| новинки электровелосипедов |
При каких условиях правильнее сравнивать 26 и 29 колёса и почему
При одинаковом отношении передняя/задняя звезда 10%  10%  [ 1 ]
При одинаковом отношении каденс/скорость 90%  90%  [ 9 ]
Всего голосов : 10
 Заголовок сообщения: Сравнение 26 и 29 колёс
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:03
Возник интересный спор.
При каких условиях будет правильнее сравнивать 26 и 29 колёса?
При одинаковом передаточном, когда любой школьник знающий физику ответит, что 29 быстрее, а 26 динамичнее.
Или при одинаковом отношении каденс/скорость, когда звезды, естественно, будут отличаться.
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение 26 и 29 колёс
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:01
При одинаковій потужності на педалях .
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:35
угу, посадить на вел гоблина ростом 1 метр, и мощностью в 1л.с.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:39
вот помню в 14 лет, в деревне мне подарили мотоцикл Восход 2.
Отец мне сделал такой же апгрейд как и себе в детстве, а именно - поставил на него звезду побольше с ижа, в итоге скорость он набирал быстрее, а вот максимальная скорость не увеличилась.
я хоть и новенький, но смею предположить, что в велосипедах так же :oops:
Pride XC 26 2015
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:49
... щас начнется..... страниц на 50... :wink:
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:38
Ни при каких условиях неправильно сравнивать 26 и 29 колеса - даже если подбором передаточных чисел добиться одинаковой мощности на колесе, то всё равно останется разное пятно контакта резины с дорогой, разная посадка, центр тяжести и жесткость рамы. Что собственно выяснить то пытаетесь?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:58
Нет никакой разницы...
Уже 4 месяца на найнере, до этого на 26" колесах.
И то и то колеса, и то и то велосипед. Единственное для меня различие - это то как я смотрюсь на велосипеде. На найнере с ростом 186 см. я выгляжу естественнее.
п.с. Про гоблина ростом 1м. и мощностью 1 л.с. улыбнуло )))
Для большей точности эксперимента вес гоблина должен быть 1 кг.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 10:11
Изображения: 66
Купи себе 2 вела 26" и 29" сравнивай. Все остальное от лукавого.
Я езжу на 29" и иногда хочу прохватить на 26". А вот многие поспешили взять 26" и смотрят на 29"))).
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 10:15
а я обратно на 26 не хочу.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 19:08
Ясно всё. Вопрос не в том.
Например. Какие колёса лучше едут в горку?
На одной и той же передача 26, естественно.
А при одном и том же каденсе_делить_на_скорость что будет? А с горки? А по лесу? А по городу?
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 20:40
3) при одинаковом ударе? П.с: сравните без цепи:)
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 22:00
был 29, по мне 26 лучше по грунтам
:smile:
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 22:17
Те, которые сильнее крутят.
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 12:56
Ясно. Привет Петросянам.
Хоть статистика есть.
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
