| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 15:31
Bohdan Prokopovych писал(а):
завжди було цікаво, навіщо ці «крильця» на колодках?
для удобства настройки. для удобства быстрой замены колеса
http://forums.roadbikereview.com/compon ... 21103.html
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 08:02
Taiwo писал(а):
ну ти знав де запитати про крильця на колодках :ROFL: :lol: :ROFL:
:D ну я більше не знаю, де стільки шарющіих чуваків є, які все пояснять, тому пофік, що фіксед)
poohitan.com
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:30
Дорогуши, вопросики.
1. Как помыть цепь не снимая ее.
2. Как заколхозить флягодержатель на раму если нет крепежа(не хомутами)
Привет :mda:
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 17:46
Милиционер
Вместе с велосипедом.
Сверлишь трубу, крепишь болтом.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 19:32
цепемойкой, сбросив цепь со звезды.
держатель на рамки седла.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 19:48
кисточкой с растворителем.но так нормально не вымоешь не снимая
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 20:17
1. Велосипед вешаешь носком седла за какой-нибудь турник
2. Скорости переключаешь так чтобы натяжитель был как можно сильнее откинут назад
3. Наливаешь бензина в стакан из обрезанной пластиковой бутылки и подставляешь его снизу на натяжитель, после чего прокручиваешь руками педали - и цепь хорошо отмывается. Я раньше так делал смесью бензина с маслом, а последний год начал делать раствором парафина в бензине.
Удобнее делать это вдвоем, и бензин по ходу дела менять. Использованный наливается на хранение в пластиковую бутылку и до следующего раза вся грязь успевает отстояться и можно опять использовать, только когда из бутылки наливаешь то стараться не взбалтывать грязь со дна.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 22:11
Kochegar
Проблема в том, что это фиксофорум.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 22:53
Сверлиш дирки і клепаєш різьбові заклепки . Від заводу не відрізниш .
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 23:08
romm
Не подходит:
Как заколхозить
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 23:13
Добрый вечер, как в идеале лучше всего чистить задний переключатель?
Достаточно ушной палочкой вычистить его от грязи, пружину и так далее или лучше все таки разобрать?
И что за зеленая смазка была опционально на пружинке, когда я его получил, подскажите пожалуйста, или тефлоновой смазкой для цепи на пружинку капнуть можно? Заранее спасибо
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 23:32
Разбирать можно раз в 2-3 сезона, некоторые вообще никогда внутренности переклюка не трогают и прекрасно себя чувствуют. Обычно достаточно снять, промыть и смазать подшипники роликов.
Пружину, которую вы имеете в виду ничем мазать не нужно, но если пойдет ржавчиной - брызните вдхой или капните маслом для цепи.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 00:06
хто у Львові таке може зробити?
боюсь покалічити раму або себе)
про міцність рами після свердління не треба переживати?
poohitan.com
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 17:41
Как снять гайку на вилке которая в самом внизу возле короны?
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 17:47
Nikolay Nigovan
Это не гайка, это конус.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.568s | 28 Queries | GZIP : On ]
