| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Спец заказ
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 23:14
Собираю свой первый шоссер,подвернулась рама сз 58 ростовки но без вилки.
Посоветуйте на что обращать внимание по покупке остальных комплектующих,и подойдет ли вилка от старт шоссе.
Заранее спасибо за советы
image.jpg [ 288.36 КБ | Просмотров: 1994 ]
image.jpg [ 750.53 КБ | Просмотров: 1990 ]
image.jpg [ 841.83 КБ | Просмотров: 1985 ]
image.jpg [ 987.53 КБ | Просмотров: 1984 ]
 Заголовок сообщения: Re: Спец заказ
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 00:26
З рамою вітаю ! Вилку знайти буде проблема :yes: її ціна може в рази перевищити ціну рами.
В першу чергу звертайте увагу на адекватність продавця :D Чесно ... це 90% успіху :yes: !!!
Все що від СШ Вам підходить на цю раму, оприділіться, що хочете побачити в кінцевому результаті і ... вдалого пошуку !!!
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 11:49
С приобретением! Суперские рамы СЗ ХВЗ.
Особое внимание на каретку (есть несколько вариантов резьбы на рамах) и подседел (бывают разного диаметра). Ширина кареточного стакана тоже немного варьируется. У Вас какой диаметр подседела, кстати?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 15:05
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 15:07
Спасибо,диаметр подсидела 26.2
Если ставить современную каретку то прийдеться перенарезать резьбу??
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 15:30
Діаметр підсиділа у всіх СЗ 26,2 :yes: Це напевно єдина деталь, яка не підходить від СШ.
Якщо вже не перенарізана до Вас.
З кареткою будете розбиратись вже тоді коли оприділитись з задньою втулкою (шосе,сінгл,фікс і т.д.) та з системою. Відкладіть підбір каретки в саму останню чергу.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 21:30
26.2 - наиболее распространённые для СЗ трубы. Я так понял: никопольские, постоянной толщины. Такой подседел редко встречается и цены могут не устраивать. Я вставил совейский 24.8мм через прокладку (стакан без дна из алю). В моей теме про СЗ можно посмотреть.
Современная каретка - понятие растяжимое... Для начала надо понять какие резьбы слева и справа. Возможны варианты. Надо смотреть диаметр, направление и шаг(?) резьбы. При удаче (меня постигла удача с одним) :smile: современная каретка от фикса ввернулась как родная.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 23:05
Вітаю на форумі!
З вилкю то засада, від СШ підійде, при умові, що шток потрібної довжини, але то не зовсім той компот. У неї ноги довші і рама дещо задерається. Можете глянути в темі Чорного Птаха, як я виходив з положення.
Підсідели застрічаються, хоча ціна залишає бути кращою. Але іноді везе, на того ж птаха, після пари сурогатів, знайшов гарний і за недорого, здається 100 грн обійшовся.
А от з кареткою у мене був приємний сюрприз, вкрутилася сучасна дюймова, просто руками, при чому слідів перенарізки не було.
Також зустрічаються згадки про радянську метричну і італійськіу різбу. Тут доведеться пробувати з віашою рамою, або брати різьбомір і міряти. Більшість пробує, до того ж картридж такі можна вкрутити без перенарізки.
[ Time : 0.113s | 22 Queries | GZIP : On ]
