| Marin Four Corners |
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 12:48
Бегущая Черепаха писал(а):
engineer_alex писал(а):
У меня такое впечатление, что у нас самый плохой ассортимент и самые высокие цены.
Людина-позитив. :ROFL:
Это статистика :) - достаточно сравнить цены на велосипеды, автомобили, барахло и шмотье в разных областях этой страны.
А посмотрели бы вы, какие наглые водители в Днепропетровске.....
Это весьма специфический регион..... С уровнем зарплат как у обычного областного центра, но с ценами на уровне киевских, а то и выше. Здесь находится экономический базис весьма значительной части хозяев Украины.
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 12:53
DmitriyF писал(а):
Можно поподробнее насчет чешских втулок - каких производителей порекомендуете и где их покупать? есть ли типа наших "Торпедо"?
Пока ориентируюсь на старые советские, но в большинстве из них подношены конуса, стерто внутреннее рифление в тормозном барабане....
Какие можно покупать новые втулки (и примерно какие цены) и есть ли на эти новые втулки (особенно задние) расходные запчасти?
Краем уха слышал про втулки Velosteel, но они якобы другого конструктива, нежели советские "Торпедо". Есть ли на них запчасти?
Velosteel это и есть чешские втулки
http://www.velosteel.cz/
Цена от 450 грн. на базаре.
Где-то тут недавно мелькало, что качество бывает разное.
Советские можно смотреть вместе с колесами, цена обычно 65-100 грн.
Из 2-3 втулок можно собрать одну, проблема действительно с износом дорожек тормозного барабана.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 12:58
Эхех. За втулку с колесом от Украины хотят у нас от 150 грн, за обод+спицы +только корпус втулки - 80 грн.....
Так пару раз купишь - там не то, здесь не это - и уже набежали те же 400 грн, а за 500 грн уже можно купить новую, если она действительно не хуже торпедо (и если к ней можно найти потом запчасти ).
Инос я имел ввиду не наружных канавок барабана, а внутренних волн, в которые упираются раздвигающиеся малые ролики.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 13:04
engineer_alex
Как вариант на первое время можно взять колесо с корпусом втулки и индийские новые потроха (80+120)
Какое-то время проходит (у некоторых по году и больше), а там и советское что-то попадется.
Я про внутренние волны и говорю :yes:
Последний раз редактировалось Пафнутий 03.09.2015 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 13:07
Думаю потихоньку прикупить пару-тройку задних и передних втулок - будет из чего собирать. Плохо то, что в моем регионе предложений почти нет, придется брать с пересылкой "кота в мешке" под честное слово.
Кстати, барабан тормозной каленый, изготавливается цельным, а потом раскалывается на две половины.
Кстати, если эти волны подношены, я так понимаю, что при старте будут прокруты? А если прокрутов нет - то ставить и ездить несмотря на слизанность верхушек волн?
Или это влияет на торможение?
Надо еще раз почитать про кинематику "Торпедо"....
Прочел... На торможение будет влиять - срыв тормоза может быть.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 13:54
Таааак не можу мовчати, щоб не допомогти індустріальному серцю України :-P
Була в мене (треба взнати чи є, думаю на 95% що все в силі) можливість купити НОВІ втулки Sachs з червячним типом гальма, останній раз ціна від продавця була 175 грн, думаю (маю надію) на цьому вона і зупинилась. Якщо є бажання - свистіть.
про МІЙ досвід з Velosteel - за перший місяць експлуатації: зірваний хомут з лапи гальма, зірвані різьби на осі (сімейним ключем ! там особливо не напряжешся), постійний дзвін на нерівностях - замінив на планетарку викинув, думав на цьому закінчилось, пройшло два роки ... ні втулка бумерангом не повернулась :D
Прогулюючісь на вєліках, жінка поскаржилась, що щось в неї тарахкотить в районі переднього колеса, оглянув -колесо виявилось розкручене, добре що мав з собою ключ на 15 :D Закрутив ... зірвав різьбу :D :facepalm: Різьбу зірвав на гайці, вісь ідеальна !
Ахйопштвоюмать ось звідки в мене в "коробочці" з'явились такі нові, гарні гаєчки ... ехо Velosteel :mad:
______________________________________
Це мій досвід з цими втулками, робіть висновки самі. Багато хто тішиться Велостілем, але більшість тішиться та потім коли, щось не так, "забуває" про це розповісти ...
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 13:59
engineer_alex
Если волны сточены, то тормоз будет слабый вначале и заблокирует колесо в конце нажатия. В принципе, не так страшно, привыкнуть можно. А если передний есть то и вообще пофиг.
Бегущая Черепаха
Вот про этот случай с чешской втулкой я и вспоминал, только ссылку не смог найти :yes:
А червячная втулочка - вещь.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:12
Треба ?!
Тут пацани набрали їх так і ніхто толком не їздив/не тестив (не враховуючи то "кармічєскоє нєдаразумєніє" :facepalm: ) - цього року Костя їх почав ставити (глянь в його темі). Якщо вони не віддались якимось вееееликим оптом, то можу взяти скільки треба в одні руки :yes: там два ящика було :roll:
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:35
Бегущая Черепаха
Да, взял бы одну - больше пока некуда ставить.
Последний раз редактировалось Пафнутий 03.09.2015 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:36
Пафнутий писал(а):
Бегущая Черепаха
В ЛС. :yes:
Gagarins писал(а):
Пожалей сына - купи нормальный велик. Сын твой будет на эрелюкасе выезжать из дома и оставлять за углом, бо стыдно перед друзьями будет. Эрелюкас это точно не тот самый хороший велосипед. Всем таким вот "заботливым папам" я это буду говорить, которые норовят сыновей орленком наказать. Кривые, мягкие рамы, выскакивающие перья из лугов, отсталые технологии 60-х - за что сынок удостоился такой кары?
У нас во времена оны на даче был паренек на орленке с рулем-бараном и с передачами. Гонял быстрее всех.
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:46
:yes: :roll: я ж кажу дитячий шосер !
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:47
Треба ?!
3 штуки взял бы:) как раз на Синий Аист-Минск, Орленок и еще там один "корч" планируется.....
А можно про них поподробнее где-то почитать?
Последний раз редактировалось engineer_alex 03.09.2015 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Resistor
А мой орлёнок соседский мальчик поломал :twisted: разогнался и прыгнул на нём с кучи отсева, куча была сантиметров 40 высотой - но этого хватило. Рама разложилась на запчасти, колёса сложились тоже, это под балбесом 40 кг весу.
Так что прочность там не очень, это правда.
Не МТБ ни разу.
Последний раз редактировалось Пафнутий 03.09.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:50
engineer_alex
Читать там особо нечего, конструкция более простая, чем у торпеды - тормозной барабан разжимается не латунной фиговиной, а вращающейся по резьбе гайкой, в этом всё отличие.
Торможение более чёткое.
Вот тут я разобрал подобную (это китайская, но конструкция та же) viewtopic.php?f=31&t=210862&start=435#p1367032
[ Time : 0.306s | 27 Queries | GZIP : On ]
