| фара на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 21:11
Yoger писал(а):
Решил я и присоединиться к клубу любителей парафина :)
Да видимо недостаточно медленно вытаскивал, ибо часть парафина стекла вниз и застыла на конце цепи. В результате, под нагрузкой, когда хочу резко разогнаться, цепь проскакивает на кассете :( Так что километров через 50 снова проварю, скорее всего.
Предложения? Замечания?
а зачем медленно вытаскивать?
вытаскиваю быстро, еще и тряпкой протираю пока парафин не застыл, зачем оставлять его излишки на цепи?
и цеплять цепь лучше за середину а не за конец, так удобней вытаскивать, когда оба концы скласть "змейкой"
Цепь проскакивает от кассеты, парафин здесь ни при чем..
и цепь лучше сушить быстро феном, а не вешать на балкон, так как без смазки, за сутки, она поржавеет..
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 23:18
Не так давно наткнулся на эту тему, перечитал всю. До этого мазал цепь тупо маслом машинным или трансформаторным. Ездею часто по лесу, а там есс-но песок и вот результат на картинке. :facepalm: :eek: Это примерно через год езды начиная с Мая(зимой тож иногда по городу ездил, когда снега и болота не было ). Но таковой она стала скорее всего уже месяцев через 4-5, так как износ кассеты был уже замечен тогда. Ранее были дискуссии по поводу того, как растягивается цепь- картинка показывает как. Исходя из этого я сделал вывод- Если цепь менять местами периодически, например после каждой проварки, то износ будет с двух сторон, а следовательно растяжение будет наполовину меньше, значит таким образом получится увеличить её срок жизни вдвое. После прочитки уже пару первых страниц решил пользовать парафин и ничуть не жалею, всё чистое и не скрипит не трещит песок на цепи. Не знаю у кого какой рокот-шелест в цепи (конечно звук отличается от масляной смазки), но моему слуху рокот парафиненной цепи нравится))). Так что я тоже в секте парафиньян!! :kayak:
Про очистку цепи изначально от смазки- Я окунаю цепь в бутыль с бензином А95, покалатал пару минут- вынул, цепь чистая и через тоже пару минут сухая, зачем какие то уайт спириты, фейри с водой, вы что с ума посходили. Никакой воды не надо, просто бензин, который хорошо растворяет смазку и быстро испаряется сам. А перед проваркой, как уже писали выше использую два парафина, в первом проварка первичная от грязи, во втором уже чистовая. После проварки оставляю парафин в ванне с водой, накрываю газетой и так он остывает примерно час, а может и больше, за это время оседает бОльшая часть грязи. При следующей варке, когда нижняя часть парафина расплавилась, снимаю верх, грязюку сливаю в баночку, остаток на дне протираю тряпкой, и ложу основной парафин. И вперёд.
Износ цепи.JPG [ 203 КБ | Просмотров: 8571 ]
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 00:57
Не получится. Пины смотрят изношенными сторонами в центр широкой части полузвена.
Если выжмете пин слева от выжатого, увидите, что он износом смотрит на своего компаньона. Как тут не поворачивай, а результат симметрично одинаков.
Вот если вы каждый пин выжмете, провернёте на 180 градусов и зажмёте обратно, эффект будет. Однако всё ещё остаётся выработка в узкой части полузвена, с которой уже ничего не сделать.
P.S. На фото катастрофический износ. Кассета уже наверняка переточена под новый шаг, система возможно ещё не полностью.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 17:56
немного личной статистики:
цепь: izumi single/track. трансмиссия: фикс.
парафин: неизвестно что со свечек
пробег: 350 км без дождей и особых говен.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 19:03
Изображения: 39
Ездил в Запорожье 300 км норм.Дальше свистела цепь((. Кастрюльку с парафином забыл дома((. Обидно
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 19:54
Ездил в Крым, пробег по Крыму около 450км, свист так и не появился, вот что значит нет пыли)))
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 08:55
Вот чтоб излишки САМИ стекали, я и вытаскивал меееедленно-мееедленно :) А с проскакиванием я разобрался сам - всё оказалось элементарно (купил цепь уже, чем надо. Взял подходящую по ширине - и всё встало на свои места). Какой балкон, вы о чём? Разве балкон, это "сухоё, тёмное место"?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 11:00
Ребята!!! Я уже 2700 километров проехал на велосипеде используя парафин. Это нечто! Даже слышать о других смазках не хочу. Многие надо мной смеются что я варю цепь в парафине, а зря. Вот почитайте тут статья по теме: http://velo-travel.com/ekspluataciya-ve ... -cepi.html
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 11:05
Я уже просто никому не хочу рассказывать, пускай ездят на мазуте :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 11:13
Я тоже не рассказываю уже, но каждый раз как приходится иметь дело с чужим велосипедом, очень расстраиваюсь грязной цепи.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 11:16
Привет всем! Кто-нибудь покупал на развес парафин в последнее время? Нигде немогу найти так, чтоб кило продали. Минимум от 20кг продают. Если кто-то знает проверенные точки - сбросьте координаты (можно в ЛС)
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 11:37
WSonic
я брал тут http://5candles.com.ua/#
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 12:06
Сергей Онищенко
Спасибо! Написал им на почту, так как корзина на сайте у них лежит. Посмотрим что ответят.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 15:11
Все в норме! Ответили. Спасибо за наводку. Так что скоро в лагере парафинщиков будет пополнение :)
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 16:14
может уже кто писал такое, но тем не менее. Очищаю парафин при помощи неодимового магнита. Расплавленный парафин переливаю в пластиковый стакан или что-то подобное, что потом не жалко разрезать и выбросить. Его ставлю на магнит. Пока остывает парафин вся муть оседает на дне. Преимущество неодимового магнита его силе, очень быстро в пятне контакта оседает чернота. Потом естественно срезать лишнее и можно дальше пользоваться.
[ Time : 0.114s | 30 Queries | GZIP : On ]
