| Електросамокати |
 Заголовок сообщения: Deore XT 9cк. --> 8cк?
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 09:31
В общем тема такая: Аваланч 1.0 2009 с вышеуказанным переклюком, с учётом текущих цен на кассеты есть идея воткнуть 8-скоростную(вроде как и цепи толще, хотя я понимаю что весь ресурс в самих "кольцах на пине"), но мастер говорит, что манетка не позволяет(самому переклюку вроде как всё равно), а мне казалось, что я где-то читал про подобный опыт. Буду рад отзывам.
 Заголовок сообщения: Re: Deore XT 9cк. --> 8cк?
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 09:38
у нас -35% на все шимано
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 09:54
катайся просто на 8ск цепях - это работает. А 9рик манетка с 8рик кассетой не работает. Да и вообще на 8рик нормальных кассет уже почти и нет, один чермет по сути
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
Последний раз редактировалось Vovan_G5 29.08.2015 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 10:16
Фигня все то что пишут, лично пробовал на 7-ми ск. манетках с 8-ми ск. кассетой, первые 3-4 передачи нормально дальше цепляет соседние звезды прилично,в твоем случае будет наоборот, будет как бы не дотягиваться до следующей звезды. В общем мастер дело говорит. А переклюку пофиг, сам катаю на 8-ми ск. манетке с кассетой и на 9-ти ск slx.
P.S.
Но если катаешь не на всех звездах то в принципе будет нормально, можно настроить к примеру на первых 3-4 или по середине выбрать 3-4 и на них катать.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 18:55
если я не ошибаюсь, малое расстояние между звездами 9 ск достигается уменьшенной шириной проставок между звездами. Отличия в толщине самих звезд между 7-8-9 ск минимальны. Так что если не против хреносозидательства, можно после смерти кассеты 9ск препарировать ее и поставить звезды 7ск+проставки 9ск+2 последние звезды 9ск (они обычно не изнашиваются). Получится очень бюджетно)
качественные касеты 7ск проскакивают на ОЛХ - снятые с немецких великов всякие Деор ЛХ, Аливио
П.С. Нашел подтверждение своих слов: толщина звезды 8ск Шимано - 1.8мм, 9ск - 1.78мм. Проставки 8ск - 3мм, 9 ск - 2.56мм.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 19:32
Dalamar1987
Вот, храню у себя на всяк случай
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 15:00
Переклюк нормально работает на 7,8,9, манетки взаимозаменяемы на 7и8(ход тросика у них одинаковый), соответственно и расстояние между звездами 7и8 одинаково, а вот 9ск манетки имеют меньший ход троса и расстояние между звездами касеты на 9ск. соответственно меньше. Вывод-мастер прав, нормально не настроить.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 16:07
Лично пробовал? Я да, и говорю с уверенностью это не так.
Может на каких то старых да.
Проверял на altus st-ef51
P.S.
Как замерял?
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 20:15
Изображения: 26
Пробовал лично и говорю уверенно - взаимозаменяемы ))) http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762
denon480 писал(а):
Как замерял?
Штангелем )) https://fotki.yandex.ru/users/mehanik-65/album/333075/
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 20:50
Я ждал этой ссылки :D
Тут почитайте http://www.velobarnaul.ru/forum/index.p ... opic=10967 я тоже мерил штангелем и у меня разное расстояние вышло, в вашем альбоме я так и не увидел тех про которые писал st-ef51 (3x8), а сравнивал я их с Shimano ST-EF65 (3x8)
Так что вопрос спорный.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 00:16
ребят, зачем вы приплели сюда взаимозаменяемость 7 и 8 скоростных манеток, если в теме идет речь о замене 9 на 8? Это абсолютно разные сравнения.
Как уже было написано выше - там разная ширина проставок между звёздами.
Соответственно, манетка на 9 будет создавать тягу троса недостаточную для чёткого переключения между звёздами на 8ск. кассете. Переключать будет, но коряво, цепь не всегда будет переключатся сразу, возможны "скачки" туда-обратно при езде на больших звёздах.
В общем нервы и дискомфорт, вызываемые такими переключениями обойдутся дороже, чем разница в стоимости между 8 и 9 ск кассетами.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 07:38
Изображения: 26
Любитель поспорить? )) Вот тебе еще одно мнение веломеханика http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost3350519 ))))
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 08:44
Проехали :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 09:21
Как-то раз при обслуживании старого велика столкнулся с такой ситуацией - кассета стояла на 9, а манетка - на 8. На обслуживание велосипед пригнали сразу после покупки, покупали бушным - т.е. хозяин всю историю велосипеда не знал. Индикатор на манетке не работал, поэтому сразу внимание на разницу манетки и кассеты не обратили. По итогу при отстройке переклюка от средней звезды кассеты (от 4й кажись отстраивал) большинство передач работали нормально, глюки появлялись на краях - на первых двух и последней передечах. Как будет работать манетка 9 и кассета 8 как в вашем случае - хз, но манетка 8 и кассета 9 работали достаточно терпимо, хотя далеко не идеал конечно.
Вообще правильную идею уже подсказали - переставьте проставки с девятириковой кассеты на восьмерик и будет вам счастье) Что касается цепей - восьмериковые цепи вполне нормально работают с девятериком. Проблемы возникают только если стоит передний переклюк с узкой рамкой - цепь может иногда подтирать рамку, в остальном всё гуд.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 09:52
Уже много написали, добавлю: у меня стоит xt 750 на трансмиссии 3х8 - работает прекрасно, четко! Раньше в стоке стояла аливиа.
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : On ]
