| подарочный сертификат |
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 21:53
сьогодні вирішив змінити кульки у підшипниках втулок і у переднього колеса помітив таку проблему справа там де конус знімається після накручування гайки залишається мало місця десь 2.5 мм для кріплення в дропі. Раніше я цього не помічав але зараз кинулось в очі. З іншого боку втулка не розбирається щоб вирівняти різьбове місце. Що робити чи нема чого переживати? ось як це виглядає перші 2 фото там де мало різьби на осі інші два там де вистачає
4zZWv2roxfk.jpg [ 21.21 КБ | Просмотров: 1403 ]
-Ci-TOx6Ag0.jpg [ 17.75 КБ | Просмотров: 1403 ]
LafEbvKw2R8.jpg [ 21.59 КБ | Просмотров: 1403 ]
Y9kRgwk7dMY.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 1403 ]
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:01
ukrainian1978
А зажимается колесо в вилке эксцентриком?
Если да, то так и должно быть коротко (но не так криво).
Чуток надо подкрутить, чтобы симметрично было.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.08.2015 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:04
Пафнутий писал(а):
ukrainian1978
Если да, то так и должно быть.
на фото не затягнуте а так звичайно затягую. Але в задньому колесі всі сторони осі мають рівномірне різьбове місце десь 5-6 мм
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:09
ukrainian1978
Наверное в магазине криво собрали.
Оно ездить не мешает, но как-то не по фэн-шую.
С одной стороны гаечки раскрутить, потом с другой, выставить ровно оську и затянуть, делов то...
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 22:18
Пафнутий писал(а):
ukrainian1978
та шось не дуже з другого боку крутиться там наче намертво
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 00:25
ukrainian1978
Там две гайки, одна шестигранная, а в роли второй - конус, на нем лыски под узкий ключ.
Просто сильно затянуто.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 16:55
розібрав зібрав виставив рівно тепер 2 дні мучаюсь- люфт, колесо при їзді стукає наче вилка бряцає в стакані. затягнув сильніше- ледве крутиться :D але не стукає тиша і спокій. трошки відпстиш шоб крутилось-люфт і стук. Знов затягнув -не стука але як в сторону колесо потягти то десь і люфтоне сука
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 17:11
Иногда что бы выловить золотую середину приходится прокручивать по 10-20 градусов
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 17:44
можливо. я грішу на чашки в колесі все таки їм 8 років
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 18:11
... и еще эта пустотелая ось под эксцентрик хоть чуть чуть но таки кривая :wink: ... замени ее на нормальную человеческую цельную ось с гаечками - наример недорогая Квандо .. стоит гривен 35-40.... посмотришь как будут регулироваться конуса, подзакусывания должны стать менее заметными... :smile:
Последний раз редактировалось baby boy 26.08.2015 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 18:27
... и еще эта пустотелая ось под эксцентрик хоть чуть чуть но таки кривая :wink: ... замени ее на нормальную человеческую цельную ось - наример недорогая Квандо .. стоит гривен 35-40.... посмотришь как будут регулироваться конуса, подзакусывания должны стать менее заметными... :smile:
ха мерсі! а шо воно за штука? до речі фігня почалась коли я старі стокові шари в підшипнику змінив на нові з місцевого ашан магазу
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 21:37
А ну так возможно вам попались арбузики))))
viewtopic.php?f=19&t=283881&start=15#p1566726
Советуют брать тут viewtopic.php?f=2671&t=223197
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 23:22
Назаменяют, а потом кричат, что конусные втулки говно, а они 8 лет откатали, пока в них Мастер не долез....
ukrainian1978 чашки и конуса надо смотреть визуально на предмет раковин и дорожек, если они есть, то замена детали. Если на кариесные конуса поставить новые шарики, то лучше не станет. Шарики должны соответствовать по диаметру и количеству. Ну и надо набить руку в регулировке. Надо задействовать 2 ключа на 17 и один конусный, тогда есть большая вероятность затянуть правильно. Я всегда оставляю децел микролюфт на температурное расширение, а в ашан втулках даже затянутый эксцентрик может убрать небольшой люфт. В приличных втулках с толстыми осями эксцентрик не влияет на регулировку. Микролюфт должен ощущаться когда за ось дергаешь, а вот когда колесо защелкнул в дропаутах - люфты не должны ощущаться. Для проверки регулировки повесь на колесо 1 катафот и он должен перевешивая создать маятниковые колебания колеса.
Тренируйся и про смазку не забудь :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 08:16
на фото контрогайки стоят не правильно, насечкой наружу к вилке правильно
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 08:30
ukrainian1978
Чтобы определить арбузность шарика, его нужно прокрутить пальцами в зажатых губках штангенциркуля.
Одной рукой поджимаешь губки к шарику, другой крутишь шарик.
Смотреть лучше через увеличитель.
По шкале сразу видно будет, как диаметр меняется от поворота.
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
