| велошлем купить |
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 17:45
Новый комп sigma 12.12 sts показывает скорость только на расстоянии максимум 10-15 см от датчика. Когда комп на руле нет никакой реакции. Датчик срабатывает на магнит. Батарейки поменяны.
В чем может быть дело?
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:39
... дело именно в том, что следует всегда покупать велокомп ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПРОВОДОМ!!! .. сдайте его туда где купили, или поменяйте на ортодоксальный Sigma 12.12 - без этой встроеной гуано-гиморройной, инфракрасно-вайфайной радио хрени на которую Вы повелись...
Последний раз редактировалось baby boy 28.08.2015 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 00:14
... дело именно в том, что следует всегда покупать велокомп только С ПРОВОДОМ!!! .. сдайте его туда где купили, или поменяйте на ортодоксальный Sigma 12.12 - без этой встроеной гуано-гиморройной, инфракрасно-вайфайной радио хрени на которую Вы повелись...
... дело именно в том, что следует всегда покупать велокомп только БЕЗ ПРОВОДА!!!
спидометр.jpg [ 79.93 КБ | Просмотров: 2100 ]
:D :wink:
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 00:26
:D :wink:
...10 баллов по шкале пятибальной! :good:
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 00:35
По теме: или брак, или новые батарейки не такие уже и новые, или помехи в районе руля (к примеру - включенный фонарь).
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 00:53
Изображения: 35
Беспроводный комп - зло.
Может просто из режима сна не выходит?
Попробуйте нажать кнопку потом покрутить колесо.
Может на базе плохой контакт.
У сигмы еще фишка, если датчик сильно близко к магниту,
он клацает а ничего не передаёт (хотя может это фишка была
у моего 1606 STS :D ).
Я убедился что комп лучше проводной. Его не глючит, совсем.
А беспроводной теряется, когда их собирается больше 3х
начинает вопить "много сигналов", от включенного фонарика
глючит (чем мощнее фонарь, тем больше глюк).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 08:11
...контактные педали - зло, ригидки - зло, бескамерка - зло, велоформа - зло, карбон - зло... как же мы любим обобщать и создавать непреложные непреложныеистины :D
Неужели в проводном компе ни разу провод не рвался? :cool:
А если по делу - либо, что то установлено не так, либо плохие батарейки (см. срок годности), либо заводской дефект компа.
СообщениеСообщение было удалено | 28.08.2015 08:16.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:30
Вот потому беспроводной комп и зло - слишком много либо, если и может быть. С проводным всё проще и безгеморройней. Порваный провод это всё-таки форс-мажор, да и в принципе порванные провода удавалось успешно сращивать. А вот что делать с глючащим беспроводным компом - это бооооольшой вопрос.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:39
Fnor
Датчик попробуй перевернуть. Сигнал он излучает не во все стороны одинаково сильно.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:40
Всем спасибо за помощь.
Но ответы типа "Беспроводный комп - зло", конечно умиляют... Вы наверное дома пультами от техники тоже не пользуетесь? Тыкать в кнопки куда надежнее, и проводные телефоны у вас до сих пор.. Сам кстати лично пользую безпроводную Сигму рокс 8 уже 4 год рядом с фарой на 900 люменов и никаких глюков за весь срок эксплуатации. В общем вопрос то, не в этом!
Нужны предположения что может быть с компом и как выйти из ситуации.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:42
Igor'Ok писал(а):
Fnor
Датчик направленный, знаю. Не помогает.
Комп видит датчик даже через стол, но на расстоянии не более 15 см..
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 10:35
найти схожую сигму, проверить датчики.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 10:39
Спасибо, именно так сегодня и планировал поступить. Нашел товарища с таким же компом, будем тестить.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 10:47
Не совсем корректное сравнение - пульт для техники и беспроводной телефон это вещи направленные на повышение удобства пользования техникой. Беспроводной комп в использовании ничем не удобное проводного - функционал тот же, управление компом - такими же кнопками. На мой вкус смысл в беспроводном компе есть только в случае наличия датчика каденса. ИМХО.
Если по теме - раз уж есть товарищ с таким же компом, то не только его датчик поставить в пару к своему компу, но и свой датчик поставить на его вел - это будет максимально полноценная проверка. При выявлении проблемы - пробовать меняться батарейками, даже новые батарейки не всегда торт.
[ Time : 0.111s | 30 Queries | GZIP : On ]
