| велосипед bergamont |
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сам делать звёзды.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 08:11
Kochegar
Там не только в нагартовке дело, просто создаются новые ребра жесткости в виде впадин :wink: что затрудняет перемещение узлов кристаллической структуры. Анизотропия повышается тыксызыть
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 14:09
Помятости походу из-за того, что шлицы всё-таки неправильной формы. Вот небось всё чисто на угол давило, поэтому на углах и образовались помятости.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 14:16
TarasB
Мягкость металла скорее всего виновата, форма тут вторична.
Если срезает миллиметровый выступ, то без разницы - полукруглый он или полуквадратный.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 18:38
Разница есть. Если давило всё не на весь выступ, а лишь на его часть, то тогда помять металл намного проще.
Вот на картинке серое - звезда, чёрное - посадочное место. Красным я показал, где будет очень большое давление.
screen.png [ 8.35 КБ | Просмотров: 1921 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 19:47
Я у своего "складного грузовоза" во избежании такого срезания сточил на точиле острый угол которым втулка стремится срезать выступ на звездочке. После чего распределение усилий стало такое что выступ не срезается а вминается - а на это он намного прочнее чем на срез:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335&start=45
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 20:51
В любом случае звезда, судя по всему, ещё 2500 км протянет, выдав ресурс, который я изначально хотел. А на будущее надо будет учесть и переделать шлицы. Глядишь, получится выжать и десять тыщ ресурса, и это из сыромятки. Зубьям вот даже сырым ваще похеру, судя по фото. Цепь тоже пока ничего необычного не проявляет. Значит, я с формой зубов не облажался.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 16:29
Вот на ВЕЛОМАНИИ коллега "скрестил ежа и ужа":
Вдруг кому понравится...?
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 17:12
ANDYBAZ
Перезплейте на ХТ, плес.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 17:25
Извини, не умею: мну - ЧайнеГ в компьютерных делах... :cry:
Если лень регистрироваться - поясню "на словах":
Он к 16-зубовой плането-звезде БОЛТАМИ прикрепил 28Т переднюю звезду от системы.
Крепёжные отверстия (4 шт) совпали с "впадинами" (Чуток напильником подправил...) под цепные ролики.
Получилось вполне достойно! :good:
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 17:54
ANDYBAZ
Ааа, ну так это не новость
https://sites.google.com/site/brevetrid ... mye-zvezdy
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 17:55
Я так приделываю некаленые звездочки в 24-26 зубьев:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=105
Я тоже подумывал именно таким образом прикрутить переднюю звезду от системы, у меня их даже две ненужные но... у них у обоих по пять отверстий под болты, а задних звездочек с кратным числом зубьев в 10 или 15 или 20 - найти не смог несмотря на самые упорные поиски. Просверлить закаленную сталь просто сверлом почти невозможно, и я уже было собрался сверлить как сверлят стекло т.е. трубкой с песком - но удалось купить некаленую в 26 зубьев, и ею и обошелся.
На фото видно что ролики цепи оставили на зубцах небольшие вмятины, но прошло уже полгода а они больше не увеличиваются, так что ездить можно. Сначала надел на втулку обе звездочки, просверлил отверстия, потом разобрал и напильником разделал внутреннее отверстие на некаленой втулке на бОльший диаметр - иначе не удается поставить стопорное кольцо.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 00:05
Если кому интересно, то у меня эксперимент прервался из-за наклона земной оси, пробег 3500, зубья как новые, шлицы посмотрю. Скорее всего, заданные 5 тыщ звезда протянет.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 01:14
Изготавливал как-то заднюю звезду из некаленого металла, понятия не имею марки, по чертежу в Автокаде резали, лазером - служила и служила, особо износ не замечал, через пару лет вел так и продался. А использовался для по городу каждый день. Так что я бы сказал особо заморачиваться с выжиманием ресурса тут нечего.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:32
Ездить на некаленой звезде вполне можно, но она должна быть такой же толщины как делали звездочки для советских велосипедов т.е. не мнеьше 3 мм, и притом сделана именно для той втулки в какую ставится. Мне же в продаже постоянно попадаются мало того что некаленые. так еще и тонкие - не толще 2 мм, и притом все под торпедо - а мне надо под винтовые втулки и планетарки. У них посадочный диаметр отверстия на миллиметр меньше чем у торпедо и поэтому звездочка рассчитанная на торпедо хотя и надевается но входит в шлицы только кончиками выступов.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 22:57
некалёный металл тоже разный бывает
бывает китайский пластилин, бывает ст45
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
