| https://veliki.com.ua/купить-велосипеды |
 Заголовок сообщения: Первый "не наш" велосипед
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 12:38
Уважаемые форумчане.
Новичок, вопросы….
Сразу пишу – поиском пользовался, гуглом тоже. Все перечитать нереально а главное понять:unsure:, он б ничего когда ты в теме, знаешь что нужное что лишнее, а так все новое поэтому все-таки самый короткий путь это подсказки по твоим вопросам или хотя бы ссылки.
На данный момент знаю что такое планетарка, манетка, каденс, раньше и не догадывался о таком.
Вкратце. Всю жизнь ездил на велосипедах типа Украина, последние годы такого же типа только уже из всего китайского огромного веса и с гарантией месяц. И вот взял и на аукционе купил за недорого б\у из Германии – как меняются ощущения от езды, так это простой , представляю что дальше творится в других ценовых диапазонах.
Мне нужен на работу съездить, в гараж, по месту, скажем так городской.
Вот и купил себе велосипед Bauer дамского типа (это принципиально т.к. катаюсь свободно а вот посадка по здоровью возможна только на такой тип). 5 планетарных скоростей Sachs манетка Torpedo. Ехать легко, накат отличный, скорости есть.
Раньше думал как это 21 скорость это ж нереально. Даже свой купил и думаю наверное как на машине с первой надо тронуться потом 2-я потом в зависимости от скоростного режима только успевай переключать;). Но практика показала, что все немного проще. У меня стоит 3 передача, самая оптимальная, когда дорога под горку то включаю вторую, когда ровная и есть желание добавить скорости то включаю 4-ю. За всю жизнь привык конечно что скорость регулируется моим усилием на педали, поэтому не нравится, может пока что, когда еду легко но кручу часто, все-таки приятно придавить на педальки и почувствовать ускорение, что это ты разгоняешь, ну и ехать в таком режиме слегка силовом.
Теперь по проблемкам и вопросам.
1. Когда переключаю со 2 на 3 и если не поддержать, то переключатель прыгает всегда на 4. Если придержал то понимаю что 3 не включилась, все так же легко без усилия, я включаю 4 чувствую сильное усилие и уже с 4 перехожу на 3 и получаю то, что хотел. Все переключения делаю когда нет усилий на педали, когда еду в накате, надеюсь правильно. Тут же вопрос по 4 скорости. Практически всегда она держится несколько оборотов педалями и как бы выскакивает и по ощущениям я на 3-ей. Я сделал эксперимент – переключился на 4-ю и пальцем прижал переключатель до упора к 5-й как-бы еще немного и переключусь на 5-ую – и при таком условии чувствую усилие, особенно когда я на дороге и есть разгон и надо б добавить на 3-ей уже просто быстро махаю ногами, и реально еду на 4-й и делаю приличный разгон – ну прям болид. В такой ситуации бросаю палец и скорость держится все время. Понимаю что надо как-то настроить тросик, надеюсь это не поломка и решается регулировкой.
2. У меня во втулку входит два тросика, которые выходят из манетки. Я так не знаю, как регулировать, на фото видел что обычно один тросик, а тут их два. Как их регулировать, если это дозволено новичку. Может каждый тросик за какую-то скорость отвечает.
3. Во время езды при накате слышен легкий звук из заднего колеса типа трещотки, больше скорость звук сильнее. Перевернул велосипед, крутнул колесо – тот же звук. Что это означает?
4. По обслуживанию. Как, что и чем смазывать. Одни пишут не трогай цепку, немцы чуть ли не навечно раз смазали и все, думаю глупость наверное. Много про это есть тем, но вот для моего варианта какую лучше прочитать и применить?
Нравится велосипед, сел и катаешься легко, не хочется угробить.
 Заголовок сообщения: Re: Первый "не наш" велосипед
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:18
сколько денег отдано?
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:21
Примерно 50 у.е.
Вопрос от того что он плох или хорош?
Мне после нашего всего очень нравится.
Вот бы с помощью советов еще подкрутить толково :wink:
Просмотров смотрю много уже и ни слова, пока только за деньги :)
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:43
за 50 уе отличный велик
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 15:47
потому что по этому критерию можно хоть как-то оценить его "закупочную" стоимость в Германии (при условии, что он не тыреный ессно)
ибо спрашивать у вас, сколько лет велику и какой пробег, не имеет смысла
пользуйтесь с удовольствием, пока ездит
как что-то отвалится, тогда и будете решать проблему
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 16:38
Mexxxxx
Планетарку нужно настроить, если вынималось колесо (а оно обязательно вынималось, так как продаваны снимают старые цепи и ставят новое говно типа Силач).
Там на ней есть специальные метки, которые нужно совместить.
Также нелишним будет смазать.
Из-за особенностей форума поиск срабатывает только раз, поэтому точную тему не подскажу :sad:
Смотрите в этом разделе инструкцию по настройке вашей втулки viewforum.php?f=76
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 27.08.2015 16:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 16:41
а что, цепь нельзя сменить без снятия колеса?
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 16:42
Maxim_Sed
Можно, но продаваны снимают. Так легче транспортировать на базар :D и проще открутить две гайки сзади, чем щиток сбоку.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 16:59
(имхо) планетарку надо брать новой
шимано 3х стоит 1300 грн + спицовка 50 грн
и можно кататься несколько лет
бу планетарка - рулетка
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 17:39
Maxim_Sed писал(а):
(имхо)
Тут продают, за 800 видел.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 17:54
На сингле/планетарке? Замучаешся.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:55
Почитайте вот это темку: viewtopic.php?f=76&t=40320&page=all
мо моему Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:58
Вот там же нашел: viewtopic.php?f=76&t=40320&page=all#p830818
это уж точно ОНО !!!
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 08:17
речь шла о новой
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 11:01
Как автор той темы - ОНО САМОЕ... :oops:
Поздравляю, ШИКАРНЫЙ велик!
Прочитай внимательно начало темы, и всё наверняка получится! :Yahoo!:
Да... И чтобы не случилась беда как со мной - сделай КРЕПКИЙ хомут на тормозной рычаг. :cool:
К стати - рекомендую всем планетарщикам с ПОЛОЙ осью втулки...
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
