| Polygon велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 18:20
waterlaz писал(а):
Nikolay Nigovan
Это не гайка, это конус.
Понял спасибо, ответ на вопрос нашел.
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 19:16
Kirill Yevtushenko писал(а):
Kochegar
Проблема в том, что это фиксофорум.
Тогда, значит, надо подставлять посудину с бензином не под натяжитель а под большую звезду системы. Соответственно и велосипед вешать на турник так чтобы он имел некоторый перевес вперед.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 21:12
Kochegar
если повесить носом седла, то перевес наперёд будет по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 22:47
Bohdan Prokopovych писал(а):
romm писал(а):
Сверлиш дирки і клепаєш різьбові заклепки . Від заводу не відрізниш .
хто у Львові таке може зробити?
боюсь покалічити раму або себе)
про міцність рами після свердління не треба переживати?
Наукова , біля моста , з ровером на магазині . Там є інструмент заклепати .
Сверлити треба акератно , щоб края рівні були без зазубрин . Старі рами бонки запаювали , сучасні алю ставлять на заклепки . Не попадалися поки на очі рами з поломками в цих місцях .
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 17:02
Действительно, а я-то и не сообразил. Обычный велосипед с скоростями или с планетаркой висит с некоторым перевесом назад из-за того что задняя втулка тяжелая, а у фикса она легкая.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 13:08
Скажите,пожалуйста,фривил на советскую втулку такого плана налезет на резьбу?Не придётся перенарезать резьбу?Фривил дипа Dicta.
И вообще нормальные ли это втулки?
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 17:00
Купил шатуны у странного продавца, я не знаю с какой он силой пытался выкрутить свои старые педали но, он слизал крепление до такой степени, что оно уже круглое.... Так вот, как их снять в случае чего?) Высверливать с внешней стороны где буква L (left)? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 17:07
Nikolay Nigovan
Разобрать педаль и трубным ключем за ось.
Если не поможет, приварить стальную трубу к оси :D
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 17:09
Nikolay Nigovan
В ту хоть сторону крутил он? Слева — левая резьба, если что.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 22:58
Господа, кто подскажет где в Киеве можно заменить промы на колесах?
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 09:19
в Велобазаременял
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 02:24
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:31
Доброе время суток, у меня есть алюминиевая рама GT Aggressor 3.0 и производитель в ней сделал подводку тросику к заднему переключателю под рамой, под стаканом велосипеда и так далее (http://savepic.ru/7932062.jpg). Так вот, хочу сделать бонки к заднему переключателю и подводку тросса сверху рамы, как к заднему тормозу из под верхней трубы рамы и провести по перу рамы, как на этой фотографии: http://savepic.ru/7944350.png
Холодной сваркой на основе эпоксидного состава это безопасно можно сделать? И каких либо последствий негативных не будет? По идее оторвать не должно, это ведь не для вибряков делать буду подобное изменение в раме
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 17:55
На моем "Урале" 2010года тоже была такая же проблема: на заводе сделали проводку голых тросиков под кареткой т.е. в самом загрязняемом и коррозионно неблагополучном месте. Я в начале 2014г. заменил тросик на новый в сплошной оболочке, так что боночки теперь совсем не используются. Вопреки предсказаниям "знатоков", скорости переключаются вполне хорошо.
Этот способ - делать тросик в сплошной оболочке от руля до задней оси - я увидел когда купил велосипед с планетаркой. На велосипедах с планетарками всегда только так и делают, и результаты получаются вполне благоприятные.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 20:11
Nikolay Nigovan
Kochegar
фиксы свои покажите для начала
