| велосипед Cross |
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 10:53
1eonid писал(а):
Если по теме - раз уж есть товарищ с таким же компом, то не только его датчик поставить в пару к своему компу, но и свой датчик поставить на его вел - это будет максимально полноценная проверка. При выявлении проблемы - пробовать меняться батарейками, даже новые батарейки не всегда торт.
Спасибо. Так и думал тасовать, так как проблема может быть и в компе и в датчике..
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 10:39
После перетасовки датчиков и базы, выяснилось что глючит база. У нее слабый сигнал на прием... как то так. Что можно сделать..?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 11:10
1eonid писал(а):
Не совсем корректное сравнение - пульт для техники и беспроводной телефон это вещи направленные на повышение удобства пользования техникой. Беспроводной комп в использовании ничем не удобное проводного - функционал тот же, управление компом - такими же кнопками. На мой вкус смысл в беспроводном компе есть только в случае наличия датчика каденса. ИМХО.
Раз уже начали обсуждать, то позволю не согласиться. Сравнение, как раз, более чем корректное. То, что провода рвутся регулярно - не форсмажор, а тенденция в эксплуатации проводных компов. При ТО регулярно приходится сращивать эти самые провода, разбирать и восстанавливать базы ( если провод вызвало оттуда), некоторые обращаются с такой проблемой по нескольку раз...
Именно по этой причине перешел в свое время на беспроводные и ни разу об этом не пожалел.
Что касается датчика каденса, то как то не удвоил взаимосвязи между его наличием и появлением смысла в беспроводном компе - для радионенавистников есть проводные датчики каденса.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 11:45
можно разобрать базу, найти дорожку антенны и припаять тонкую медную жилку.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 12:00
У Вас в названии темы написано "Новый", соответсвенно эта тема вообще не имеет смысла, так как новый бракованый продукт возвращается продавцу или меняется на аналогичный не бракованый.
Или Вы этого не знали?
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 12:02
Товар новый! Возврат не возможен.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 12:14
Мне это сложно понять :shock:
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 19:07
Изображения: 35
Попробуйте к крышке приклеить кусок провода 10-15 см.
А может просто влага попала? Попробуйте подержать его
с открытой крышкой в теплом сухом месте пару дней.
Разбирать его геморно, он кажется склеен, по крайней
мере 1009 и 1606 точно склеены, но не намертво.
А насчет пультов и т.д. ..................
Я высказал только свой личный опыт пользования
беспроводным девайсом. Купил радовался, 1й год
работал идеально, никаких глюков. В следующем
начались глюки, нехотел самостоятельно просыпаться,
потом начал "теряться", а с установкой более мощного
фонаря совсем "потерялся". В конце 2го сезона я его
потерял. Обидно было дорогой собако. Купил 16.12
проводную.
Насчет каденса. В старых моделях на базе были контакты
(на новых уже нет) просто провод не припаян.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 09:12
По поводу датчика каденса - на мой вкус смысл беспроводного как раз в том, чтобы не прокладывать провод через всю раму, там действительно проще беспроводной использовать.
Вырванные провода - хз, мне за всё время пришлось один раз всего провод сращивать, а на своём компе вообще такой проблемы не было - 6 лет уже пользую один и тот же проводной комп. Зато с проблемами с беспроводным компом люди обращаются весьма регулярно. Если провод вырывает - значит кто-то криво его изначально проложил. ИМХО.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.076s | 21 Queries | GZIP : On ]
