| туристичні килимки Україна |
 Заголовок сообщения: 9 звезд. Выбор задней перекидки
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 13:01
У меня Scott Aspect 640 2013 года
Стоковая перекидка Shimano Acera FD-M390 / 31.8mm уже с пол года как стала плохо работать, норально переключает только через две звезды.
Чтобы переключать передачи по нормальному приходится переклювиться на 2 передачи вверх, а затем плавно нажимая рычаг переключения вниз прочувствовать что переключение произошло. В общем сплошной гемор.
Веломеханик сказал что ничего с ней сделать не сможет. Отездил на ней почти два сезона.
Посоветуйте замену под 9 звезд с чайника: http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/...?ss=2448&sort=pricelow
Езжу только на шоссейных кассетах, поэтому ищу что то с короткой лапкой
Срам или шимано - незнаю что лучше. Манетку вероятно тоже буду менять.
Последний раз редактировалось Immortal88 01.09.2015 13:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 9 звезд. Выбор задней перекидки
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 13:02
очень интересно почему?
Все мои темы по продаже запчастей и комплектующих на форуме смотрите тут: ТУТ
Большой выбор новых велозапчастей и комплектующих по хорошим ценам! заходите по ссылке: https://www.instagram.com/bestofbikeua
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 13:10
На родной МТБ кассете у меня были только 3 любымые звёзды, которые изнашивались намного раньше остальных.
теперь вместо трёх звезд у меня активно используются шесть. Износ намного более равномерный, намного легче подобрать комфортную передачу при езде. Впрочем, если есть горки, затяжные подъемы мне хватает маленькой звезды спереди.
После шосстейной кассеты на мтб мне даже ездить некомфортно.
Советую и вам попробовать шоссейную кассету 12-26 - на мтб 11-34 вернуться больше не захочете!
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 13:55
Рубашки меняли? Прежде чем грешить на переклюк нужно убедиться, что с приводом всё нормально - рубашки и тросики новые, манетка не заедает. По крайней мере я пока не встречал настолько убитого переклюка, что он переключает только через 2 и ничего нельзя сделать... Тем более настолько ушатать ацеру - она или работает, или полностью развалилась, третьего не дано.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 14:00
Рубашки и тросики стоковые, ниразу не промывал их, сегодня попробую промыть.
Манетку незнаю как проверить
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 14:05
Изображения: 9
sram 7(средняя лапка)+кассета tiagra(9ск. 11-25).всё работает.
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 14:08
Сделайте так:
Отсоединяете тросик от переклюка и руками двигаете его в рубашках. Если двигается без закусываний - пробуете держась за конец троса попереключать передачи манеткой. Тросик при каждом переключении должен двигаться. Если тросик шевелится нормально, манетка переключает - тогда покупать новые тросики и рубашки и ставить.
Промывать не вариант - проблема ведь не только в загаженности рубашек, но и в том что со временем они теряют жесткость. Установкой новых рубашек ничего не потеряете - даже если будете менять переклюк, то новые рубашки будут очень кстати.
Готов делать ставки, что после замены рубашек переклюк заработает как надо)
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 14:17
а я вот не понял, описываешь передний переклюк Acera FD-M390, а просишь подобрать задний?
Вобщем нарезай новые рубашки, ставь новые троса и будет счастье, промывать и смазывать это совсем не то и совсем не надолго.
Если ставить новое оборудование, то из личного опыта самое неприхотливое это Сзади Срам Х9 и ревошифты ХО. Можно и чуть попроще уровнем. Рубашки можно не менять вообще. Еще катаю на ХТ 10ск - совсем уже не тот торт.А передний переклюк да почти пофигу какой, лишь бы сильно не люфтил.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 14:45
ну 34 кассета дийсно в большей части Украины не нужна, а 32 я втыкаю настолько редко, что хочу на второй вилсет поставить 28. но переклюк длиннолап более универсален. на замену своему деору взял sunrace m90. в руках приятен.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 18:17
Ошибся, переклюк RD-M390 Acera
Новую рубашку и тросик уже купил, сегодня буду менять, чуть позже отпишусь помогло или нет.
Vovan_G5 писал(а):
.... Еще катаю на ХТ 10ск - совсем уже не тот торт.
.... а с чего бы это 10 ка Шимано стала" не тем тортом" ? Аргументируйте пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 18:26
По сравнению с 9 рик срамом требует чаще обслуживания, если иногда рубашку менять - кидает знатно, но осадочек как говориться остался....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 18:37
Правильно народ говорит по поводу рубашек и тросиков. А веломеханика, возможно, стоит поменять, раз он не попытался поменять привод перекидки (это достаточно стандартная операция при ТО).
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 19:58
Вообще-то рубашки и тросики это тупо расходник. А некоторые б\у рубашки пытаются продавать. Долбоёбы. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 18:38
... "кидает цепь", клацая с нехилым подзвоном именно Срам X9, а Шимано серии Deore XT "мягко и беззвучно сползает и заползает" - при идеально-скурпулезной настройке разумеется :smile:
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
