| велосипед черкассы |
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 13:27
Привет всем, нужна ваша помощь.
Посоветуйте хороший вело-багажник для туризма ( нагрузка от 25 кг ), под колеса 29.
Буду очень благодарен Вам.
вело1.jpg [ 196.58 КБ | Просмотров: 4355 ]
вело2.jpg [ 190.59 КБ | Просмотров: 4355 ]
вело3.jpg [ 201.86 КБ | Просмотров: 4355 ]
вело4.jpg [ 139.21 КБ | Просмотров: 4355 ]
вело5.jpg [ 174.93 КБ | Просмотров: 4355 ]
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 14:44
Сейчас подавляющее большинство багажников делают под нагрузку до 25 кг (это цифра из европейского стандарта на велосипеды). Доступное исключение - самодельные варианты (люди варят на заказ из стальных трубок).
Если не планируется откровенного перегруза, я бы взял качественный багажник с нагрузкой "до 25 кг". Главное, чтобы он был без регулировки высоты (все эти китайские варианты "под любое колесо" имеют тенденцию ломаться под нагрузкой). Хороший вариант - http://www.topeak.com/products/Racks/explorer_29er_disc
К нему ещё есть удобнейшие фирменные сумки с защёлкой, но они по вместительности для туризма довольно малы, и стоят прилично.
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 16:46
Самый лучший багажник это tubus. Легированная сталь, нагрузка до 40 кг по паспорту. Вес легче алюминиевого, а прочность стального. Сам катаю с Тubus Cargo evo. очень доволен.
0503157612, 0971424874, 0930361500
"ВелоPitStop"- Все для Велосипедистов и Туристов
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 18:29
Следующий пост должен быть о титановом багажнике с позолотой :)
topeak explorer 29er - 45 евро. https://www.bike-components.de/en/Topea ... er-p31441/
tubus cargo evo (кстати, в магазине написано, что есть версия только под 28 колёса - как там зазоры?) - 70 евро.
https://www.bike-components.de/en/tubus ... er-p30943/
При этом пару лет назад можно было купить сваренный в Украине прочный туристический багажник за 400 грн.
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 20:04
Изображения: 88
Главное,
нагрузкой).
Не знаю-не знаю, купил себе вот такой:
http://vinbike.com.ua/products/Bagazhnik_pod_diskovyj_tormoz_TW_CD-47
Недавно прокатил одного придурка на нем (80 кг), тоже думал поломается, но нет - даже не погнулся (сам в шоке)
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 21:29
SVV, у меня найнер. Покрышки стояли шириной 2,25, а сейчас 2,1 Зазоров хватает с головой. Если сильно интересно, то могу сделать фото.
Вопрос был о багажниках рассчитанных на нагрузки более 25 кг. Алюминиевых я таких не знаю. Да и стальные практически все до 25 кг. Тubus пишет о 40 кг нагрузки. Я проверял - не обманули :).
За последние пару лет, в походах уже раз пять-шесть приходилось ремонтировать алюминиевые багажники. А вот стальные ни разу.
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 21:54
Вот, нашёл украинского производителя: http://meridian.e-market.dp.ua/VELORIKS ... 15795.html
680 грн за стальной багажник весом 800 г и грузоподъёмностью 60 кг.
tubus cargo evo стоит примерно 1680 при весе 530 г (в размере 26) и грузоподъёмности 40 кг.
Выбор делает каждый сам.
А tubus пишет - их багажники проходят термообработку после сварки или нет? Если нет, то легированность стали особо не даст преимуществ.
Вопрос грузоподъёмности - очень сложный. Велосипед в нормальной эксплуатации редко подвергается перегрузкам больше двух, но расчётные нагрузки должны быть порядка 3-х, хотя в жизни это соответствует очень сильному удару. Т.е. обычный багажник, на котором написано 25 кг, сломается где-то при 75, а tubus - при 120. Вполне возможно, что ребята из "меридиана" оценивают грузоподъёмность "на глазок", что соответствует перегрузке 2, т.е. багажник сломается при тех же 120, что и tubus.
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 21:56
tka4 писал(а):
SVV, у меня найнер. Покрышки стояли шириной 2,25, а сейчас 2,1 Зазоров хватает с головой. Если сильно интересно, то могу сделать фото..
Нет, фото не стоит делать - я верю :). Спасибо за дельный отзыв!
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 22:13
Как и когда tubus проводит термообработку не знаю. Могу только сказать, что максимально на нем возил 25 полных двухлитровых бутылок с водой. Получается реально это больше 50 кг в статике. И с таким грузом двигался по очень каменистым дорогам. Гряцал на колдобинах сильно. Ни каких проблем с багажником не возникало. Разве что на подъемах переднее колесо частенько от земли отрывалось :).
Про багажники от украинского производителя не знал. Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 22:50
У них на сайте написано, где искать отзывы
http://veloturist.zp.ua/showthread.php?506 , http://velodnepr.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1393 , http://www.azovbike.com.ua/forum/viewto ... f=5&t=2547
Фраза "грузоподъёмность в динамике" написана там не очень грамотно. Полагаю, что автор текста имел ввиду, что "багажник выдержит 55-80 кг не просто в статике, но и при динамическом нагружении, характерном для велосипеда". Стальной багажник, который реально ломается всего от 60 кг в статике, надо ещё постараться сделать :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 08:46
Плюс 100500 за "Меридиан". Катаю с подобным багажником третий сезон - доволен как слон. ИзображениеИзображение
(Фото из темы про детей.)
Основное преимущество: багажник заказываешь под свои конкретные размеры, под свои требования, под свои сумки. Никаких уязвимостей в виде регулировочных болтиков. Прикрутил и забыл.
Подвержен ремонту и модернизации. Я, например, переваривал переднюю ручку для лучшей совместимости с детским креслом.
Из минусов - постоянно слазит краска в местах контакта с сумкой.
Да и цена, сейчас, наверняка повыше. Но вполне сравнимая с алюминевыми банальностями из магазинов.
Bergamont Transmit 2010
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 16:14
Vasya
и в шутку, и всерьез
http://severodonetsk.lug.olx.ua/obyavle ... 1626efefa3
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 21:51
... тубус куплю себе рано или поздно.... вещщщщщ... :smile:
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 21:55
Rubovod писал(а):
Главное,
нагрузкой).
... то что этот ашан-багажник сразу не лопнул под 80 киллограмовым ушлепком-олигофреном ни о чем не говорит вообще... багажник проверяется только в походе...
Последний раз редактировалось baby boy 05.09.2015 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 11:58
Rubovod писал(а):
Главное,
нагрузкой).
Довольно удачная модель. Езжу с таким же в походы уже несколько сезонов. Единственная доработка - заменил крепеж на нержавеющий. А всякие Topeak и Tubus за 70 евро, на мой взгляд, просто развод лохов на бренд (вроде трусов Gucci или телефона Vertu :D )-как минимум, половина цены платится за модную надпись.
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
