя бы небольшая восьмерка - и твой танк превратится в дот.
Неправильно думать, что раз 40-мм резина оставляет по сантиметру просвета - значит, 50-мм оставит по 0,5 см.
Да, по бокам 40-мм резины остается по сантиметру, но это - на радиусе 340-345 мм. На радиусе 356 мм перья значительно ближе друг к другу. Поэтому см. чуть выше о 2-мм зазорах.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:07
andr
Дуже дякую!
Ок, якщо в більшість гібридних рам не ввійдуть 29" колеса, то яку найагресивнішу гуму можна на цих рамах використати?
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 11:31
Yaryk Мабуть найагресивнішою буде Panaracer Fire Cross 622#45. Така агресивна що я навіть боюсь на ній їздить.
:wink:
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:49
Оця? Справді жахкувата.
Розумієш, тут розмова може бути лише про ймовірності. Гібридські рами всі різні (як і кантрійні, самоочевидно). Просвіт під покришку на них не однаковий. Тому сказати можна лише, що гібридські рами, призначені для м'яких вилок, мають просвіт серйозніший, ніж у решти гібридів, і в більшості допускають 45-мм гуму. Думаю, і 47 мм теж.
Nils_tisebe сказав правильно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 22:21
Очень очень интересно....
Раз 29ер покрышки влазят в шоссейные обода ,то могут ли шоссейные камеры раздуваться на 29ер покрышки ... ну хотя бы на 2" :D
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:04
Нет, шоссейная камера (самая распространенная ширина - 18-25 мм) лопнет от перерастяжения, если ее раздуть хотя бы до 40 мм и кататься. Нечего и говорить о 2 дюймах (51 мм).
Проверено, что найнерские покрышки нормально ездят с 28" камерами шириной 35-45 мм. Например, камера Maxxis Welter Weight 700Cх35-45 весит всего 140 г.
Другой вариант - 26" камеры. При некотором небольшом навыке они легко становятся в 29" резину. Нештатное растяжение тут идет лишь по длине и не превышает 10%. Они его легко выдерживают.
Наконец, в некоторых укр. магазинах есть специальные 29" камеры. Правда, они жутко тяжелые, обычно больше 200 г.
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 21:48
По сути ,если поставить камеру Bontrager xxx lite 26 - 1.7-2.2 ,то ни каких проблем не будет ... или всё-таки будут? Ведь 50г против 140г это не малый выигрыш в весе...
И на сколько агрессивно можно использовать эти нестандартные камеры???
И ещё вопрос : andr писал: что можно вместо стандартного флиппера использовать качественный скотч в 2-3 ,3-4 слоя... так вот ,какой всё-таки фирмы качественный? Сколько слоёв и для какой езды?
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 22:39
а разве проблема купить качественный флипер? думаю, велостиль может швальбовские предложить
всё о велочехлах на сайте http://urbik.com.ua/
я знаю где купить AIRZOUND! :-P
