| https://veliki.com.ua/city/elliptical/Харьков |
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:40
и в чем прикол червячной втулки?
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 18:05
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 20:30
Сцепление бывает сухое и в масляной ванне. Точно так же соотносятся между собой торпедо и винтовая втулка: в торпедо конститентную смазку надо ложить очень дозированно иначе начинаются неприятности с торможением, а в винтовую - наоборот, чем больше литола тем она лучше работает. И, как я убедился несколько лет ездя на работу на велосипеде с такой втулкой - она щедро набитая литолом нормально тормозит даже и на 30-градусном морозе.
Затем - у червячной диаметр центрального отверстия у звездочки такой же как у планетарок, а у торпедо на миллиметр больше. Поэтому звездочки от планетарок и от торпедо подходят к червячным, но звездочки от червячных втулок и планетарок не подходят к торпедо.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 21:09
В імпортних "торпедо" діаметр такий самий як і в черв'яка і планетарки :yes: Тут діаметр різниться від походження "савєтська" чи "НЕ савєтська".
До речі, ті втулки йдуть в комплекті з зіркою
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 09:01
То есть после легкого напиллинга звездочку от планетарки можно подогнать для советской Торпедо?
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 09:14
Теоретично так. Тількі напилінг буде не легкій. Зірка правільна, закалена.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 09:16
engineer_alex
Напильник не возьмёт, разве что алмазный, ещё звезда от планетарки стоит в 5 раз дороже :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 09:27
Мне кажется, будет в тему:
https://www.youtube.com/watch?v=aMEqp5jzJaA
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 12:41
Однако лучше заплатить и подогнать, чем пять раз подряд менять сырую звезду.....
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 23:48
Пафнутий писал(а):
engineer_alex
:no: вроді 10 грн F&S
Твоя в Пн.буде будеш пиляти :D
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:06
Не совсем точно считать Орлёнок только подростковым велосипедом покрышки 533х37 мм или 24 дюйма. Такие покрышки стоят на складных велосипедах Аист, Десна и других им подобных- они универсальные для всех возрастов. На базе данного Орлёнка сделать универсальный ситибайк установить вместо втулки "Торпедо" планетарную втулку.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:17
Та размер рамы у Орленка как раз подростковый. От этого и пляшут все. И это норм.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:25
Ага з 44 ростом :yes:
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:00
Gagarins, соглашусь частично. Уже довольно заметное времечко назад сделал для жены на даче ездить велосипед на базе рамы Орлёнка, той ещё, раздвоенной, старой конструкции. Со временем рама обросла и педалями современными, и колёсами 26" (Швальбе не купить шин под тот 559), и кожаным немецким седлом.
Ездить - удобно и крайне удобно, лёгкий, жёнуша сама в электричку затаскивает без проблем.
Но - "не престижно!"... В Ригу она на этом уже отказывается ездить, говорит, многие ещё в нём опознают "сделано в СССР", и столь же чётко видно, что перемешано с современным.
Так что в Риге живёт "Рижский" Kettler Alu-Rad...
Племянник о 14 годах - так тоже, несмотря на разъяснительные работы и на очевидно лучшую "накатистость" сделанного для перевозок в багажнике велосипеда на основе рамы складного Аиста - предпочитает страшенький классический ашанбайк, двухподвес "из Максимы". Мышки колятся, но едут - престижность в глазах сверстников у тяжёлого макета горного велосипеда выше.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 21:19
:lol: Эк Вы прокололись, напутав 20" и один из 24" размеров колёс, свалив в одну кучу орлёнок и минск...
А ещё, кроме размеров колёс, велосипеды бывают разной длины. И у взрослых руль стоит подальше от седла. Намного. Универсальные велосипеды имеют взрослую длину, а детские - детскую.
Ещё можно вспомнить длину шатунов, овеллап и прочие прелести. В итоге правильная посадка взрослого человека на этой раме невозможна.
[ Time : 0.202s | 27 Queries | GZIP : On ]
