| намет Одномісний |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:25
Изображения: 88
Volosaty писал(а):
Вроде было на велобиге - посмотрите, может ещё не потёрли.
Да, нашёл, но фото так и нет. В реальной конструкции не всё так просто - момент приличный, опор-подшипников мало, смазки нет. Предлагаю продолжить обсуждение на Велобиге, пока автор не попросил - порядочно мы тут от изначальной темы отвлеклись.
Volosaty писал(а):
mk011 писал(а):
Можем только догадываться, что есть ограничение по тормозному моменту.
невнимательное чтение таблички детектед :D Рекомендации по допустимому весу и диаметру колеса на мысли не наводят? ;)
Ещё как наводят, но обратите внимание: разброс диаметра колеса небольшой, а веса - почти в два раза.
Volosaty писал(а):
mk011 писал(а):
На большеколёснике - да, под взрослым - нет.
Смотрим на параметры втулок - диаметр колеса и масса ;) Выход за пределы - проскальзывание и падение эффективности торможения. Физика, 7й класс :) - трение покоя больше трения скольжения.
Выход за пределы по диаметру - недостаточный тормозной момент, по весу - только потеря управляемости. Т.е. для верхнего предела по весу граница достаточно условная, чтобы только раму/вилку не сломать - тормоз младшей модели просто не развивает нужного усилия.
Я сделал ревизию: в эксплуатации имею только динамки, у который максимальные ограничения. Видимо поэтому не имею проблем с модулятором. А с младшими моделями, поди, такая же история, как и с тормозами - все передние 30, 40, 50-ой серии тормозят недостаточно.
Пафнутий, я тут прикинул для местной горки, имеющей перепад 100 метров на 2 км дороги: выделиться 10 КДж при спуске с нулевой начальной скоростью за четыре минуты при нестрашной скорости 30 км/ч и весе 100 кГ. Т.е. интегрально вполне сравнимо со стоваттным паяльником. Почему горит - нужна смазка жидкая для эффективного отвода тепла, а маслёнки ещё при СССР отменили :-(
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 14:48
А вот какого зверя недавно довелось увидеть в Апостолово.
Техническое состояние грустное, но для села это называется - "очень хорошее".
IMG_20150818_130300.jpg [ 735.24 КБ | Просмотров: 2374 ]
IMG_20150818_130311.jpg [ 670.93 КБ | Просмотров: 2374 ]
В молодости мог выглядеть так
мвз.jpg [ 89.69 КБ | Просмотров: 2374 ]
Пока не планирую такой заводить, достоинства дополнительной трубы неясны, разве что более жесткий. Зато из недостатков - на пол кило больший вес.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 16:07
Пафнутий, "даблтюб" це круто :yes:
Я думаю, його першочергова задача було укріплення велосипедів великої ростовки.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 16:45
Бегущая Черепаха
Думаю, выражение "у чувака стальные яйца" родилось в ту эпоху, когда такие механизмы были распространены.
Не всегда кочка рядом случалась при остановке.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 17:02
Грузоподъемность и вообще прочность велосипеда, как я заметил, в первую очередь определяются прочностью и грузоподъемностью его заднего колеса а не рамы. Прочности рамы всегда хватает с избытком - я имею в виду нормальные велосипеды а не спортивные супер-пупер облегченные. Поэтому усиливать раму нет никакой надобности. Но, как ни странно, такие велосипеды с двойной верхней трубой выпускаются серийно:
Взято вот отсюда: https://en.wikipedia.org/wiki/Sohrab_Cycles
Но тут и заднее колесо усиленное: видно что в нем не 36 спиц а 40 при диаметре только 24". и передняя вилка тоже усилена, да и передача не такая скоростная как на обычных велосипедах. То есть это велосипед действительно усиленный в самых основных частях.
Одно же только усиление рамы само по себе совершенно бесполезно.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 18:49
40 спиць в задньому колесі, говорять ТІЛЬКИ про Англійські корні апарату. Практично Всі ''британці'' до 80-их мали 40 ззаду і 36 в передньому колесі.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 21:16
Пафнутий писал(а):
... достоинства дополнительной трубы неясны...
Это очевидно! (Одежду сушить.) :D
"Vivian gamely suffers the indignity of laundry duty. We brought only what we could carry on our backs."
Ссылка на сайт, откуда взято: http://bicyclefixation.com/sjtour.html
Последний раз редактировалось Бо708 25.08.2015 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 21:19
не совсем по теме двойной трубы, но вспомнил, что где-то в бумажных архивах у меня храниться ксерокопия статьи из журнала "Турист" годов 70-80-х про усиление заднего колеса для похода путем переделки на 72 спицы: точилсь дополнительные фланцы бОльшего диаметра
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 02:40
:facepalm:
Выбрасываю из компа радиаторы с вентиляторами, начинаю смазывать маслом, чтоб не горело.
А чо, сплошной профит - нет отложений пыли, ничего не шумит, раз в месяц маслёнкой капнул - и телемаркет....
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 14:43
Изображения: 88
Volosaty, если у Вас в компьютере ножной тормоз - можете выбросить вентиляторы, они не помогут. Сошлюсь на инструкцию производителя, перевод: "Смазка втулки должна осуществляться по принципу: «мало, но часто». От 3 (трёх) до 5 (пяти) капель каждую неделю в специальное отверстие на ступице втулки (закрываемое пробкой) будут являться первоклассным обслуживанием. Необходимо помнить, что во втулке TCW масло нужно не только для смазки пар трения передаточного механизма, но и для надлежащего охлаждения тормозов." По факту втулку с ножным тормозом приходится смазывать вышеуказанным кол-вом масла не реже раза в три дня - громкий звук собачек об этом ясно напоминает.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 15:30
mk011
Кстати, о птичках - втулку со специальным отверстием я нашел, и даже клапана такие новые купил, ничего сложного их прикрутить к любой втулке.
Но убей меня кошка задом - не могу представить каким инструментом туда можно масло залить.
Не, тупо одеть пластиковую трубку и насосом закачать это тоже вариант, но не фэн-шуй.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 16:40
А может просто сделать отверстие с какой-то пробкой и капать шприцом?
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 16:59
Kochegar
Там шарик стальной подпружиненный, игла не войдёт. Пробка тупо вылетит при вращении колеса. И потом, это внутри спиц находится, рукой там не сильно погуляешь.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 17:04
Пафнутий писал(а):
mk011
Паш зроби, будь-ласка, фотку клапану.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 18:52
Изображения: 14
на хрена тогда такая планетарка нужна, чтобы два раза в неделю морочить с ней голову?
А как же один из столпов преимущества планетарок: смазка по прохождению 5000 км?
Что даст переход на жидкую смазку? Увеличение КПД на 0,5%? :lol:
Или все великие рационализаторы что здесь, что на Веломании (тоже на серьёзе умничают про масло) думают, что втулку придумали идиоты? Что идиоты рекомендуют для втулки смазку именно консистентную?
ЕСЛИ ВТУЛЬ ПРИДУМАЛИ ПОД ПЛАСТИЧНУЮ СМАЗКУ, ТО ОНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ИМЕННО НА ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКЕ!! Иначе результат будет закономерным: подшипники и шестерни придут в негодность от отсутствия смазки или из-за её непригодности.
Мої ровери:
[ Time : 0.196s | 29 Queries | GZIP : On ]
