| велосипед харьков |
 Заголовок сообщения: Pride bullet
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 13:41
Изображения: 27
Всем доброго дня.
После покупки велосипеда возникла потребность сменить резину на более качественную чем та которая была изначально (innova слик),дорожное покрытие у нас "хорошего" качества. Стояла 700с*28, сменил на Schwalbe Range Cruiser полуслик 1,5*622 (40*700с), зазор между покрышкой и нижним пером около 5мм. При малейшей восьмёрке боковое шипованное ребро покрышки трёт перо. Производителем указана возможность установки резины до 47мм. Может ли покрышка перетереть перо и какой оптимальный зазор должен быть? Кто сталкивался с такой проблемой, чё посоветуете.
Последний раз редактировалось Gadzal 23.03.2018 00:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Pride bullet
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:43
Перо не перетрёт, но лакокрасочное сотрёт быстро.
А что за обода стоят?
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:52
А кто сказал, что Schwalbe "более качественная" чем Innova? :roll: При одной и той же заявленной ширине - реальная можнт заметно отличаться в зависимости от производителя и рисунка протектора.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:53
5мм это не малейшая восьмерка, а довольно близко к "хана ободу". Малейшая это 1 мм. Поправьте восьмерку, вибрейки тоже работают с восьмерками плохо.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:10
Изображения: 27
Обода JHT HLQM-17A
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:13
катался с Д.Дизелем (многие его знают) так он ездит сейчас на сентурионе вроде, так вот у него алю перо проварено из за того что колесо протерло его до дырки :wink: могу попросить у него фотку пера, что бы не выглядеть балаболом :)
Pride XC 26 2015
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:18
Gadzal писал(а):
Обода JHT HLQM-17A
странно, что их так покрутило.
Нужно ровнять, если обода восмерят постоянно - отдать хорошему механику - пусть переспицует или может стоит при переспицовке и обода поменять.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:31
Изображения: 27
Вот чего я боялся "что перетрёт". Попробовать сменить покрышки на 30-32 , но на пересечённой местности будет тяжело. Но из-за этого продавать пулю не хотелось бы, проехал всего км 200. Вот в этом и дилемма.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:42
Я на сликах везде езжу 700х23. Если местность конечно слишком "пересечена" и большая скорость , то не очень комфортно. Осенью переобуюсь на 32 покрышки, только если будет мокро и нужен будет протектор.
А раньше ездилось на сликах нормально, или это первый опыт на пуле? Просто если раньше был мтб, то там немного другая манера езды, если можно так выразится. Я бы сказал что на сликах нужно больше вкатываться, "скользя по поверхности". МТБ же более лоялен к наезднику, конечно при правильном давлении в покрышках и рабочей передней вилке (пусть даже недорогой начального уровня).
[ Time : 0.092s | 20 Queries | GZIP : On ]
