| велосипед winner |
 Заголовок сообщения: Предолимпийский старт-шоссе 1978
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 22:37
Здравствуте! Недавно приобрёл подубитый старт-шоссе 1978 года 58 роста с вензелями на рулевом стакане и затёртой деколью с олимпийскими кольцами — предолимпиадный СШ на раме 155-411. В планах восстановить его для личного перемещения по городу и однодневных походов до 200км (80—90% наш полугорбатый асфальт, 10—20% твёрдый грунт в пункте назначения, 2% грязи и песочка, куда ж без них :smile: ).
20906 20905 20901 20904 20902
Пока прошу помочь в таком вопросе. Одна нога вилки была с трещиной сразу ниже короны и после съёма колеса отломалась со звоном от лёгкого нажатия. Варить-паять её, я так понимаю, смысла нет, и надо покупать другую. У этой длина штока 175мм, длина оставшейся ноги вместе с короной 385—395мм (не знаю, как правильнее померять).
Какую вилку мне искать? Какие вилки можно использовать с такой рамой? Мне предлагают пару туристовских за 150 и 200грн, там ноги немного другой формы и вроде длиннее на пару сантиметров. Подходят ли они к СШ? Если да, то стоит ли брать, или вилки от туристов сильно хуже? Легко ли сейчас найти отдельно вилку СШ?
Куплю вилку старт-шоссе
Куплю рулевые чашки старт-шоссе (не турист!)
Последний раз редактировалось Ілія 04.09.2015 01:55, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Предолимпийский старт-шоссе 1979
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 23:28
Ілія писал(а):
...старт-шоссе 1979 года 58 роста ... длина штока 175мм, ...
Какую вилку мне искать? Какие вилки можно использовать с такой рамой? Мне предлагают пару туристовских за 150 и 200грн, ... Подходят ли они к СШ? ...
Длина штока туристовских -163-165 мм.Т.е. к этой раме не подходят.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 00:09
Э, парни, это всё равно, что свечи в мотор только по резьбе выбирать.
У вилок стартона и туриста разный ВЫЛЕТ! Из-за этого при перетасовке вилок не всё так просто. Каждая рама со своей вилкой держит дорогу правильно. Турист со стартоновской вилкой лучше держит дорогу, а вот стартон с туристовской может отказаться ехать прямо! Постоянно норовя завалиться набок. Почему - можно тут разобраться viewtopic.php?f=31&t=252292&p=1458333#p1457829
Кроме того, могут быть проблемы с ричем - но это мелочи по сравнению с вышесказаным. А если разогнуть туристовскую вилку до правильной общей геометрии велосипеда, то до колеса вообще никакой вменяемый тормоз не достанет.
 Заголовок сообщения: Re: Предолимпийский старт-шоссе 1978
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 01:50
Сделал фотографии, добавил в первое сообщение. Год оказывается не 1979, а 1978.
Вилка, похоже, уже ремонтировалась. Ещё раз наверное не сто́ит?
20903 20897 20898
Меня смущают вот эти следы напилинга на раме в двух местах... что бы это могло быть? Что-то серьёзное?
20900 20899 20896 20895
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 08:17
1. Напиллинг по раме это заводская фишка :D Мне трудно понять зачем и почему но у меня такие же следы видны под родной краской.
2. Вилку ремонтировать не стоит, но и выбрасывать ее не нужно, шток может пригодится. Если не Вам то вон тому дядьке (выше по сообщениям) в полосатой майке и кепке на эксперименты :D
3. Вилочный вопрос у себя я решил поставив вилку от европейского туриста с подходящим длинным штоком. Нормально все едет!
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 10:36
Можно поставить карбоновую вилку). Только там нужны будут всякие проставки
Насчет старой вилки: что если укоротить перья вилки, выровнять (сделать прямую вилку :lol: ), выпаять кусочек оставшийся в коронке, и обратно впаять перья на место.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 10:57
Пайка/распайка сложное дело, автору проще новую поискать.
А вот тому полосатому дядьке выше как раз поиграться сойдет :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 16:20
Чую, буду искать такую вилку ещё очень долго... За месяц прошло мимо несколько вилок СШ со штоком 155—160мм (для рамы 56) и ни одной 175мм (рама 58) как у меня. А нет никакого способа использовать вилку 160мм с рамой 58?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 17:03
Є такий спосіб, переварка/перепайка штока.
Дехто вважає це стрьомним, але сам катаюсь. Звісно все робити по уму.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 17:27
Евгений76, а можна детальніше, як це правильно зробити, щоб було надійно?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:08
Шток цієї вилки теж того... Ще коли розбирав рульову, помітив, що у верхньому конусі два-три лишніх шарики, а у нижньому багато вільного місця. На штоці вилки з одного боку частину різьби зтерло, з іншого утворилася канавка, а на внутрішній гладкій поверхні верхнього конусу різьба аж видавилася. Це може через таку криворуку збірку і нога тріснула?
21064 21063
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 20:54
100% надійний метод це так. Відрізаємо стару різьбу, при необхідності торцуємо. Готуємо нову частину, теж торцуємо. З обох частин знімаємо назужну фаску. Всередену вставляємо виточену на токарному станку болванку, точео в розмір (може плавати від 22,0 до 22,3 потрібно дивитись по місцю) Акуратно варимо напівавтоматом. Спочатку прихватуємо з чотирьох сторін потім потихеньку проварюємо чередуючи сектора. Важливо запобігти сильному нагріву з однієї сторони, бо поведе.
Ну і ще, маленький нюанс. Дуже бажано, щоб шов перекривався виносом. Тоді, навіть якщо щось піде не так, якор виноса залишиться в основній частині штока, що дозволить запобігти травмам.
Я маю таку штуку, як труборіз, це дає рівний зріз і позбавляє необхідності торцовки.
Інші варіанти експериментальні, доживуть до кінця сезону, поділюсь.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:31
:yes: от такого полностью страхует: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=510#p1243169 , т.е. упрощать вариант Жени не нужно.
:yes: А ещё хорошо бы потом место сварки прогреть горелкой до.. ну докрасна, чтоб напряжения снять.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 01:16
Я щось не зрозумів, а з цією болванкою всередині для виноса і якоря місце буде?
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 10:00
Болванка - это кондуктор для точности сборки, она потом удаляется.
[ Time : 0.121s | 26 Queries | GZIP : On ]
