| велоперчатки купити |
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 19:41
Изображения: 36
Timur Ivanov писал нам:
Там колеса ужасные (старые, не внушают доверия) - я 100 кг....
Расшифровать слово "ужасные" списком дефектов.
У меня нет особых требований к велосипеду - просто хочу легкий велосипед и чтобы не "хрустел", скрипел, ломался часто...
Неломаемость определяется ухоженностью матчасти.
У меня просто нет знакомых, которые разбираются в этом.
Значит Вы наш клиент. Добро пожаловать в семью! :)
Я понимаю, что велосипед старый, а стандарты уже новые...
Если оставить только раму, вилку и руль (и седло :D ).
То потом можно долго и безуспешно искать какой ни будь винтик...
Я вот смотрю там каретки, втулки и прочее, но не знаю - подойдут они на эту раму или нет ... (
Некоторые точно не подойдут...
Помогите пожалуйста.
Отрицательный ответ тоже ответ ...
Большое спасибо.
Поэтому:
Выкладываем фотки всех узлов и деталей.
Все разобрать перемыть и осмотреть в лупу.
Все сомнительное сфоткать и показать в теме.
Постараться определить параметры (диаметры, резьбы, и тд)
План следующий:
Восстановить велик из того что есть и замена изношенного.
Поездить и определить что не устраивает (список).
Все это обильно фоткается и описывается.
И тогда водопад советов и предложений прольется благодатным дождем.
В Вашем подходе есть изъян - есть риск классные детали поменять на пластилиновые. Сейчас выпускается много дешОвых одноразовых деталей. Поэтому причины для замены должны быть вескими.
ПЫСЫ: Сарказм призван увести Вас подальше от граблей. :)
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 22:12
То, что уже посоветовали уважаемые коллеги является хорошим планом для действий, остальное можно рассматривать в частных случаях.
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 09:42
Всем большое спасибо за советы.
На выходных сделаю фотографии.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 15:14
Снова будет много лишних слов, но думаю, что стоит рассказать.
Когда я получил этот велик, то сразу отнес в мастерскую и этот визит можно сразу назвать неудачным.
Я просил "мастера" проконсультировать меня относительно велика и сразу сказал, что готов платить за консультацию деньги, но "мастер" чет промычал, жаловался на "график"....
Я сказал, что больше 500 грн. за работу с великом не буду платить (я думал, что он смажет, переберет и тд).
1,5 недели он чет с ним "возился", мои телефонные звонки воспринимались сдержанно агрессивно, но сказали, что велик будет "на ходу" :eek:
Я попробовал прокатиться на "велике" - понятное дело, что он в ужасном состоянии и переключение с большой передней звезды на маленькую происходил со стуком....
Колеса с 8ками, но "мастер" заявил, что он "старался" ...
Сейчас загружаю фото
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 15:24
Я "трещетку" снял, но сделал фото до этого
Вот заднее колесу уже без "трещетки"
Вот "перья" из-за которых я так переживал!
Измерил и там 135 мм., а это значит, что я попадаю под нормальный стандарт ?)
Просто читал как люди "раздвигают перья" на старых СШ и боялся, что мне придется !
"Кареточный стакан"
Передние звезды
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 15:35
Втулка на переднем колесе
На раме есть "сморщившаяся" краска и есть опасения, что рама "гнутая", но только визуально, а так вроде "ровная" :sad:
Вот "манетки"
"Крепеж седла"
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 15:43
Timur Ivanov, Не знаю как кто, но я что-то не вижу "стараний "мастера" по этим фоткам,всё выглядит ржавым и не тронутым, понимаю, что бывают убитые навылет обода, но уж "восьмёрку" на них проще править чем многократно набитое "яйцо".Всё сугубо имхо-прийдётся самому браться за ключики и чистить, смазывать, менять троса и другие детали при необходимости и невозможности восстановления.
Байки bonifa
Спутник В-39, рождение в муках крокодила
Последний раз редактировалось bonifa 03.09.2015 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 15:45
"Задняя перекидка" shimano positron fh 400
"Трещетка"
Еще фото "перекидки"
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 16:01
Я сам работаю в сервисе "компьютеры" и не стесняюсь брать деньги за консультацию.
В магазинах клиентам пытаются "втюхать" всякий шлак, а мне нет разницы ....
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 16:08
Timur Ivanov
Зубцы на звездочках вполне живые, рама ровная, мастер - мудак :yes:
Чистить втулки, менять подшипники, тросики, болтики, смазать всё...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:06
Изображения: 36
Пока передняя вилка не снята нужно ниткой проверить кривизну рамы.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:29
Изображения: 33
Поддерживаю предыдущих ораторов!
Каретку вообще не трогайте, если не люфтит!!!
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:33
Я думал, что надо "перебрать" весь велосипед.
Почему каретку не надо трогать ?
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:40
Я понимаю, что качество фотографий не очень ...
Но у меня жгучее желание поменять колеса!
Хочу двойной обод, алюминий!
Можно на эти втулки современный обод покупать ?
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 18:14
Пафнутий писал(а):
Timur Ivanov
Погоджусь частково, мастер - мудак, навіть не обговорюється.
А от на маленьку жірку системи бажано замінити. Велика взагалі дєвствєнна.
ІМХО Каретку дійчно не чипати, якщо не люфтить. Справа в тому, що ключ під таку зараз знайти не просто, а підручними засобами в мене такий тип відвернути не вийшло. Пластик мнеться і ломається. Якщо люфтить то міняти на сумасну, тільки бажано з тою ж довжиною вала.
Обода міняти можна, але рахуйте кількість спиць. Ну і ще, якщо все ж захочите подвійні (я раджу одинарні алю для цього ровера) то спиці скоріш за все будуть потрібні меншої довжини.
Взагалі крокоділи рептилії добрі, люблять любов і ласку. Так що закачуйте рукава, а що не зрозуміло питайте, підкажемо.
[ Time : 0.152s | 27 Queries | GZIP : On ]
