| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 18:21
maxer писал(а):
Но какую?
maxer писал(а):
В бюджете ограничен
Хорошая резина недешёвая (а с сегодняшним курсом - :ohuet: )
Из ширпотреба - CST City Traveller 622x32 (в реале они около 28мм шириной), не совсем шоссерная, но достаточно неплохая за свои деньги.
Из шоссерных - смотрите на ширину и кошелёк :) Только не гонитесь за "боевыми" клинчерами (типа Schwalbe Ultremo) - они конечно шикарны по езде, но с ресурсом там никак. Lugano, Durano, аналогичные от мишлена/конти - ИМХО оптимальны для любительского шоссера.
Кстати, у швальбы были Durano HT - трубки, но с достаточно стойким и прочным протектором ;) Но с сайта их уже снесли.
СообщениеСообщение было удалено | 26.08.2015 21:46.
Причина: Дубль
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 18:36
Благодарю за советы, я в этом деле полный чайник, теперь буду хоть как то ориентироваться...
Думаю, перед покупкой ободов и резины, привести в порядок недавно купленные втулки "высокие", но в затруднении как полирнуть внутреннюю часть ступицы там где катятся шары. Понимаю, что шуруповертом, но как в это ступичное отверстие залезть?
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 18:56
Переход на клинчер в принципе приветствую. Самый гемор - добыть приличные обода.
Высокие Вейнманы или (ещё дешевле) аванти, как на табуретке - не очень то, что нужно. Видал вроде у Саши на Куренёвке низкий вейнман, но цена - хз.
По-хорошему, под Ваши задачи нужен обод обязательно шоссейный (внтуренняя ширина 13-14 мм, не больше!) двойной, НО невысокий. А вот с этим проблема, они такие обычно довольно крутых марок и стоят кучеряво.
Насчёт резины однозначно рекомендую толщину 23 мм (я езжу на 20, а 25 уже считаю неуместными для любительского шоссера в Киеве). Марка.. я езжу на Швальбах. Максис и мишлен хороши, но нежны. Есть недорогой, дубовенький Лонгус 23 мм под 7 атм - ничего плохого казать не могу. А от марок кенда и Рубена лучше избегать.
Я уважаю марку CST, но в шоссейной нише ничего сказать не могу, и не видел их шоссейных шин, чтобы мне понравились. При том, что в сегменте дорожников и сити-байков считаю эту марку одной из лучших.
При необходимости полировать втулку внтри (это нечасто нужно) пользуюсь самопальной головкой из болта примерно М6, двух шайб и фойлочной фигни, вырезаной из стельки, что продаются в переходах.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 19:10
Спасибо за советы, я думал как у Вас поставить 20 мм или будет черезчур дубово? А что у Вас за обода, мне понравились - визуально отлично подходят к втулкам и по цвету и по, как бы правильно выразиться, геометрии что ли.
Но главный вопрос открыт, как втулки внутри привести в порядок?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 19:12
Увидел, спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 19:52
Не знаю, может, перечитал слишком много...
Сейчас занимаюсь передней втулкой. Отмыл, вычистил, промерял шары, все 5 мм, правда поверхность не зеркало, на конусах вроде все нормально, никаких шероховатостей или закусов нет, все ровненько гладенько но опять таки не зеркало. Собрал, заложил универсальную смазку хадо для шариковых подшипников. Собрал. Долго игрался с правильностью фиксации конусов. Когда крутишь присутствует легкое подхрустывание. Хочу попробовать полирнуть внутреннюю и внешнюю поверхность (конуса и внутри втулки) и заложить новые шары от советского подшипника (правда еще не купил). Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 06:20
Отпишусь.
Вы создавайте свою тему. Там хоть другие люди Вам советовать будут. Ну и фото приложете
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 13:37
Навскидку не нашел. Прошу кинуть ссылкой.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 21:21
Я лично пешком покупал в магазине, от которого этот сайт http://velokyiv.com/ . Но давно, ещё до табуретки. Накатал на том лонгусе пару тыщ, и пихнул вместе с велом Вадиму viewtopic.php?f=31&t=160854&start=60#p1126201 , а он ещё то ли 4 то ли 6 штук прокатал, пока выкинул.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 19:54
Ув. товарищ kisa, расскажите как Вам удалось подружить каретку с шатунами спецзаказ? Или у Вас вал каретки стандарта ISO ? Насколько я знаю самые простые каретки имеют стандарт JIS .
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 21:56
У него там какой то нестандартный вал под квадрат, который он к тому же еще дорабатывал напильником :D.
Мне на базаре попадался вал под квадрат ISO.
моя тема
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 10:33
Изображения: 33
Не совсем так. Он расточил квадрат шатунах под вал JIS. Напильником, да :smile:
И.О зам. Кисы :cool:
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 13:21
Когда же будет ответ от самого мэтра? :lol:
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 15:01
Не раніше 24-го :wink:
[ Time : 0.208s | 28 Queries | GZIP : On ]
