| купить замок для велосипеда |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 20:49
Бегущая Черепаха писал(а):
Пафнутий писал(а):
mk011
Кстати, о птичках - втулку со специальным отверстием я нашел, и даже клапана такие новые купил, ничего сложного их прикрутить к любой втулке.
Паш зроби, будь-ласка, фотку клапану.
Завтра постараюсь сделать, если фотоаппарат с карточкой подружу. Что-то он её через раз узнавать стал.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 21:34
Пафнутий писал(а):
Kochegar
Там шарик стальной подпружиненный, игла не войдёт. Пробка тупо вылетит при вращении колеса. И потом, это внутри спиц находится, рукой там не сильно погуляешь.
Вроде называется прес-масленка, и используется для закачки консистентной смазки.
В старом велосипедном исполнении масленка проще ( конструкция похожа на пивную кружку с крышкой на шарнире ) приподняв крышку капли масло и закрывали.
Во времена втулок с масленками рекомендовали частое прокапывание потому, что смазки тогда быстро теряли свои свойства.
Когда научились делать консистентные смазки с бОльшим ресурсом, масленки убрали.
Последний раз редактировалось oozen 26.08.2015 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 21:52
Пафнутий писал(а):
mk011
Но убей меня кошка задом - не могу представить каким инструментом туда можно масло залить.
Раньше были веломаслёнки из металла. :smile: Стенка могла "играть" и масло выходило наружу при нажатии на стенку.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 22:39
oozen
Пресс-масленка у меня есть, они раньше копейки стоили. Но - не подходит.
Носик прямой, ей не подлезешь.
Бо708
Эти тоже видел, не оно. Тут нужна какая-то поворотная фигня, чтобы надевалась на клапан плотно.
Бегущая Черепаха
Сфотографировал телефоном.
Старый клапан просто вставляется во втулку, диаметр ножки 4,5 мм.
Верхняя часть с шариком имеет диаметр 6,5 мм.
Новые клапана имеют резьбу М6 и диаметр верхней части 7 мм.
IMG_20150826_223317.jpg [ 455.05 КБ | Просмотров: 2575 ]
IMG_20150826_223056.jpg [ 379.55 КБ | Просмотров: 2575 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 23:04
Изображения: 88
BOOTSMANN писал(а):
на хрена тогда такая планетарка нужна, чтобы два раза в неделю морочить с ней голову?
Обратите внимание, что приведена страница оригинального руководства фирмы Sturmey Archer про втулку TCW аж 1958 года издания. Я читал более старые руководства по обслуживанию втулок типа AW (без ножного тормоза) - то же самое. Использование же в современных планетарных втулках консистентных смазок вызвано как раз "маркетинговыми" соображениями, аналогичными Вашим. Никто не предлагает переводить современные планетарки на жидкую смазку, хотя им это точно не повредит, а зимняя езда станет более комфортной.
Пафнутий, я такие маслёнки вворачивал 15 лет назад в жигулёвские шарниры рулевых тяг и в нижние шаровые опоры передней подвески, чтобы смазку в них менять раз в два года (пыльник оттягивался крючком из проволоки). Они предназначены для использования со шприцом или пресс-маслёнкой, как тут уже сказали. Свою втулку и "инструмент" завтра сфотографирую и выложу.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 00:36
Пафнутий писал(а):
Бегущая Черепаха
Дякую Паш :yes: все зрозуміло.
Подразнюсь
масл.jpg [ 92.51 КБ | Просмотров: 2565 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 08:04
Бегущая Черепаха
С крышечкой выглядит лучше :yes:
Но цены :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я купил в 17 раз дешевле :-P случайно увидел на базаре, специально не искал.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 08:49
Такая масленка с подпружиненным шариком - это только для констистентной смазки. Для жидкой вместо шарика должна быть просто крышечка или пробочка тем или иным способом закрепляемая в закрытом положении.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 12:17
Kochegar
Не думаю, что через шарик вытечет жидкая смазка, там система ниппель - туда можно дунуть, назад нет. Я пробовал.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 12:28
Kochegar
Верно!
И шприци и пресс-масленки есть с носиком род углом.
Проблему вижу не в вытекании ( не вытечет конечно) а в том, как продавить жидкую через нипель. Как вариант - носик шприца, сделанный по подобию оконечника шланга насоса под шредер, пимпочкой)) нажимающий на шарик.
Такую конструкцию клапана и имел ввиду говоря про пивную кружку.
Комментарий к файлу: Под углом
IMG_20150827_124319.JPG [ 12.33 КБ | Просмотров: 2519 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:32
Изображения: 88
Выложил обещанные фото с Салюта. Втулка S3C, пробка с крышкой штатные, полуфабрикат под маслёнку предоставила супруга из-под какой-то косметики (модернизирована шилом).
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:00
mk011
Принцип понятен, но это надо иметь тонкую руку, моя так просто между спиц не проходит, потому и нужен носик на маслёнке под углом и гораздо длиннее и прочнее (снять/одеть на верхнюю часть с шариком).
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:07
Изображения: 88
Я смазываю тремя пальцами, длины маслёнки хватает. Можно взять от швейной машинки, но имеющаяся замечательно убирается в подседельную сумку. Масла в ней хватает на сезон.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 19:10
Вот это интереснее, не нужно мудрить с носиком масленки, но таких не видел в продаже и немного не фэн-шуй (раньше таких не ставили на велики вроде).
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:52
Ещё как ставили ;) Моя инфо про клапан-кружку как раз из личного опыта.(у мя есть втулка ренак 50-60 годов именно с таким.) но кто новее, кто старее хз.
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
