| Рюкзак купить |
 Заголовок сообщения: Тент - маленькая хитрость
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:13
Не знаю, у кого как, а я любитель длинных оттяжек на тенте - горздо проще выбирать место установки. Шо б полегче - тонкая веревка. Но путается это дело по страшному...
Когда-то решил эту проблему, мож кому пригодится: в петли крепления оттяжек привязываем колечко из круглой резинки. Смотать оттяжку на ладонь - секундное дело, моток под резинку и привет, проблем с запутыванием нет:)
DSC00051.jpg [ 77.21 КБ | Просмотров: 3147 ]
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:49
Тогда уж и своим решением поделюсь: в местах крепления оттяжек нашиты маленькие кармашки-пеналы, примерно 120х60х60, с клапанами на липучке. Моток складывается, клапан закрывается и тоже, нет проблем :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 15:01
здорово:)
тоже вставлю резинки.
а проблему длины я в последнее время решаю так: все боковые оттяжки тента (их 6) составные. Одна веревочка длиной 3 м привязана к тенту, вторая сращена с ней (шкотовый-рифовый).
всегда бывает так, что в одном месте достаточно 3 м, в другом надо 8... вот туда и идет отвязанная от трехметровой удлинялка, если я понятно выражаюсь:)
и уже очень давно не использую колышки для тента. Практически всегда получается развесить его на деревьях-кустах. Без спотыкачки лагерь приятнее...
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 16:07
Ну раз уже пошел разговор о веревках - вставлю свои пять копеек.
Все знают, что нормально заделать конец синтетической веревки
(растяжки) непросто - нужно либо оплавить, либо завязать узлом,
иначе он разлазится.
После таких действий не всегда удобно продеть веревку в отверстие,
а во втором случае и невозможно.
Я с некоторых пор делаю так: покупаю на радиорынке (м. Героев Труда) термоусадочную трубку-кембрик нужного диаметра.
отрезаю кусочек длиной 1.5 см примерно, продеваю внутрь веревку,
отрезаю излишки, затем грею трубку феном или просто зажигалкой,
а конец веревки еще и оплавляю.Получается очень надежная заделка, по виду напоминающая конец шнурка для ботинок.
Таким же образом можно починить и разлезшиеся шнурки для обуви.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 16:55
все может быть и знают, а для меня - новость:)
любая синтетическая веревка (стропа) отлично режется паяльником, при этом одновременно и заделывается.
при "просто отрезе" заделка имеет вид произвольный - прямого среза, если резалась тонкая веревка, или конический - если резалась 10ка и толще методом (обхода по контуру).
при необходимости сформировать более "проникающую" форму конца - это легко делается просто пальцами, немедленно. Конечно, не надо "со всей дури" зажимать горячий хвост в кулак:)... более-менее аккуртные касания формируют ту форму оплава, какая требуется. Хоть шарик, хоть длинную "стрелку".
то есть я совершенно не возражаю против заделки в термоусадку, вероятно получается очень акуратный внешний вид и вообще:)
но на практике... см выше.
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 10:47
так я гну шпильки для оттяжек на палатке:
так нужно затачивать острие (60градусов, четырехгранник, как гвоздь) если шпильки стальные - можно закалить:
а так шпилька выглядит в работе:
суть в том, что оттяжка сама проворачивает шпильку в нужную сторону и та никогда не выскакивает из грунта
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 11:37
очень разумно. Беру на вооружение.
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 13:05
Becoss +1, тоже беру на заметку. Рисовалось в 3D Max? :)
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 19:52
всем: да, 3D MAX
да, кстати, вдобавок к шпилькам я еще с собой все-таки таскаю самодельный шлямбур: титановая трубка, верх изогнут под углом в 90 градусов, низ расплющен. весит мало, пользы много. Но! титан сейчас днем с огнем не сыщешь, потому предлагаю делать такое же, но из дюралевой трубки, а снизу запрессовать кусок (сантиметра 2 длиной )сверла по бетону с победитовым наконечником. (позже будет время - смоделирую - покажу)
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 23:25
ждемс... правда, долговато! не томите! фото/рисунок в студию! пока зима и есть время очень хочется что то самому помастерить...
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
[ Time : 0.218s | 24 Queries | GZIP : On ]
