| скидки на велосипеды |
 Заголовок сообщения: Снять звездочки с трещетки
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 02:05
Shimano - MF-HG50-7
Можно-ли разобрать трещетку и снять несколько больших звезд? Чтоб сделать на 5 скоростей, соответственно короче и легче.
Последний раз редактировалось Км\ч 05.09.2015 10:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Снять звездочки с трещетки
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 08:42
А смысл? Короче - имеется ввиду ширина трещетки? Она задается корпусом (барабаном), и снятие звёзд на неё никак не повлияет. + Надо всёравно ставить проставки вместо снятых звёзд. А легче, на сколько, 100грам? Оно ото надо?
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 10:50
Дело не только в весе, главная проблема что гнутся оси, на трещетачных системах и без зонтиковой спицовки.
Последний раз редактировалось Км\ч 08.09.2015 01:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 11:26
Вы её вообще в руках держали? Видели в разобранном виде? Если и сточите по 2мм с каждой стороны - это неспасёт. Ось не от этого деформируетсья, и зонт на это не влияет! Единственное чем можно помочь - ставится 2подшипника, 6900 кажется. Поищите статью на форуме. Когдато 'колхозил' такое, работало нормально.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 11:33
Наберите - Как увеличить прочность некассетной втулки.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 11:53
Шимано использова 6и и 7и скоростные, на 7и скоростной несколько раз менял оськи. Планирую при сборке ось самому закалить, щас ищу инфу о поверхносной закалке, чтоб середина оставалась сырой.
Последний раз редактировалось Км\ч 08.09.2015 01:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 12:00
Оно того нестоит. Почитайте, там описана причина деформации.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 12:16
Переднюю втулку уже определился что на промах, заднюю под трещетку не встречал, буду щас интересоваться, благодарствую.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 12:23
Еще щас подумал что если большие звездочки без проставок убрать нельзя, то поставить проставки и дорезать резьбу на втулке по самое нехочу.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 12:27
Фуух... Скиньте номер телефона в личку.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 17:10
Км\ч писал(а):
Дело не только в весе, главная проблема что гнутся оси, на трещетачных системах и без зонтиковой спицовки...
Странно, у моего "Урала" 2010г. выпуска никаких проблем с осью трещотки нет, хотя я вешу 110 кг и имею привычку возить груз на багажнике. Может, просто ось попалась бракованная?
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 01:20
Нашел трещотку шимано на 7(14-28), буду пробовать ее разобрать, если получится напишу.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 13:26
Занимаетесь ерундой - не спасет укорачивание трещетки от поломок оси. Да, уменьшив ширину трещетки и длину проставок на оси со стороны трещетки вы уменьшите плечо между дропаутом и правым подшипником втулки - но полностью это плечо не уберете и нагрузка на оси всё равно будет распределяться не равномерно.
Решение этой проблемы - если ось под эксцентрик, то поставьте ось под гайку, она попрочнее будет. Либо вкорячить между трещеткой и осью пром, как описано в этой теме: viewtopic.php?f=27&t=214692
И поясню почему происходила описанная вами цепь событий:
Вы покатали на 6ти скоростной трещетке, ось за это время подустала. Потом поставили семерик, усталость в оси стала критичной и ось лопнула. Если бы оставался шестерик - было бы тоже самое. Затем ставите новые оси - качество их сомнительное, имхо, на втулках с завода ось покрепче установлена. Оси начинают вылетать - особенно если они таки под эксцентрик. Кроме того, повспоминайте насколько изменился за это время стиль езды, средняя скорость и т.п. - может проблема всё-таки кроется где-то в том направлении?
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.087s | 25 Queries | GZIP : On ]
